Избавление от завалов мотохлама.
- 22 марта 2014, суббота
Ряжск
3340 дней назад
Всё нравится - позитивный настрой, тщательный подход... Не нравится только цвет металликом :)
6 дней назад
В этой краске (красной, уточню) нет металлической "чешуи", трудно цвет передать на фото. Я подбирал по образцам, без каталога. Сказано было - не металлик. А про белый сказали - перламутр. Просто лак даёт такой эффект, наверное. Моторчик поставим "новый", года так 1992-го. Чего ему в коробке то лежать ?
Открутил крышечку - всё на месте ! Добавлено спустя 11 минутДостав крепёж из пакетиков, руководствуясь инструкцией, начинаем сборку:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2014 в 15:37, АндрейК.: причина не указана)
6 дней назад
Моторчик в раму, катушку и бак тоже на место. Пошло дело. Педалей у меня завалялась только одна, ладно, без них обойдёмся. Можно запускать моторчик, оттолкнувшись ногой. Зато есть кусок мебельной трубы. А она блестит - как не поставить на мопед ?
Руль был тоже наполовину без хрома - пусть будет белым.
Вообще сборка дома вполне чистое занятие, шума и бензиновой вони тоже нет.
От велосипедов используются: сиденье, подседельная труба, рукоятки тормозов, боковая регулируемая подставка.
2953 дня назад
красиво получается! я у себя тоже трубу вставлял заместо кареточного вала, только она была обычная дюймовка.
6 дней назад
Пару слов о "Китайском Тормозе". Тринашка с КД-50 и задним колесом от китайской "Альфы", "Дельты" и других аналогичных мопедов с моторами серии FMB. Для чего колесо ? Там тормоз злой, его одного хватит супротив двух "риговских". Ещё оно спицованное, новое и красивое, ровное, купленное по "старой цене". Сплошные плюсы. Раму, конечно,пришлось доработать. Привод тормоза - жёсткой тягой от педали. Детали ступицы, ведомая звезда, всё через токарку_- цепь не вставала в линию ведущей звёздочки. Вот он,я уже выкладывал здесь фото этого мопеда в незавершённой стадии. Теперь красавчик готов к сезону и даже испытан пробегом по сухой дорожке. Очень удобное сиденье эта мотоциклетная "лягушка". Километров десять проехал неспешно, а пятой точке - хоть бы что ! КД-шка из коробки сразу перебрана. Устранён осевой люфт коленвала, убран облой в окнах цилиндра, продувочных каналах, заменён крепёж, свеча. Едет как обычная газулька, вибраций от моторчика почти нет - повезло, ведь балансировку КВ не делал.
- 23 марта 2014, воскресенье
2076 дней назад
АндрейК.:Устранён осевой люфт коленвала По подробнее-как? (шайбами чтоль?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2014 в 09:13, Степан: причина не указана)
6 дней назад
Нашел подходящие тонкие медные шайбы в автомагазине и шлифанул их на листе наждачки вручную. Добавлено спустя 6 минутПолуЗиФ потихоньку обрастает деталями. Барабаны/ступицы окрашены белым, глушитель КД слегка переделан. Теперь не должен плевать маслом на колесо.
Архангельск
3127 дней назад
Цвет просто огонь! Какой номер оттенка, можете сказать?
Чудес не бывает.
6 дней назад
Номер цвета есть в квитанции, а она где то в гараже. При случае поищу.
- 31 марта 2014, понедельник
Йошкар-Ола
281 день назад
Красиво. НО! Китайская мебельная труба очень тонкостенная, запросто можно согнуть при езде стоя, если вес седока приличный. Я бы не рисковал...
6 дней назад
При такой длине не согнётся, проверено несколькими сезонами эксплуатации "Риги-13" с КД по грунтовкам. На кочках всегда привстаю. Вес - 95 кг. Эта же труба идёт и на выхлоп, сварка полуавтоматом.
Йошкар-Ола
281 день назад
я просто вспомнил, как когда-то сверлил подобную трубу, уже не помню зачем. Тогда я накернил центр саморезом и был крайне удивлен, когда от легкого удара молотком острие самореза пробило трубу насквозь )))
- 2 мая 2014, пятница
6 дней назад
Забрал спицы из оцинковки, собрал колёса. Резина после накачки пошла винтом - сопрел корд силового каркаса. Придётся менять ! Сборка немного продвинулась. Остались мелочи - тросики, отражатель фары, регулировки.
- 3 мая 2014, суббота
3288 дней назад
АндрейК., Интересный аппаратик получается.
6 дней назад
Спасибо ! Вот только руль вроде низковат, посадка не очень удобная, по сравнению с "Ригой-13". А так - красавчик, действительно. Посмотрим, как поедет.
Кстати, бежевая "тринашка" нашла нового хозяина. Прокатился я на ней всего около 10 км - для проверки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 мая 2014 в 09:29, АндрейК.: причина не указана)
439 дней назад
Андрей, да просто подседельный штырь поглубже вставить и руль будет восприниматься где надо. Почему седло можно ниже-да потому что педали отсутствуют. Красив чертяка получается-да еще с новеньким Д-8! На зад просится белое крыло. Смотрим за развитием проекта.
via est vita
Камешково
403 дня назад
Руль не родной, с родным очень удобная посадка и рулёжка(хотя кому как....)
6 дней назад
Руль вместе с вилкой и колёсами перекочевал на ЗиФовскую раму с "Риги-11", любезно предоставленной мне моим водителем (спасибо ему). Рама Р-11 показалась мне тяжёлой и менее изящной, чем рама "ЗиФа". На неё и поменялся. Крыльев пока не будет. Цель - разобрать завалы мопедных железяк, не выбрасывая ничего на свалку, достигнута!
- 31 мая 2014, суббота
Ижевск
1833 дня назад
Отличный мопед! Глаз радует ) Поддержу мнение о том что рама ЗиФа выгоднее смотрится в сравнении с Р11 или Р13. Мало того она и продумана лучше.Прочнее и легче на мой взгляд.
- 1 июня 2014, воскресенье
6 дней назад
)(от@быч: Отличный мопед! Глаз радует ) Поддержу мнение о том что рама ЗиФа выгоднее смотрится в сравнении с Р11 или Р13. Мало того она и продумана лучше.Прочнее и легче на мой взгляд.
Так и стоит мопед дома, пылится, используется пока только для "любования". Работы на день осталось - наконечники тросов напаять, провода в фаре подключить (кнопка "глушилки" там же будет, вместе с тумблером включения света), ну и всякие проверки-регулировки моторчика, новый всё-таки ! Рама ЗиФа очень лёгкая и вполне симпатичная. Надо лень только побороть. Вообщем пора испытать очередное творение.
- 2 июня 2014, понедельник
Ижевск
1833 дня назад
Отличный подход к избавлению от хлама !!! Сейчас тоже начал комплектовать дырчик на ЗиФовской раме. До этого был опыт постройки на раме Р13.(есть в галерее у меня пару фото) С ЗиФом работается легче)
- 9 июня 2014, понедельник
6 дней назад
Мопед совершил первую пробную поездку. Заодно освободилось место в квартире. Едет, как обычная газулька (странно, вроде цвет красивый). Вылезли некоторые огрехи и неполадки. Зарекался использовать винтажные бензокраники, менял уже их на китайские "КД"шные, и опять - на те же грабли! Течёт после открывания рукоятки на пару оборотов - ищу китайский, буду менять. Выхлоп гадил маслом из под гайки патрубка - уплотнил асбестовым шнуром. после 20 минут катания появился прорыв газов из под головки - поменял прокладку на "помягче", вроде нормально теперь. Сломался с новья тумблер фары - придётся менять и его. Тормоза работают вполне даже сносно, не смотря на то, что задний - от рукоятки на руле слева, как на ЗиФах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2014 в 23:04, АндрейК.: причина не указана)
- 16 июня 2014, понедельник
Ижевск
1833 дня назад
Крылья будут ?
1510 дней назад
Уплотнение под патрубок - медное или алюминиевое кольцо (от гидравлики) обматывается азбестовым шнуром, витки постоянно сдвигаются, для плотной намотки и забудете об этом месте.
6 дней назад
"Родных" крыльев нет, есть съёмные пластиковые щитки от велика. Можно предусмотреть быстросъёмные крепления и ставить их, если припрёт ехать по сырому. Но мне есть на чём ездить, и крылья ставить не собираюсь. Покатаюсь немного, надоест - продам. Уже ставить некуда мототехнику ! Ворчун, спасибо, уже сделал. Теперь сухо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2014 в 10:32, АндрейК.: причина не указана)
- 10 апреля 2015, пятница
6 дней назад
Здравствуйте ! Продолжу немножко рассказ о своих самоделках. "ПолуЗиФ" и "Тормоз" давно проданы за копейки, срочно, расходы, конечно не покрыты (свой труд не в счёт). Смотрел на их фото в начале зимы и загрустил... Да ладно, что у нас газулек, что ли мало ? Полистав "Авито", подобрал вполне комплектный экземпляр "Риги-11" , правда сильно "отпионеренный". На полуразвалившейся хлипкой раме продолжали кататься ! Разобрал "до винтика" , раму, цепи - в чермет, прелые покрышки тоже на выброс. Моторчик Д-8, бак, детали педального привода выменял на раму от Риги-13. Все детали, которые были окрашены, отправились на пескоструйку и порошковую покраску, вся оцинковка, включая спицы - в оцинковку.
Добавлено спустя 19 минутЧто то барахлит у меня оргтехника! Попробую продолжить с другого компьютера.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 апреля 2015 в 19:53, АндрейК.: причина не указана)
- 11 апреля 2015, суббота
1510 дней назад
Мопедки, наверняка, даже когда выходили из завода, не могли себе представить, что будут так выглядеть в старости !
6 дней назад
Да, им в основном с краской не повезло. Попробую продолжить... Вдохновившись отчётом дедушки Вагнера о том, что изменилось в моторах КД-50/80 за 5 лет, решил повторно купить комплект F-80 в "Мировых Моторах". Первое изменение, которое я заметил - цена. Ну а потом, получив посылку, начал копать глубже. Головка с наклонным расположении свечи имеет не только внешние отличия. Измерив объём камеры сгорания, получил интересный результат - 6 куб.см !
В каналах цилиндра облой есть, но меньше, чем раньше. Дело поправимое, работы на 20 минут.
Прокладка под цилиндром не требует подрезания, каналы продувки не перекрыты, чего не скажешь о прокладке впускного патрубка
Осевой люфт коленвала отсутствует, впервые такой "КД" вижу ! Коленвал при этом не зажат, крутится легко. Сальники коленвала сидят ровно, целые, шестерни редуктора сухие. Картер половинить не стал, будет сильная вибрация - придётся разбирать и балансировать. Моторчик слегка украсил. Снял весь облой, покрасил маслобензожаростойкой краской, оклеил резиной крышки, поменял свечу на NGK, поменял болтики,звёздочку (на мопедную, широкую) смазал редуктор
А вот и сам мопед.
Свет не доделан. В фаре стоит светодиодная лампа с потреблением около 0,3А, сзади штатная лампочка накаливания. Источником будет аккумулятор Li-Po на 3 банки со свето-звуковым индикатором разряда. Ёмкость 1-1,2 А*ч. Надо только подобрать подходящий футляр под него и инструмент и поставить тумблер. Напрашивается кожаный клёпаный "батон". Очень порадовало седло-лягушка от старого мотоцикла. Скрестилось с штатной конструкцией отлично ! Правда без сварки не обошлось. Уже катался на нём. Еле запустил мотор с толкача - компрессия лютая, колесо идёт юзом. Уже заказал арм-стартер, без него очень неудобно на грунтовке. Тянет мотор отлично, вибраций не ощутил, холостые держит, не перегревается. Карбюратор традиционно богатит, есть "строчка", хотя жиклёр уже ставят диаметром 0,68 мм, близко к оптимальному. Чуть убавил уровень топлива, опустил иглу на одно деление, посмотрим что получилось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2015 в 16:32, АндрейК.: причина не указана)
1510 дней назад
И, резиновый лопух сиденья смотрится изящно . ( Себя, что ли в пескоструйку отправить ? )
187 дней назад
АндрейК.:Карбюратор традиционно богатит, есть "строчка" Как всё до боли знакомо...
- 24 мая 2016, вторник
6 дней назад
АндрейК.:Тянет мотор отлично, вибраций не ощутил, Вибрацию ощутил, когда стал ездить "на всю катушку" ! Решил в этом сезоне навести порядок и в этом КД-80. Располовинил, отбалансировал в статику коленвал, поменял поршневые кольца на более "правильные", без дикого люфта в канавках, как у родных. Поменял подшипники коленвала на более тихие и плотные. Поршень в НМТ с новья не открывал выхлопное окно полностью, а перепускные окна открывались лишь наполовину. Решил изготовить алюминиевую подкладку толщиной 4 мм под цилиндр и отторцевать верх цилиндра на ту же величину. Кто что думает по этакой затее ? Если запорю цилиндр, сильно не огорчусь - на нём есть риски, похоже поймал песочек на лесных дорогах. Всё равно менять. Сделаю фото, соберу, прокачусь - расскажу о результатах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2016 в 18:23, АндрейК.: причина не указана)
722 дня назад
Красивейший мопед получился, уважаю! АндрейК.:Зарекался использовать винтажные бензокраники, менял уже их на китайские "КД"шные, и опять - на те же грабли! Течёт после открывания рукоятки на пару оборотов Кстати, как это лечится? У меня с винтажным краником при попытке запуска ПВЗ-16 случилась та же беда. Пока не разбирался, что к чему, т.к. не было времени.
- 26 мая 2016, четверг
6 дней назад
leshij:Пока не разбирался, что к чему, т.к. не было времени. Я разбираться не стал, пошёл на рынок, где есть витрина с запчастями к бензоинструменту и купил китайский краник от генератора. По размеру почти такой же, в глаза не бросается. Работает отлично ! А на родном кране, вероятно колечко уплотнительное или набивка требует замены. Утверждать не стану, разбирал только его фильтр-отстойник. P.S. КД-80 собран ! Поршень теперь ровненько под нижний край выхлопного окна, продувочные слегка прикрыты (в НМТ). А в ВМТ поршень ровно по высоте цилиндра. Объём КС - 6,5 куб.см. Люфта коленвала нет, вал вращается очень легко и без посторонних звуков, кольца сидят в канавках как положено. Вкрутил свечу и ... еле провернул вал арм-стартером ! Компрессия значит есть. Подкладка под цилиндр, правда получилась косячной - издержки коленочной технологии. Надо бы нарисовать её в редакторе и в векторном файле отдать на лазерную резку. А теперь имеем ступеньку в районе прокладки под цилиндр. В глушителе отпилил внутри выхлопную трубку ( ту, что на крышке) с целью облегчить "дыхание" моторчику. Интересно как поедет ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 15:19, АндрейК.: причина не указана)
- 5 июня 2016, воскресенье
722 дня назад
АндрейК., подходит от бензогенератора? Спасибо за информацию!
- 26 ноября 2016, суббота
6 дней назад
Долго не мог войти на форум. Думаю по техническим причинам. Сейчас написал много букв по этой теме, нажал кнопку "отправить". Меня выкинуло из форума с комментарием "у вас нет прав писать....". Вобщем КД-80 так и не едет, форум так и не работает ! Надоело! Пока !
1510 дней назад
Жаль. Было такое, но уже давно, не помню и когда. Тоже приходилось по несколько раз отправлять, а текст сохранять перед отправкой, что б не переписывать заново.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2016 в 11:06, Vorchun: причина не указана)
Павлово
А как бы классно смотрелся на этом девайсе Д8!
Жаль конечно что потерпев неудачу, как с мотором так и с доступом и не разобравшись в причинах решили поступить как хирург из старого анека "ну вот, опять ничего не получилось". По работе сайта. Примерно 1.5 года проблем с доступом нет. Все проблемы носят только внешний характер. Обычно связаны с потерей пакетов при плохой мобильной связи. Так же с не корректной работой различных адблоков и фаерволов. Часто при использовании обходчиков блокировок в режиме "для всех сайтов", а не из списка. Ещё чаще при работе с серверами сжатия данных, таких как опера турбо и яндекс турбо. Кстати, о проблемах с не корректной работой сказано в "иснтрукции по эксплуатации" в браузерах с этими режимами. Если бы не приходилось пользоваться всем этим и не испытывал бы иногда проблем со связью, то тоже мог бы так решить, что проблема с сайтом. Поведение именно такое как Вы описали, невозможность входа, слетание авторизации, пропажа набранного текста. Однако с нормальной связью и с браузером без надстроек никаких проблем нет
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 ноября 2016 в 15:53, krotik: причина не указана)
- 28 ноября 2016, понедельник
6 дней назад
Спасибо за комментарии. Пишу сейчас с ноутбука десятилетней давности. На нём установлена с завода "ИКС-ПИшка". Браузер "Гугл Хром" какой то древней версии. Сайт работает! Если пройдёт сообщение, то напишу и про моторчик, по теме. Про КД-80: Не принимает нагрузку, не хочет ехать медленно. При попытке тронуться ощущение, будто пытаешься тронуться на автомобиле с места на 4-й передаче и на "ручнике". Разогнавшись по ровному асфальту в горизонте, можно кочегарить под 50 км/ч. Появилась работа "вразнос" на холостых после попытки проехать метров 30. При этом заслонка карба - в положении ХХ. Специально проверял, сняв фильтр (думал, что трос газа закусывает или саму заслонку).Холостые приходят в норму лишь через 20-30 сек. Выхлоп по звуку тоже необычный (есть с чем сравнить). Что сделано и проверено: - балансировал КВ, вибрации стали меньше. - Заменил поршневые кольца на новые, родные КД-шные, чуть снял фаски, зазоры в замке проверил-есть. - Заменил подшипники КВ. - Проверил УОЗ стробоскопом.Норма, даже опережение видно как меняется с ростом оборотов. - Проверил объём КС - 6 куб.см. - Менял бензин, масла, 76-го добавлял. - Менял свечи, три варианта . Остановился на "Бриск-17". - Паял проволочку в ГТЖ, убирал проволочку, перемещал иглу заслонки. - Менял прокладку головки.Проверял затяжку динамометрическим ключом. - Подрезал цилиндр сверху и приподнял до правильного расположения поршня относительно окон в ВМТ и НМТ. Также пинал по колёсам, срезал к чертям трубку внутри глушителя и т.д. Чего ему не хватает ? "разнос" наводит на мысли "а не пометь ли сальники КВ ? Но внешне они обычные, сидят ровно и плотно. Пружинки, правда не контролируются. Может слетела одна ? Под крышками мотора в отсеках сцепы и магнето сухо. Смесь туды не летит! Что посоветуете ? Не покупать больше КД-80 - я и сам понял, уже второй инвалид такой у меня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2016 в 19:37, АндрейК.: причина не указана)
