- 24 мая 2014, суббота
2104 дня назад
TRIGGERовод, Еще такой момент как разное расстояние между шпильками нужно решить(а возможно из за большого диаметра цилиндра, вообще не получится). Наверно придется переходную пластину городить. Хотя я вообще сомневаюсь в рентабельности данной переделки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2014 в 11:24, Степан: причина не указана)
Ярцево
3575 дней назад
Степан, картер наваривать и переделывать шпильки - само собой.
Тюнинг ровным не бывает XD
Гатчина
1614 дней назад
TRIGGERовод:Моторы имеют разные ходы (38 - веломотор и 44 - Урал), как это решить? Да никак Вы это не решите. За ход поршня отвечает радиус, на котором шатун крепится к коленвалу. Фактически, его надо увеличить на три миллиметра. Можно было бы срезать толщину между цилиндром и головкой, но на бензопиле это, увы, единая деталь
- 25 мая 2014, воскресенье
Ярцево
3575 дней назад
Lenin_01, я вот думаю о поднятие окон в цилиндре, чтобы компенсировать недоход поршня вниз и неполное открытие окон.
Гатчина
1614 дней назад
Можно попробовать, только фазы газораспределения нарушатся. И, если не хватит длины юбки поршня, в ВМТ выпускное окно в кривошипную камеру будет открываться. Всё-таки 6 мм - это не мало...
3316 дней назад
Lenin_01:Всё-таки 6 мм - это не мало. Я бы даже сказал:безумно много.
Ярцево
3575 дней назад
Lenin_01, не 6 - 4мм разницы
Кубинка
1556 дней назад
Lenin_01: Всё-таки 6 мм - это не мало...
я думаю, надо равняться по нижней части.Совместить так,чтоб в НМТ продувочные окна полностью открывались, а лишние 6 мм будут тогда вверху. То есть, получится как-бы камера сгорания ужасных размеров с никакой степенью сжатия. Но , может, попробовать вытеснить лишний обьём в верхней части цилиндра, привинтив туда к головке алюминиевый диск толщиной в эти самые 6 мм с просверленным в центре отверстием под камеру сгорания. Только надо прикинуть, какой величины удастся сделать камеру сгорания таким способом для достаточной степени сжатия. И там ещё с картером придётся повозиться, так как юбке поршня повышенного диаметра должна быть дана возможность, как и раньше,опускаться вниз почти до самых блинов коленвала,
Гатчина
1614 дней назад
killer258, не самая бредовая мысль, интересно. Но теплоотвод от головы цилиндра может ухудшиться... Вот как быть с не совпадающими перепускными каналами? И возможна ли балансировка под более тяжелый бензопильный поршень? Не получится ли вибростенд вместо мотора? TRIGGERовод:Моторы имеют разные ходы (38 - веломотор и 44 - Урал) TRIGGERовод:не 6 - 4мм разницы 44 - 38 = 6. Не путайте меня
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2014 в 15:48, Lenin_01: причина не указана)
Ярцево
3575 дней назад
Lenin_01, сказали же, что я ошибся (точнее меня дезинформировали): ход у F80 40ммДобавлено спустя 2 минутыЧто если самопальную голову сделать этому цилиндру?
Кубинка
1556 дней назад
скорее всего будут проблемы с её прижатием. ИМХО. Поскольку может не оказаться достаточно мяса в цилиндре для ввинчивания болтов головки, а тянуть их вниз до самого картера как-то , мне кажется, не слишком эффективно будет. Вот если бы головку сделать навинчиваейся на верхнюю часть цилиндра с помощью мелкой резьбы, тогда бы наверное, да. И можно было бы легко менять степень сжатия. Только надо будет резьбовую часть подлиннее, и обеспечить герметичность этого соединения, чтоб не сифонило
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2014 в 20:53, killer258: причина не указана)
3316 дней назад
killer258:Вот если бы головку сделать навинчиваейся на верхнюю часть цилиндра с помощью мелкой резьбы, тогда бы наверное, да. И можно было бы легко менять степень сжатия. Типа так:
Ярцево
3575 дней назад
killer258, Отличная идея! Я, осмотрев сегодня мясо, тоже пришел у идеи создания головы для этого цилиндра. И опять же меня дезинформировали! Ход поршня на КД F80 составляет 38 мм.Добавлено спустя 2 минутыkiller258, голову можно закрепить как на компрессорах: шпильки головы рядом с цилиндром.
Краснодар
1885 дней назад
killer258:получится как-бы камера сгорания ужасных размеров с никакой степенью сжатия У меня была подобная проблема. Решил ее просто отпилив вехушку цилиндра и устанавив голову со скутера.
только у меня была порневая от дружбы и на скутере.
Ярцево
3575 дней назад
kOSTb, спасибо, дружище! Я примерно то же самое хочу сделать!
Кубинка
1556 дней назад
kOSTb:У меня была подобная проблема. Решил ее просто отпилив вехушку цилиндра Респект! Я тоже рассматривал такой вариант, когда 2 года назад пытался поженить поршневую от Дружбы с картером от V-50, но на такое не решился. Вот так вот взять болгарку и не дрогнув, сделать совершенно перпендикулярный срез на цилиндре!
Краснодар
1885 дней назад
killer258:сделать совершенно перпендикулярный срез на цилиндре! Ну конечно мне его еще торцануть на круге немного пришлось
