#4118
- 28 апреля 2025, понедельник
Дельта
Анатолий Ш, сделан неплохо, отличная альтернатива мотоблоку с тележкой
#4119
- 29 апреля 2025, вторник
Это точно. Мотвэ:отличная альтернатива мотоблоку с тележкой Совсем не альтернатива: надо уменьшать дополнительным редуктором скорость раза в 4 - тогда во столько же раз увеличится крутящий момент на ведущем колесе. Но тяговое усилие пропадет впустую, если не пригрузить ведущее колесо. И еще его надо сделать шире, с развитыми грунтозацепами. Только такой привод прослужит недолго - сломается ось ведущего колеса.
#4120
Дельта
Это обычный 1e40qmb. Если поставить первичную пару от квадроциклетного редуктора и зубастую резину, то вполне, а нагрузка при такой короткой базе там уже почти как на штатном скутере. И "ось" там сломать или погнуть оооооочень сложно (вал ~20мм), к тому же имеется дополнительная опора
#4123
- 9 мая 2025, пятница
84 дня назад
#4124
Дельта
Мне его авито постоянно подсовывает в рекомендациях последние пол года
#4125
- 10 мая 2025, суббота
Ужс Разве что как донор для постройки собственного мопедоса. Потому что не дорого.
#4126
Ему цена 2т руб. И то страшно отдавать.
#4127
Одни колеса дороже стоят, а там еще и передняя вилка и маятник готовый. Только раму удлинить и переделать под другой мотор. Этот наверняка уже сдохший и в разбег не заводится. Видимо, потому и продается, что нет желания возиться с ним. Да и слабоват он, детский вариант мопеда.
#4128
Дельта
#4129
- 14 мая 2025, среда
84 дня назад
250 тысяч вездеход 6 на 6 новый, проходимость норм https://vk.com/video-127783969_456239964
#4130
- 15 мая 2025, четверг
#4131
Колпино
18 дней назад
Аще аппарат агонь
#4132
Дельта
Еще и глушак редкий достаточно, от Малагути
#4133
#4134
- 19 мая 2025, понедельник
Фуоко без стероидовна минималках
https://m.avito.ru/elektrostal/mototsikly_i_mototehnika/suzuki_zz_inch_up_sport_4039655265
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2025 в 05:49, Vladk: причина не указана)
#4135
Не мото, однако занятная реклама подшипников на Яндесе.
#4136
183 дня назад
Кастом
#4137
- 26 мая 2025, понедельник
#4138
Дельта
Даже сохраню фото на память, любопытная поделка. Возможно это какой-то макет или прототип, раз шатунов с поршнями нет
#4139
- 27 мая 2025, вторник
Мотвэ, это реальный мотор для аэросаней из 70х годов прошлого века. Чо, не встречал?- Поживаешь подольше,- увидишь побольше.
#4140
особо генер впечатлил-похоже,что от ВП-150!
#4141
Тамбов
12 часов назад
MAGNETO:особо генер впечатлил-похоже,что от ВП-150! Судя по электромагнитному датчику от Вятки "электрон") Добавлено спустя 6 минутХаритон:это реальный мотор для аэросаней из 70х Реальный если под боком серьёзный завод был... https://modelist-konstruktor.com/razrabotki/dubl-izh?ysclid=mb620spnu1177824682
#4142
Дельта
Харитон:Поживаешь подольше,- увидишь побольше. не увижу - они все уже либо в металлоломе, либо в музее Region68:Судя по электромагнитному датчику от Вятки "электрон") 100%. И, похоже, либо 2 цилиндра поджигает за раз, либо два модулятора на роторе
#4143
Region68:Харитон: это реальный мотор для аэросаней из 70х Реальный если под боком серьёзный завод был... Чо то у меня ссылка не открывается. Никаких заводов не надо. Насколько я помню там составной коленвал из двух от ПД. Поршни тоже пускачевские, иначе ничего не получится. Картер из алюминиевых листов на болтах, обработан напильниками. Ротор может от Вятки, может от ЧЗ 500, может от Паннонии или от водяного мотора. Вот у моего отца на работе двое сделали ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ двухтактный мотор на базе цилиндров от дорожного ЧЗ 250. НА АВТОМОБИЛЬНОЙ БАЗЕ!!! ШОФЕРА!!! А сам я лично знаю одного мастера который НАПИЛЬНИКОМ опилил коленвал от ИЖа, по кругу. Ибо не лез в картер. И ничего. Добавлено спустя 5 минутМотвэ:Харитон: Поживаешь подольше,- увидишь побольше. не увижу - они все уже либо в металлоломе, либо в музее А вам не один ли Хер? Вы ни там, ни там нихрена не понимаете. Ибо: Мотвэ:И, похоже, либо 2 цилиндра поджигает за раз, либо два модулятора на роторе Вижу два карбюратора К 28. Самодельные глушаки из нержавейки. Я их когда первый раз увидел, то впал в стопор. Ибо это верх мысли.
#4144
Тамбов
12 часов назад
Мотвэ: либо 2 цилиндра поджигает за раз, А иначе не как это же двухтактник!. Был у меня мотоцикл с двигателем по такой схеме БК-350 называется. Харитон:Чо то у меня ссылка не открывается.
Добавлено спустя 12 минутчто за чудо такое?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2025 в 11:28, Region68: причина не указана)
#4145
Дельта
Region68, так на Юпитере ж по очереди поджигаются, например.
#4146
Тамбов
12 часов назад
Мотвэ:так на Юпитере ж по очереди поджигаются, например. И как вы это представляете на оппозите?))
#4147
Дельта
Никак) с оппозитами никогда в жизни дела не имел, потому даже не задумывался Харитон:Вижу два карбюратора К 28. Самодельные глушаки из нержавейки. И это всё, в совокупности с тем, что мотор "новый", без шатунов и поршней намекает на тот факт, что он в принципе никогда не работал, и скорее всего был прототипом или макетом, т.к. в собранном состоянии. Ты бы сам стал вынимать шатуны, а потом собирать все обратно, прикручивая карбюраторы и зажигание?
#4148
Region68:что за чудо такое?) Кроссовый ЧЗ объемом 380 кубов. Без такого маховика езда на нем не имеет смысла. Region68: Был у меня мотоцикл с двигателем по такой схеме БК-350 называется. Почем продал? Region68:Харитон: Чо то у меня ссылка не открывается. Во, увидел. Теперь смотрите внимательно, в основном с помощью головного мозга: Цилиндры стоят относительно коленчатого вала повернутыми на 90 град. Поэтому родные поршни не пойдут. Как я уже писал видимо там стоят поршни от Пускача. Либо самоделки. Ибо на родных продувки не будет. Скорее этот мотор - нарисованный муляж, чем тот который со сборным картером. Тот сделан грамотно. Выпуск не в зону винта, можно отвести в сторону на нужную длину. И поджигалка не аккумуляторная. Добавлено спустя 14 минутМотвэ:Ты бы сам стал вынимать шатуны, а потом собирать все обратно, прикручивая карбюраторы и зажигание? Мне не трудно, если надо. Все в зависимости от того какой применен коленвал. Если на шатунных вкладышах, то шатуны с поршнями снять можно. Если сборный на подшипниках, - то нет. Но вал то стоит. Думается просто сняли поршни, а шатуны на месте.
#4149
Дельта
В объявлении написано, что шатунов нет, думаешь наврали?
#4150
Мотвэ:В объявлении написано, что шатунов нет, думаешь наврали? Если писали тетки в возрасте от 14 до 54 лет, то могли и наврать. Самое интересное какой там коленвал.
#4151
Тамбов
12 часов назад
Харитон:Самое интересное какой там коленвал. Коленчатый вал (рис. 3) делается составным. Коренные цапфы и нижние шатунные пальцы устанавливаются на него при сборке. Для всех деталей рекомендуют стали 18ХМЮА либо 40Х. Заготовки коренных цапф с центровыми отверстиями вытачиваются на токарном станке и имеют припуск на дальнейшую обработку по 1,0 мм на сторону (за исключением посадочных мест, предназначенных для запрессовки в щеки коленчатого вала, — они растачиваются сразу до номинального размера). Три диска — заготовки щек коленчатого вала — также имеют припуск по 0,5 мм на сторону. Затем их шлифуют на плоскошлифовальном станке и размечают отверстия под коренные цапфы и пальцы нижних головок шатунов. Сами же отверстия сверлят и растачивают до номинальных размеров на планшайбе или в четырехкулачковом патроне токарного станка. При этом следует учесть, что сопрягаемые с этими отверстиями детали запрессовываются в них, поэтому размеры отверстий должны соответствовать прессовой посадке. Порядок сборки коленчатого вала следующий. Сначала с помощью винтового пресса в крайние щеки вала сажаются коренные цапфы. Далее половина коленчатого вала устанавливается в центры токарного станка для обработки щек, конусов и посадочных мест на цапфах до номинальных размеров. После этого в крайние щеки запрессовываются пальцы нижних головок шатунов, собираются нижние шатунные подшипники и в средний диск маховика запрессовываются пальцы нижних головок шатунов. Чтобы отверстия в щеках маховика не разбивались, фаски на них не снимают, а для обеспечения захода в них пальцев концы последних округляются. Собранный коленчатый вал устанавливается в центры токарного станка (шатуны при этом фиксируются) для обработки среднего диска маховика до номинальных размеров. Затем на конусах фрезеруются шпоночные канавки и на концах хвостовиков вала нарезается резьба. Перед установкой шатунов и сборкой подшипников все — детали (пальцы нижних головок шатунов, подшипники, шайбы, поршни, кольца, поршневые пальцы) обязательно следует подобрать по весу: разница между комплектами левого и правого цилиндров не должна превышать 2—3 г. При несоблюдении этого условия неизбежны разбаланс двигателя и нежелательные вибрации при его работе. Картер (рис. 4, 5) представляет собой механически обработанную на токарном и фрезерном станках отливку из алюминиевого сплава АК-4-1 (можно расплавить также отслужившие свой срок автомобильные поршни). Обработка этой детали специального оборудования не требует. Внутренний диаметр каждой из половин (см. рис. 5) картера и посадочные места подшипников растачивают на токарном станке с одной установки. Затем детали стыкуются и в них сверлятся отверстия под стяжные шпильки и посадочные втулки. Далее в отверстия запрессовываются втулки и половины картера стягиваются шпильками, после чего наружные поверхности картера Добавлено спустя 10 минутХаритон:Кроссовый ЧЗ объемом 380 кубов. Без такого маховика езда на нем не имеет смысла. Был у меня такой 514 модель 513 (250) тоже был. Нет там такого маховика. Маленькое контактное зажигание. Ездить надо привыкнуть, страгиваться с сухим сцеплением плавно не получается... Не дорого в конце 90х было дело, до интернета, до сих пор жалею. Задний редуктор был угроблен а остальных запчастей на три мотоцикла...
#4152
Region68:Был у меня такой 514 модель 513 (250) тоже был. Нет там такого маховика. Маленькое контактное зажигание. Ездить надо привыкнуть, страгиваться с сухим сцеплением плавно не получается... На 513 - маленькое , и контактное. На 514 - маховик, и контактное. По нынешним временам можно придумать и бесконтактное. Но маховик - обязателен. Это такой мотор. Все получается как надо. Две тысячи часов тренировок, - и все будет отлично! Region68:Не дорого в конце 90х было дело, до интернета, до сих пор жалею. Задний редуктор был угроблен а остальных запчастей на три мотоцикла... Предлагают. Но сами не знают сколько денег за него им надо. Далеко от Москвы. В техническом состоянии не понимают ни пса. Region68:Коленчатый вал (рис. 3) делается составным. Да это я приблизительно представляю. Я вот только не знаю как с него можно снять шатуны не вынимая его из картера.
#4153
Тамбов
12 часов назад
Харитон:Я вот только не знаю как с него можно снять шатуны не вынимая его из картера. Прям подмывает позвонить или написать продавцу!) Хотят много денег а по факту там дельного: два цилиндра и два карбюратора, и не факт ещё что эти цилиндры новые!)) На выхлопных вроде как копоть присутствует!
#4154
Region68, ну на мой взгляд эти карбюраторы для практического применения не пригодны.
#4155
- 28 мая 2025, среда
Тамбов
12 часов назад
Харитон, Позвольте с вами не согласится!)) Достался мне как то иж 49 с поршневой от П2. И карбюратором К-28 о коих и разговор. Холостые не держал работал не ровно. Насобирал я их достаточное для творчества количество и поковырявшись понял что главная проблема износ заслонки! Воздушные фильтры на ИЖ-350, 49 и 56 были только мух фильтровать. Поэтому огромный износ заслонок (на фото видно) правая изношена до состояния лезвия. Но если вам достанется новый исправный карбюратор, работают они отлично! На групповом фото с лева карбюратор с большой поплавковой камерой от таких реставраторы и коллекционеры прям кипятком писают!)) И ещё изношенная заслонка гремит сильно при работе. Ну и сам корпус соответственно тоже изнашивается...
#4156
Riga
49 и 56 филтр хорош но не забыват масло заливат!
#4157
Тамбов
12 часов назад
janka:49 и 56 филтр хорош Да конечно!))) Не зря в журналах писали что с новым фильтром на Планете, (который с леской) ресурс поршневой вырос в двое!)) Если конечно промывать иногда и масло наливать...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2025 в 09:55, Region68: причина не указана)
#4158
Region68: Позвольте с вами не согласится! Да сколько вам надо, столько и не соглашайтесь. Region68: Но если вам достанется новый исправный карбюратор, работают они отлично! Мне достался. Работает отлично. Стоит на гоночном Минск М1А. Region68:На групповом фото с лева карбюратор с большой поплавковой камерой от таких реставраторы и коллекционеры прям кипятком писают!)) У них видимо плохо работает система охлаждения. janka:49 и 56 филтр хорош но не забыват масло заливат! А что в Латвии в них уже стали масло заливать? Добавлено спустя 6 минутДа, забыл сказать: В К-28 система обогащения с заслонкой в дросселе. И если необходимо на полном дросселе обогатить смесь, то заслонка смещается вниз, и уменьшает мощность двигателя. Были еще К-28, вроде как с буквой Г, с горизонтальным дросселем. Их можно ставить в узких пространствах, где обычный К-28 не влезет.
#4159
Тамбов
12 часов назад
Харитон:Стоит на гоночном Минск М1А. По книжкам туда почему то ставили два минских. Если внимательно смотреть фильм "Озорные повороты" там это видно! Покажите ваш Минск если не трудно. Добавлено спустя 3 минутыХаритон:Были еще К-28, вроде как с буквой Г, с горизонтальным дросселем. На мотороллерах Т-200 стояли.
