- 8 мая 2014, четверг
1912 дней назад
plotter, Все правильно с такой звездой, при таких оборотах, такая и скорость. Поставьте 39 и получите км 70-80 а может и больше. Я вам об этом уже писал.
Провидения
2224 дня назад
Посчитал ведомую. Насчитал 46 зубов. Мог в принципе на 1 ошибиться. Ведущую считать сложнее. Для этого дофига чего снимать надо. Обождет пока. Сегодня проехал 35км. Все вроде супер.
1912 дней назад
plotter, Моторы FMB в стоке идут с ведущей 14 зубов.
Провидения
2224 дня назад
Сергей К.:Моторы FMB в стоке идут с ведущей 14 зубов. Это да, но кто его знает? В том же мотосерпе есть звезда на 13 зубов.
- 9 мая 2014, пятница
1536 дней назад
У меня на полтиннике Дельта стоял в стоке комплект 13 Х 41 под 420 цепь.
- 11 мая 2014, воскресенье
Провидения
2224 дня назад
Итак, сегодня таки добрался до ведущей звезды. Получилось ведущая 12, ведомая 47 Буду ставит 15х41. При 7.5 т.об. получится 72кмч. И динамика сносная.
Стойба
1401 день назад
деле?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2014 в 02:53, Скукота...: причина не указана)
Провидения
2224 дня назад
Скукота...:А на самом деле? Вы серьезно думаете, что я его на весы попру?
1912 дней назад
plotter, Поставьте 15×39 и на меньших оборотах 70 пойдет, зачем движок надрывать. Я вам уже писал выше, у меня 14×36 на 6000ах 70 и все нормально. Вот хочу попробовать 15×36 как сделаю обязательно отпишусь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2014 в 23:51, Сергей К.: причина не указана)
- 12 мая 2014, понедельник
Провидения
2224 дня назад
У вас 86, а у меня 72 куба.
Провидения
2224 дня назад
Фролов снабдил печальной инфой о размерах. После этого нашел в сети качественные фото ведомых звезд, которые подтвердили, что расточить или переточить альфозвезды на ямусика (Буду его так теперь называть ) не выйдет. Как ни крути, а новые дыры под болты перекрываются со старыми. Новых вариантов 2. Первый, купить ведущую 14, ведомую на 38 (от ямасаки 125сс). Получаю 75кмч при 7500 оборотах. Второй, заднюю не менять, а в перд поставить звезду на 17 зуб. Минусом, требуется замена или наращивание цепи, плюсом, цепь можно поставить кировскую, она всего ямусика переживет и стоит дешевле звезды от ямасаки 125сс. Так же плюсом то, что цепь никогда даже близко не приблизится к маятнику. Скорость выйдет 73кмч при тех же оборотах, но зато динамика пострадает меньше и сами звезды будут служить дольше. Ну и мега плюс в том, что все это можно купить уже сегодня, не дожидаясь слоупочных удмуртов Добавлено спустя 3 минутыИ ещё, други, у меня передняя звезда держится обычным стопорным кольцом. Никаких болтов, шайб и прочего нет. Я так понял, это некий креатив и что обычно крепление устроено несколько иначе. Мож кинет кто фоту того, как обычно происходит фиксация звезды?
877 дней назад
plotter:И ещё, други, у меня передняя звезда держится обычным стопорным кольцом. Никаких болтов, шайб и прочего нет. Я так понял, это некий креатив и что обычно крепление устроено несколько иначе. Мож кинет кто фоту того, как обычно происходит фиксация звезды? Да, на ямасаках тупо стопорное кольцо. По нормальному поверх звезды на вал одевается вот такая штука: http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=2896 Проворачивается так чтоб ушками совпасть с резьбовыми отверствиями на звезде и фиксируется болтами.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 мая 2014 в 15:49, Фролов: причина не указана)
Провидения
2224 дня назад
Я понять не могу, как эта хрень звезду удерживает? Она же за вал сама ничем не держится!
877 дней назад
Она одевается на насечки затем проворачивается, и в проточке зубцы шайбы заходят за мясо.
Провидения
2224 дня назад
А, понятно. По сути те же яйца, только в профиль.
877 дней назад
Те же яйца только от оборотов не отвалится. Вобще порожает умение китайцев экономить абсолютно на всём, и даже на том, на чём экономить не в коем случае нельзя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2014 в 16:08, Фролов: причина не указана)
Провидения
2224 дня назад
Стопорные кольца как в ямасаке могут работать при оборотах намного выше 10000. Тут никаких траблов не вижу. Только сталь не из гумна должна быть. Но это легко проверить.
877 дней назад
Могут работать, а я потерял. И на центральной подножке тоже. где вобще никаких оборотов нет. Да и нету на ведущей звезде 10000 оборотов. (а если имеется ввиду обороты двигателя. то стоит указать, на какой передаче)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2014 в 16:24, Фролов: причина не указана)
Провидения
2224 дня назад
Имеются ввиду обороты электромоторов, на валах которых успешно применяют такие стопора. А вот если сталь гумно, то от вибрации может спрыгнуть.
877 дней назад
У электромоторов таких вибраций нету.
Провидения
2224 дня назад
Их там вообще обычно нету. По случаю надо гденить прикупить эту хрень. 100р в мотосерпе за эту хрень, явный перебор и грабеж. А мож сам из подручной железюки выточу.
1912 дней назад
plotter, А можно фото как крепиться ведущая звезда на ямасаке. У неё что вал отличается от альфа подобных. Я вам скидывал картинку в теме 'Китайские моторы' очень хороший крепеж. А вот с Кировской цепью лично мне не повезло, толи шаг был чуток другой толи еще что, но она на один оборот ведомой звезды всегда закусывала (происходил щелчек звена на зуб).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2014 в 23:37, Сергей К.: причина не указана)
Провидения
2224 дня назад
Завтра. Если фотик не забуду (а это очень многовероятно). Но вообще, крепится все там простом пружинным стопорным кольцом. Типа такого http://www.bike53.ru/images/catalog/33407.jpg С новой приборкой проехал уже более 60км. Обороты от 0 до 8000. Стабилизатор тока в цепи питания светиков в индикаторе включенной передачи работает просто замечательно. Теперь все отлично видно даже на ярком солнце. Добавлено спустя 5 минутВот одолевают думки о дальнем свете на светодиодах. Светики уже есть (2 cree xp-g), оптика тоже, драйвер готов. Нужно по сути только крепление соорудить. Закончу со звездами и наверное замучу. Добавлено спустя 7 минутМожет вы 428-ю цепь ставили на 420 звезды?
1912 дней назад
plotter, Долго редактировал предыдущий пост, вот вам отличный крепеж, в другой теме уже показывал.
Добавлено спустя 4 минутыplotter, Я хоть и не молод но из ума еще не выжил Я сразу после обкатки поменял и цепь и звезды на 428е вместо 420х.
- 13 мая 2014, вторник
Провидения
2224 дня назад
Я таких в продаже не встречал.
1912 дней назад
plotter, Крепление пилота.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 00:21, Сергей К.: причина не указана)
Провидения
2224 дня назад
Фиг найдешь. Не стоит оно того гимору.
1912 дней назад
plotter, В московии конечно с этим попроще, а гимора оно стоит.
Провидения
2224 дня назад
Не попроще, во всяком случае, я с наскоку не нашел. А в соколя ради такой фигни, не серьезно. И не стоит оно того. Стопор нужен только чтобы при вибрации оно держалось. В остальных случаях цепь и без стопора не должна убегать.
1912 дней назад
plotter, Помимо стопора этот крепеж не дает звезде люфтить, за счет чего цепь ложиться ровнее,даже переключение передач почему-то становится лучше. Ну я вам не навязываю, сам себе я поставил очень доволен.
Провидения
2224 дня назад
Все поставил. Поездил. Вроде доволен. Хотя чувствуется, что главный жиклер маловат, на полном газу тяга пропадает. Так же возник вопросик. Как заднее колесо сдвинуть? Там к тормозу идет какая-то труба, он в неё упирается, и из-за этого колесо не пододвигается. Цепь нормально натянуть не выходит.
1912 дней назад
plotter, Вы бы фото скинули, не у многих есть или были такие ямасаки.
877 дней назад
plotter:Как заднее колесо сдвинуть? Там к тормозу идет какая-то труба, он в неё упирается, и из-за этого колесо не пододвигается. Цепь нормально натянуть не выходит. Цепь натягивается при расслабелной оси колеса закручиванием гаек натяжителей колеса (на торцах маятника). Труба, к оторой на оси крепится тормозной щит мешать не должна, т.к. эта труба крепится не жёстко к раме и вращается как у рамы так и у торм щита.
1912 дней назад
Фролов, Если я правильно понял то труба, в его случае, является тягой крепления крышки тормозного барабана к маятнику.
Провидения
2224 дня назад
Труба с одной стороны прикручена к ушку обведенному красным, а с другой к раме. Что с этим делать? Вот фото крепления звезды и самих звезд.
1912 дней назад
plotter, Ничего не делать, это тяга она вращается на осях, на оси где она крепиться к маятнику обычно еще стоит пружина. Эта тяга не мешает натягивать цепь. А звезды у вас встанут и обычные альфаподобные, то что на них отверстия под болты роли не играет, а вот крепеж от пилота советую поставить, пропадет люфт звезды на валу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 22:25, Сергей К.: причина не указана)
877 дней назад
Сергей К.:Фролов, Если я правильно понял то труба, в его случае, является тягой крепления крышки тормозного барабана к маятнику. Именно так, но это скорее не тяга, а какая нить опора, не знаю как это назвать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 22:22, Фролов: причина не указана)
1912 дней назад
Фролов, Эта тяга не дает провернуться тормозной крышке с колодками. Типа реактивной тяги.
#79
Провидения
2224 дня назад
Так чего мне с этой тягой делать? Колесо в неё упирается и ку-ку. Пробовал слегоньца по ней постучать, не помогло. Сильнее лупить побоялся. Как мне это хозяйство с места свернуть? О, жиклеры нашел. Но блин, 600р! Зеленая негодуэ! Куплю, как в мск соберусь (а это ой не скоро будет).
#80
877 дней назад
Зачем что либо с тягой делать? Она сама будет пермещаться куда надо. Расслабили ось колеса? Закручивали гайки натяжителей (на торцах маятника)? И что, не идёт колесо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 23:48, Фролов: причина не указана)
