Вроде разобрался, спасибо.
Вот моторчик и редуктор, ничего нового в общем то
Навесил сразу же счетчик моточасов, чтобы контролировать для замены масла, ну и так по приколу )
Колесики прикупил у Никиты, наверно известная личность в определенных кругах ))
Поскольку колесики мелкие, решил делать одноногую вилку. Ногу согнул из водопроводной трубы, втулку под нижний конус выточил (здесь и далее выточил - значит попросил токаря выточить для меня).
Также выточил трубу и нарезал резьбу под китайские гайки рулевой, что у меня были.
Сварил все это дело в кондукторе, навесил колесо. Примерил и приварил кронштейн для тормозного суппорта
Ось переднего колеса - 12мм обрезанная от какого-то мотоцикла, в одноногой вилке будет стоять намертво. Резьбу на ней нарезал с трудом. А задняя ось выточена из прута шестигранника обычного.
Токарить не умею, а вот варю сам, ибо сварщик я
В общем сварил все воедино и замерил. База 820 мм.
Раму варил уже без кондуктора, приварил на глаз по угольнику выставил, промерил диагонали и проварил
Из фанеры прикинул полик, решил сделать пошире для начала.. и оказалось не прогадал
потом ставил руль-трубу и покатался стоя (не фоткал в тот день, телефон забыл дома).
На глаза попались запчасти от миничоппера IRON EAGLE, руль и седушка пошли в дело )
Рамку под кривое седло выгибал примерно час, запорол пару метров квадратной трубы
Но в итоге и руль и седушка встали на места
На днях навалило снега снова, и замерзло все -10, зашипованное колесо оказалось очень кстати.
Сзади прилепил катафот отражатель
Хотел ставить тормоза на оба колеса, но мотор хорошо замедляет эту мелюзгу (обгонки нету).
Передний тормоз будет единственным. Кстати о рычаге газа: поначалу ставил ручку от велотормоза.
Потом поставил курок под большой палец, немного переделав внутри свободный ход. Так показалось удобнее.
Ну и далее уже пошли приятные мелочные доделки - крылья, велокомпьютер, замок зажигания, кнопка Стоп.
Магнит-таблетку было лень ехать покупать, вытащил из рулетки
просверлил немного китайский ротор и просто вставил магнит в углубление. Никуда он не денется.
Ну и конечно, какой мопед без подножки
Отпилил велосипедную сверху и снизу, примерил и приварил к ноге шайбу
Теперь стоит уверенно
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 марта 2014 в 17:59,
VAS: причина не указана)
Чудес не бывает.
