- 29 апреля 2014, вторник
Евпатория
3646 дней назад
Здравствуйте, хотелось бы получить ответы на следующие вопросы: Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2014 в 22:34, Дельтист: причина не указана)
Ивано-Франковск
3553 дня назад
Дельтист:При быстрой езде слышен звон (очень сильный). Я подозреваю коренные подшибники коленвала, если всё таки они, то как их заменить? нагреваеш картер и вытаскиваеш Дельтист:Иногда двигатель работает с перебоями, как их убрать? (я пользовался только полной прогазовкой) смотри сначало карб Дельтист:Когда выставлял зажигание, то отвёртка попала под статор и сам двигатель, я увидел искру, подозреваю на железные контакты, на генераторе. Как быть? Можно ли организовать "просто на проводах"? сорри, непонял
Was um uns ist ist uns egal Wir brauchen Feuer Wir atmen Benzin Schampus Schlitten Titten Kokain!
Евпатория
3646 дней назад
Bender™: Дельтист:При быстрой езде слышен звон (очень сильный). Я подозреваю коренные подшибники коленвала, если всё таки они, то как их заменить? нагреваеш картер и вытаскиваеш Дельтист:Иногда двигатель работает с перебоями, как их убрать? (я пользовался только полной прогазовкой) смотри сначало карб Дельтист:Когда выставлял зажигание, то отвёртка попала под статор и сам двигатель, я увидел искру, подозреваю на железные контакты, на генераторе. Как быть? Можно ли организовать "просто на проводах"? сорри, непонял Статор коротит на двигатель Добавлено спустя 3 минутыBender™: Дельтист:При быстрой езде слышен звон (очень сильный). Я подозреваю коренные подшибники коленвала, если всё таки они, то как их заменить? нагреваеш картер и вытаскиваеш Дельтист:Иногда двигатель работает с перебоями, как их убрать? (я пользовался только полной прогазовкой) смотри сначало карб Дельтист:Когда выставлял зажигание, то отвёртка попала под статор и сам двигатель, я увидел искру, подозреваю на железные контакты, на генераторе. Как быть? Можно ли организовать "просто на проводах"? сорри, непонял спасибо, и скажи плизз, что делать при люфте шатуна? нужен новый коленвал или можно как то "реанимировать"?
Ивано-Франковск
3553 дня назад
Дельтист:спасибо, и скажи плизз, что делать при люфте шатуна? нужен новый коленвал или можно как то "реанимировать"? нужно перепресовать, но иногда проще просто купить новый кв, перепресовка выгодна только, если техника редкая и кв стоит оч дорого Дельтист:Статор коротит на двигатель еммм, зажыгание контактное?если да, то незнаю, тк смыслю ток в бсз...
