Микромопед Таракан
Мотосамокат-chopper
VAS
VAS
Архангельск
3128 дней назад
И снова здрасте все - ветераны со старого Дырчика и свежие пользователи-мопедисты.
Вот в ожидании летнего мотосезона слепил очередную самоделочку.
Вначале задумывалась как самокат для езды стоя. Поездив немного вертикально, решил попробовать сидячий вариант. На нем и остановился. Теперь по порядку.
Моторчик 4тактный, спокойный и экономичный, клон Хонды 35 купил у китайцев, обошелся около 4.5 тыр. Редуктор отдельно, около тыщи.
Напомните как загрузить фотки с компа, чтобы картинка была здесь. Редко бываю, забыл все zst
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 марта 2014 в 19:12, VAS: причина не указана)
Чудес не бывает.
hizheka
204 дня назад
Очень интересно, что бы загрузить фотки заходите в свой профиль (нажав на свой ник в верхнем левом углу) и загружаете фото в галерею. После того как за грезили фото вставляете их код в сообщения. Думаю разберетесь!
1510 дней назад
В ответе - верхний ряд, самый правый квадратик - нажимаете и грузите из своего компа
VAS
VAS
Архангельск
3128 дней назад
Вроде разобрался, спасибо.
Вот моторчик и редуктор, ничего нового в общем то
Навесил сразу же счетчик моточасов, чтобы контролировать для замены масла, ну и так по приколу )
Колесики прикупил у Никиты, наверно известная личность в определенных кругах ))
Поскольку колесики мелкие, решил делать одноногую вилку. Ногу согнул из водопроводной трубы, втулку под нижний конус выточил (здесь и далее выточил - значит попросил токаря выточить для меня).
Также выточил трубу и нарезал резьбу под китайские гайки рулевой, что у меня были.
Сварил все это дело в кондукторе, навесил колесо. Примерил и приварил кронштейн для тормозного суппорта
Ось переднего колеса - 12мм обрезанная от какого-то мотоцикла, в одноногой вилке будет стоять намертво. Резьбу на ней нарезал с трудом. А задняя ось выточена из прута шестигранника обычного.
Токарить не умею, а вот варю сам, ибо сварщик я glasses
В общем сварил все воедино и замерил. База 820 мм.
Раму варил уже без кондуктора, приварил на глаз по угольнику выставил, промерил диагонали и проварил
Из фанеры прикинул полик, решил сделать пошире для начала.. и оказалось не прогадал laugh
потом ставил руль-трубу и покатался стоя (не фоткал в тот день, телефон забыл дома).
На глаза попались запчасти от миничоппера IRON EAGLE, руль и седушка пошли в дело )
Рамку под кривое седло выгибал примерно час, запорол пару метров квадратной трубы haha
Но в итоге и руль и седушка встали на места
На днях навалило снега снова, и замерзло все -10, зашипованное колесо оказалось очень кстати.
Сзади прилепил катафот отражатель
Хотел ставить тормоза на оба колеса, но мотор хорошо замедляет эту мелюзгу (обгонки нету).
Передний тормоз будет единственным. Кстати о рычаге газа: поначалу ставил ручку от велотормоза.
Потом поставил курок под большой палец, немного переделав внутри свободный ход. Так показалось удобнее.
Ну и далее уже пошли приятные мелочные доделки - крылья, велокомпьютер, замок зажигания, кнопка Стоп.
Магнит-таблетку было лень ехать покупать, вытащил из рулетки laugh
просверлил немного китайский ротор и просто вставил магнит в углубление. Никуда он не денется.
Ну и конечно, какой мопед без подножки zst Отпилил велосипедную сверху и снизу, примерил и приварил к ноге шайбу
Теперь стоит уверенно
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 марта 2014 в 17:59, VAS: причина не указана)
Чудес не бывает.
ЗавГар
2969 дней назад
Больше на клопа похож! v
В хорошем смысле, мне нравится!
VAS
VAS
Архангельск
3128 дней назад
Ну и еще пару фотографий
Все в одной гофре
С фотками пока все. Есть еще неважный видеоролик, ну уж какой есть glasses
https://www.youtube.com/watch?v=hYDXSsK1UNQ
Добавлено спустя 2 минутыНаконец-то вроде все что было выложил crazy спасибо всем за внимание, не шедевр конечно и еще цвет не выбран.
Можно спрашивать, может упустил чего. Хотя вроде все ясно тут.
Чудес не бывает.
linil
Хуэ
838 дней назад
Классика!
927 дней назад
Шикарный аппарат.
VAS
VAS
Архангельск
3128 дней назад
Благодарю. Есть немного вибрации при трогании с места, но это списываю на кривой барабан сцепления (биение около 1 мм)
Через пару метров вибрация спадает, и еще через метров пять-десять исчезает совсем, и мотор выходит на режим, просто песня скажу я вам v в общем жду хорошего асфальта, и отпишусь скокапрёт и жрёт, в цифрах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2014 в 13:48, VAS: причина не указана)
Чудес не бывает.
VAS
VAS
Архангельск
3128 дней назад
Вчера покрасил... краска DuPont цвет Колумбийская зелень laugh
А сегодня собрал и не удержался.. выкрутил шипы и отжег резину dance
Одна беда - лужи везде, но нашлось местечко ввалить на всю гашетку.
С моими 95 кг макс.по велокомпьютеру 32 кмч. Очень неплохо, но некомфортно. Мотор хоть и 4т, но на форсаже воет ненамного меньше двухтактника.
Довольно удобная скорость 20-25 кмч: и движок не напрягается, урчит спокойно, и вибрации почти нет.
Расход пока сложно подсчитать. Наливали половину бачка, катались полчаса и еще осталось. Бачок 0.6 л.
Теперь фотки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2014 в 19:41, VAS: причина не указана)
Чудес не бывает.
linil
Хуэ
838 дней назад
VAS:
[А назад можно будет вкрутить?
VAS
VAS
Архангельск
3128 дней назад
Ну что же вы smile в старые места вкрутить саморезы гораздо проще, чем в новую покрышку.
Конечно к зиме шиповку обратно сделаю.
Чудес не бывает.
2130 дней назад
Хороший миник! Ты бы крылья сделал из 5-литровых канистр. Или 3-х литровых. От тосола или от масла. Есть черные и белые в природе. Возле техстанций я их часто вижу. Под бензин пару штук подобрал. Я вот на скутер так делал. Вырезать что-то эстетичное, это не сложно. Фотографии не самих крыльев, к сожалению. Но идея как вырезать ясна. (может... если отыщу в ворохе запчастей их, то сфотографирую)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2014 в 02:55, OderjimY: причина не указана)
Jin
Jin
2837 дней назад
Крылья на эти бублики отлично получаются из строительных касок
VAS
VAS
Архангельск
3128 дней назад
Спасибо.
Про народные крылья наслышан давно ) но аппарат задумывался не как деловой ежедневный, а именно выездной в хорошую погоду, для куража.
По идее крыльев там не должно было быть, я уж прилепил что было, чтобы покатать по весенним говнам с голодухи sarcastic
А строительных касок у меня нет.. покупать - не наш метод. Лучше канистры старые подобрать smile
Посмотрел бы фотки с канистрами. Если у кого есть, прошу сюда их закинуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2014 в 19:46, VAS: причина не указана)
Чудес не бывает.
Misha
Николаев
2044 дня назад
A от чего редуктор?)
С уважением!
Стандартный шестерёнчатый для 1E40, понижающий, передаточное 5, колокол сцепления 78. http://motorboard.ru/reduktor-dlya-sczepleniya-diametrom-78-mm.html
Vento отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 14:10
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:08
Vento отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 12:26
Дед отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 11:14
