#82
- 11 июня 2014, среда
Кик пролетает из-за проскакивания храповика на корзине. Сдох он, разбирай. Передачи шалят- изношены подшипники в кпп, и валы смещаются.
#83
- 14 июня 2014, суббота
Новокузнецк
2012 дней назад
Я вот разобрал крышку левую,посмотрел: корзина в отличном состоянии,зубья все целые, не сточеные.Полумесяц тоже нормальный,все зубы на месте, вот не пойму из за чего проскальзывает!? Еще что то цепь слабо натянута, но это наверное так и надо. Корзину я разобрал,осталось внутренний барабан снять.Вот передачи то включаются, то нет.Из за этого собственно и разборка.Я вот что то боюсь не соберу эту коробку.Есть у кого нибудь видео сборки и разборки двигателя от 2м? И еще вопрос, как потом корзину обратно ставить,всмысле пружинки надевать на внешний диск?
#84
Ты плохо посмотрел. Полумесяц зубьями должен цеплять шестерню, находящуюся на внутренней части корзины. У той шестерни сдохли зубья, цепляющие саму корзину, их не видно, пока корзину не снять и не снять ту шестерню. Цепь слабо-на замену, иначе она начнёт пилить болт крышки. Пружинки одевать легко- берёшь гвоздь небольшой, загибаешь остриё крючком, ну и пассатижами работаешь.
#85
Новокузнецк
2012 дней назад
Хорошо,сниму до конца корзину.Цепь у меня есть, еще 3 шт валяется.А насколько она должна быть натянута в норме? А вот с коробкой, плохо включаются, или вообще например как первая не хочет включаться, что делать? А есть фото нормальной коробки в сборе?
#86
Фоток нет, ну тоесть в большом альбоме, который дома. А я в СО ещё, недели 3 очковать, так что быстро фоток не выложу. Механизм переключения помирает, разбирать надо движок- колоть. 13 болтов стягивают картера, не пропусти. Звенья цепи не должны сильно люфтить- где меньше люфт, ту и ставь потом при сборке.
#87
Новокузнецк
2012 дней назад
Блин этот механизм и коробка пожалуй самое сложное в двигателе.Страшно именно его разбирать.Как расколю тогда, если возникнут вопросы, напишу.Хорошо что у меня вторая корзина и вторая коробка есть.Механизма нету.Блин еще ротор не выпресовывал, и поршень мне кажется надо поменять, он очень болтается в цилиндре, через щели кольцо даже видно.Добавлено спустя несколько секундБлин этот механизм и коробка пожалуй самое сложное в двигателе.Страшно именно его разбирать.Как расколю тогда, если возникнут вопросы, напишу.Хорошо что у меня вторая корзина и вторая коробка есть.Механизма нету.Блин еще ротор не выпресовывал, и поршень мне кажется надо поменять, он очень болтается в цилиндре, через щели кольцо даже видно.
#88
Разбирай аккуратно с фотками, подскажу если что. Главное разобрать аккуратно, чтоб картер не расколоть.
#89
- 15 июня 2014, воскресенье
Новокузнецк
2012 дней назад
Разобрал движок, расколол и посыпалась какая то фигня, маленькие цилиндрики, как будто от игольчатого.А откуда посыпались не знаю.Просто лежали на дне картера.Коробка в очень хорошем состоянии, все зубья на месте:
Шестерню тоже вот посмотрел на корзине, я бы не сказал что они хреновые, очень даже хорошие:
Вот он движок, грязь всю чищу еще, много маслянистой грази:
Вот механизм хрен понять как работает, и как понять нормальный ли он!?фиксатор нормальный, 1 иногда не включалась до разборки, как сделать нормально чтоб было все?
За фотки извиняюсь, хреноватое качество...
#90
Ага вижу, по списку: 1-цилиндрики- это от роликового подшипника основной шестерни, на которую ставится ведущая звёздочка. Должно быть 42шт. 2-В кпп обычно дохнут не зубья, а кулачки с торцов шестерён- они ими цепляются друг за друга, зацепление регулируется шайбами между картером и подшипником на валах. 3-сними шестерню с корзины- ты ведь не снял её и не видишь зубьев храповика- они с торца шестерни. 4-нормальный ли механизм, можно понять по люфтам его деталей. Если взять рукой за тот "барабан" и подрыгать- детали не должны болтаться как сам знаешь что). Небольшой люфт не страшен. По фото видно износ вилок, но это выбирается шайбами. Понять его работу можно- ставь его назад в картер, но без валов кпп. Аккуратно "включая" передачи рычагом, можно увидеть, как смещаются вилки.
#91
Новокузнецк
2012 дней назад
1-ролики все, я уж испугался, думал что разорвало там что то и все вывалилось. 2-кулачки тоже нормальные, но мне кажется надо еще отрегулировать шайбочками. 3-шестерню я снял и всю обсмотрел, нормальная она, зубья хорошие. 3-Небольшой люфт присутствует.Как вот теперь отрегулировать шайбами не понимаю.И еще же проблема у меня, из-за которой не могу проверить коробку-шлицы содраны на валу и лапке, я ее варил чтоб передачи хоть как то переключать, а сейчас стачивал чтоб двиг разобрать...Мож ее ь просверлить и болт вставить?
#92
Там не так надо было. Надо саму лапку пилить вдоль, и сверлить с другой стороны вала переключения под 2 болт. Желательно конечно вал найти получше. Я б тебе прислал, но подозреваю, доставка копеечных деталей будет стоить как движок б-у
#93
Новокузнецк
2012 дней назад
я посмотрел на механизм, лапкой кое как попереключал-вилки двигаются нормально.Короче надо походу рашайбы подкладывать, но я не знаю под какой вал.1 у меня через раз включалась, куда значит шайбы подкладывать?
#94
Надо в левую половину картера кпп собрать и смотреть, переключая. Там видно будет, сколько и какая вилка не доходит, либо мешает что.
#95
Новокузнецк
2012 дней назад
Аааа, точно, все понял.Вот как то вопрос с лапкой надо решить, как же ее закрепить...
#96
Павловск (Воронежская обл.)
3446 дней назад
trainsim, Просверлить в валу отверстие на 5, нарезать резьбу метчиком на 6, вкрутить болт с шайбой, все!
#97
На валу уже есть пропил для болта. Рассверлишь ещё- он вообще лопнет, так что пилить надо лапку и сверлить под 2й болт.
#98
Белоомут
21 день назад
Оригинальная замена лапке КПП:
#101
- 29 июня 2014, воскресенье
Новокузнецк
2012 дней назад
Помогите пожалуйста, и снова у меня проблема.Собрал я двигатель, ну с недельку назад, всю неделю парился с корзиной, но правильно так ее и не собрал.Но об этом потом.Толкаю я его на 1-й передаче, на сцеплении все нормально, бегу-передача держится.Как только он начинает заводится она вылетает и все.Газую как на нейтралке, вообще не включается.Как заглохнет- прокачу пару метров она хоп втыкнется.Что за фигня? Я разобрал ОПЯТЬ двигатель, все обсмотрел, ничего не люфтит, передача абсолютно нормально включается.Но почему же она вылетает как только он заводится???
#102
3446 дней назад
trainsim, Сцепление ведет. Сильно, выжато оно получается.
#103
- 30 июня 2014, понедельник
Новокузнецк
2012 дней назад
Блин вот на это внимания я не обратил, на барабан именно.Но как будто передача вылетела, а потом как заглохнет то втыкнулась.Значит тогда надо обратно собирать его.А вот шестерня на корзине у меня назад не идет, как там правильно шайбы уложить, а то я не пойму, обратно лапка не идет, она проворачивает корзину в обратном направлении
#104
Ивано-Франковск
3553 дня назад
trainsim, привет, слушай я тоже Восход приобрел и там лапки привареные намертво были, но вчера сорвал заводную лапку, надо все резать и менять...не подскажеш, как вал кпп снять?просто движок Восхода никогда еще не разбирал, а на Минске все иначе...Зарание спасибо!
Was um uns ist ist uns egal Wir brauchen Feuer Wir atmen Benzin Schampus Schlitten Titten Kokain!
#105
Чтоб вал кпп снять, надо колоть движок. 13болтов открутить, и аккуратно разъединить половины картеров. Ну а там понятно будет, вал уже легко будет снять.
#106
Новокузнецк
2012 дней назад
Bender™, Да, чтоб до валов добраться это расколи движок,а там все понятно будет. andruxxa, Мне кажется у меня не сцепление ведет...Когда я толкаю его на 1, передача включена.Как только он заводится то резко пропадает передача, и он стоит газует как на нейтралке.А тем временем по инерции я его еще качу по дороге.Потом он глохнет и я его дальше пару метров качу как на нейтралке.А потом она хоп!и включается!Что это такое вообще помогите? Движок расколол, ну все передачи держатся нормально.Как только он заводится- вот такая фигня происходит....
#107
Что-то не так собрал. Вынь всё из движка, на картонке собери кпп и сфоткай. Глянем, так ли шестерни ставишь.
#108
Новокузнецк
2012 дней назад
яж присылал:
#109
На вторичном валу как шестерня 1 передачи развёрнута? Сбоку сфоткай.
#110
Ивано-Франковск
3553 дня назад
[quote=]Чтоб вал кпп снять, надо колоть движок[/quote] ну вот...всеравно спасибо...канешно тупая идея, но всеже напишу: что если сделать лючок на болтиках, чтоб не колоть слеующий раз движек при замене вала кпп?что кто думает?сорри за влезание в чужую тему...
#111
Новокузнецк
2012 дней назад
она правильно стоит, углублением в сторону картера.Кулачки отлично заходят в нее.Добавлено спустя 4 минутыBender™, ничего не поделать,это восход.Только колоть.Я вон второй раз раскалываю уже, передачи не втыкаются.А как же не хочется его колоть...но что поделать,надо...
#112
Бендер, вал в механизме переключения ставится, и вынимается "внутрь". Лючок не сделать, да и вал служит очень долго(ну конечно если не варить/резать раз в неделю). Трансим, механизм нормально отрабатывает? Собери кпп в левой половине, пробуй переключать.
#113
- 1 июля 2014, вторник
Новокузнецк
2012 дней назад
andruxxa, В том то и дело что и механизм отлично работает, и вилки перемещаются нормально, и кулачки заходят в зацепление.А когда я собрал, повторюсь-завелся он и передача пропала.Потом заглох и качу пару метров еще на нейтралке, а потом она включится.Вот не знаю что делать...
#114
trainsim, Чудес не бывает! Если всё отлично, то значит криво собираешь! По коробке Восходов полно статей, поищи! Здесь мопедный форум!
#115
- 2 июля 2014, среда
Новокузнецк
2012 дней назад
Собрал я его, походу правильно.Теперь не вылетают передачи.Неужели блин. Завожу я его с толкача, он заводится значит, но на низких работать не может.Я на всю газ даю, он как понесется, а как скорость снижаю вплоть до остановки-то он глохнет.Что может быть? И еще со сцеплением.Раньше я такого не встречал.Выжимаю на полную, качу качу, а как разгоняюсь(при этом держу сцепление) то там в корзине что то начинает внезапно трещать, стучать очень громко.А как отпущу чуток то перестает.Это происходит только при полном выжатом сцеплении.Что это такое?
#116
Обычно хрустит, когда цепь растянута и звезды лысые, либо когда сектор кикстартера не вернулся назад. Всё остальное - не правильная сборка!Либо сборка правильная, но детали не все!
#117
Новокузнецк
2012 дней назад
Выяснил я, это трещит внешний барабан, из-за того что он болтается.Лапка вот назад не уходит, ну не знаю что уже делать.У меня либо лапка назад уходит но корзина в движении трещит.Либо корзина нормально работает но лапка не уходит назад, она за собой тащит обратно корзину.Как ее правильно собрать подскажите пожалуйста
#118
О какой лапке речь? Если кпп-она не влияет на положение барабана. Если кик- пружина слетела.
#119
Новокузнецк
2012 дней назад
Лапка кик.Я когда завожу, тыркнул до полной, а когда назад она должна возвращаться то тянет за собой барабан.То есть шестерня храповика назад не идет.Я не пойму как собрать правильно корзину чтоб она и не люфтила и шестерня в обратном направлении крутилась.
#120
Там шайба толстая должна быть. Шестерня назад вращается- там зубья под углом. Раскидывай фоткай), счас соберём).
#121
Новокузнецк
2012 дней назад
Блин фото наверно только завтра получится сделать.У меня там стоят две шайбы, ну как одна толстая, втулка.А между внешним барабаном и внутренним что нибудь ставится?
#122
Между барабанами нет, они ведь отдельно вращаться должны.
#123
Новокузнецк
2012 дней назад
а я шайбу ставил.Вот у меня либо она люфтит ужасно и работает шестерня правильно, либо не люфтит и шестерня мертвая...
