Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов
Возродим полезную тему?
Region68:
По книжкам туда почему то ставили два минских. Если внимательно смотреть фильм "Озорные повороты" там это видно!
Это кино. Хотя и хорошее. Я когда его посмотрел в детстве, в пять лет, тоже решил так ездить.
А в жизни такие заводские мотоциклы сразу переделывают "под себя".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2025 в 15:18, Харитон: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
19 дней назад
Харитон, когда ты уже этот Минск доделаешь? очень интересный мотоцикл
Арена флудеаторских боёв
Region68
Тамбов
Спасибо за фото! dance Интересно продувка с завода сильно отличалась от обычных? Я понимаю что не "пиленых" таких цилиндров если и осталось то единицы. И какое зажигание стояло с завода и планируется у вас?
Мотвэ:
Там практически все сделано. Только поставить тягу на переключение.
Region68:
В те времена мало кто понимал в продувке. Обычно изменяли степень сжатия. Горючие смеси делали под большие степени сжатия. С завода шли разные три головки, под разную степень сжатия. Конечно делали окна. Перепускные каналы были и овальные и круглые. Меняли впуск. Вот ставили два карбюратора. Глушители мегафоны. Шли генераторы переменного тока. С завода иногда ставили пристяжное магнето.
Region68:
У меня придумано и сделано две разновидности магнето внутри. Это чтоб никто ничего не мог понять. На фото видно слегка.
smoke или бак не родной, или этот Минск в прошлой жизни был К-125 scratch
Да там все не родное. На болтах нет надписи, что от Макаки.
Анатолий Ш
146 дней назад
130 тысяч восход 2. чё это они
https://www.avito.ru/profile/messenger/channel/u2i-M91mwuYLf5GIwVrs4BJrnw
Анатолий Ш
146 дней назад
Мотор тут от чего? https://www.avito.ru/hohol/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_7272653234Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 3 минутыот муравья что ли
Region68
Тамбов
Анатолий Ш:
от муравья что ли
От Муравья или от Тулы. Там разницы особо нет...
Разве у Тула-200 цилиндр не чугунный? Что-то я уже подзабыл это дело с 1981 года. scratch
И головка цилиндра не такая, вроде бы...
Region68
Тамбов
Разве у Тула-200
Имелся в виду мотоцикл Тула...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2025 в 07:56, Region68: причина не указана)
Region68:
А-а-а, понятно...
Этот я видел только на фото в журнале "За рулем", когда их только начали делать. Еще удивился тогда - за каким хреном такой мотоцикл может понадобиться?!.
Region68
Тамбов
Согласен хрень а не мотоцикл! У нас на Тамбовщине их много было... Рама с колёсами стоит, ждёт установки китайского мотоблочного двигателя с вариатором.
Что тульский мотор слабоват?
Мотвэ
Дельта
19 дней назад
Этот мотор хорош в прямых умелых руках, а такими обладают далеко не многие
Region68
Тамбов
Да он как бы не слабоват для обычных покатушек!) Но вялый на разгон. Видимо сказывается огромный маховик генератора. И Муравьевские моторы без лепесткового клапана ехали веселей. Что то заводчане намудрили с продувкой на Туле. Проблема что мотоцикл в густой грязи не мог ехать, не хватало мощности ворочать широкие колёса. А в те времена асфальта у нас в деревне не было...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2025 в 20:08, Region68: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
19 дней назад
После выкидывания маховика и установки восходовского гены - мотор не узнать, с большой ведомой звездой тащил Тулу очень неплохо. Были бы еще рама и колеса полегче - получился бы лучший советский мотоцикл.
Мотвэ, поподробнее про такой финт-органически ненавижу контактное зажигание,а тем более диностартер.Думал без массы моторчик вообще с места не сможет стартовать...Есть смысл китайский генер от скутера ставить?
Мотвэ
Дельта
19 дней назад
MAGNETO, смотря на чем стоит мотор, на Муравье лучше большой маховик оставить, чтобы сохранить тягу с низов, а на Туле или самоделках (у меня движок стоял на Восходе, например), можно смело снимать, все равно рабочие обороты получаются выше. На форуме советских мотороллеров можно поискать оба варианта переделки
у меня два моторчика в разборе,Т-200 и Тула(с ЛК) думаю со сборкой какого начать?На самоделку,естественно.
С того, где нет клапана.
Я писал тут свои знания по этому вопросу, но местные Мудаки опять их похерили.
AleksejR
16 дней назад
Цилиндр на мотор 2т F80.
С пятиканальной продувкой и лк на впуске.
https://aliexpress.ru/item/1005006743907176.html?spm=a2g2x.detail.rcmdprod.10.2a8434dayJb2z4&mixer_rcmd_bucket_id=UnknownMixerAbId&pdp_trigger_item_id=0_1005008597212416&ru_algo_pv_id=08d3e9-476f2e-eaf1e6-727f7c-1749045600&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000038161971944&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
жизнь-это движение (в землю)
https://www.avito.ru/ramenskoe/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_sssr_4526116327https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_aviatsionnyy_dvuhtaktnyy_i_vint_7424889934
Анатолий Ш
146 дней назад
лехе будет интересна
иж п3 за 8 тыщ, всё работает, кроме электрики. Я могу со своего рабочего снять электрику, приехать, завести и до него отвезти. До меня далеко.
https://www.avito.ru/olhovatka/mototsikly_i_mototehnika/izh-3_7448528700#extendedДобавлено спустя 1 минутуПотом свою электрику сниму и себе отвезуДобавлено спустя 4 минутыне оч охота канеш опять настраивать всё. но вдруг нада человеку
Region68
Тамбов
Анатолий Ш:
Фраза "после капиталки, только выставить зажигание" - это ж вообще лютый маркер, что надо бежать не оглядываясь).
Это получается у предыдущего ремонтёра хватило мозгов на ремонт, но не хватило на настройку зажигания, что невозможно).
Ну, или ремонт такой был, после которого нормально пересобрать ещё дороже выйдет...
Слова "после капиталки" заменить на "полном ходу"!)))) dance
Попадались такие экземпляры что с него только металлолом.
Примерно так:
Подшипники в колёсах болтаются в ступицах, колёса кривые, резина на выброс, вилка только в утиль,
крепления двигателя задние практически отсутствуют, По глушителю буддто каток проехал.
Двигатель: На картере прослаблены почти все посадки подшипников, в коробке из целого один копирный вал. Корзина и моторная цепь в утиль, коленчатый вал на выброс, поршневая туда же. Звёздочка и цепь на заднее колесо на выброс. Тросики на гайках сплющенных молотком. Половина крепежа сорвано как и резьба под свечу. По осям колёс лупили видимо кувалдой...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2025 в 06:16, Region68: причина не указана)
Анатолий Ш
146 дней назад
Region68:
эх.
а так хочеться верить в сказку
12 часов назад
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/moped_sssr_verhovina_sport_6_7364517905
А судьи кто?
Vladk
https://m.avito.ru/krasnodar/mototsikly_i_mototehnika/izh_planeta_5_na_minimalkah_detskiy_mototsikl_7624134814
Неожиданно годное прочтение классики. Манки/даксы курят бамбук
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 октября 2025 в 09:22, Vladk: причина не указана)
Vladk
Внимание, работает ретроутилизатор
https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/prodam_moped_7749797933
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 октября 2025 в 09:21, Vladk: причина не указана)
12 часов назад
Нэ бит нэ крашен таксы нэ хадил, купы брат
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2025 в 21:02, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Продано!
Нашел-таки эту тему - Мослитр её зафигачил в "Конкурсы" зачем-то...
Мотор Ява-50/555, с чугунным цилиндром, за 10 000 рублей. Вроде бы живой, только какая-то проблема с зажиганием.
https://vk.com/wall-70688986_380078
Рига-16, комплектная.
https://vk.com/wall-70688986_380119
Кое-что для мопедов Рига/Верховина.
https://vk.com/wall-70688986_380269
Еще запчасти для советских мопедов - привет из Краснодара.
https://vk.com/wall-70688986_380354
lexx
Химки
22 дня назад
Добрый день. Вот что
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/motor_dlya_mopeda_7779681386?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Region68
Тамбов
lexx, прям аукцион невиданной щедрости...
Vladk
Region68:
Такой большой, а в сказки веришь©
Саксовская сотка или комплектуха ищется, кстати. Есть мотор, но из-под колхозников (собран на прокладках из газет ~1975года)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2025 в 23:26, Vladk: причина не указана)
Вон какая древность продается! dance
https://vk.com/wall-70688986_381674
А я и не знал, что рама у него в середине разбирается... scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2025 в 10:49, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
19 дней назад
это накладки
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 11:11
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 11:06
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 00:09
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 14 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Колхозный миник для города V. 2.0» 14 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Расточка цилиндра, замена цилиндра» 14 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Максимальная скорость» 14 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «Аккумуляторы» 13 мая 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 13 мая 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед с деревянной рамой Buratino» 13 мая 2026
Dikcit отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» 13 мая 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 12 мая 2026
MAGNETO отвечает в теме «Мопед lifan Пропала искра» 12 мая 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» 12 мая 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» 11 мая 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 11 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 11 мая 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 11 мая 2026
djeremite отвечает в теме «Мопедисты, ау?» 10 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 9 мая 2026
