#121
- 3 октября 2014, пятница
1330 дней назад
hizheka:альники коленвала STIHL MS 290 (30х17х4) Под них один хрен посадку в корпусе надо растачивать на 2-3 десятки минимум.
#122
3159 дней назад
hizheka: Есть еще спрос на качественные сальники? Могу притащить из за бугра сальники коленвала STIHL MS 290 (30х17х4), цена в Москве будет 200 руб штука или 150 руб штука при покупке 3 и более. Если наберу покупателей на как минимум 5 сальников до завтрашнего вечера то делаю заказ.
Опять забыл размеры сальника Д5 темы шерстить на этот вопрос некогда. По сему если этот сальник встаёт без шаманских танцев в этот мотор, то беру два.
#123
В Митино в Продиелком купил фторопластовую трубку с внутренним диаметром 16 мм, наружным 28 мм и длинной 50 мм. Подзабыл, но цена кажется 100 рублей. Не знаю для чего такое изделие предназначается, но если ее порезать кусочками на 3,5...4 мм, то получится куча сальников. А чтобы такой сальник не прокручивался, можно с торца держателя сальника просверлить парочку отверстий тонким сверлом 1,6 мм как в держателе, так сделать углубление в "сальнике", а затем нарезать резьбу 2 мм, чтобы винтик немного закрутился и в "сальник" тоже. Такой сальник будет работать ничуть не хуже настоящего. Вагнер делал такие сальники из фторопласта на токарном станке, а тут прямо уже практически готовый, только ровно отрезать надо, к примеру, при помощи приспособления для отпиливания плинтусов, которое стоит очень недорого на строительных рынках.
#124
3289 дней назад
omich:Такой сальник будет работать ничуть не хуже настоящего.
#125
Limon: omich:Такой сальник будет работать ничуть не хуже настоящего. Что ж тут такого смешного? "Настоящего", имелось ввиду заводского.
#126
Химки
2107 дней назад
Я бы купил качественные сальники для вилки Пилота. Размер 40х28х7. (в продаже есть только говеные новодельные 41х27х7, которые слишком плотные и дубовые и при разрушении пружинки убивают нафиг перо). Если кто имеет такие или может изготовить- я бы штук 10 приобрел. По цене договоримся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2014 в 11:08, Химчанин86: причина не указана)
Пилотовод и немного джипер.
#127
204 дня назад
Да придется перетачивать посадочное место сальника с 27 на 30мм. По любому нужно будет идти к токарю. Но помните что родных сальников нет и больше не будет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2014 в 11:23, hizheka: причина не указана)
#128
3289 дней назад
omich:Что ж тут такого смешного? Если Вы ведёте речь о сальниках коленвала,то слов нет,только смайлик.
#129
Limon:Если Вы ведёте речь о сальниках коленвала,то слов нет,только смайлик. А зря, фторопласт более скользкий материал и в качестве сальника дает гораздо меньшее сопротивление вращению, плюс работать будет значительно дольше заводского.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2014 в 11:36, omich: причина не указана)
#130
Химки
2107 дней назад
omich, попробовать можно, но должен быть очень маленький зазор в паре вал-сальник. Резиновый все-таки самоподжимающийся.
#131
204 дня назад
Ну что интерес есть? При заказе от 6 штук цена сальника 100руб.
#132
1330 дней назад
hizheka:Ну что интерес есть? Я возьму один.
#133
204 дня назад
Ок, на дырчике тоже вроде есть желающие, если у вечеру хотя бы еще один человек захочет сальник то заказываю партию из 40 штук. Добавлено спустя 6 минут
#134
3159 дней назад
hizheka: Да придется перетачивать посадочное место сальника с 27 на 30мм. По любому нужно будет идти к токарю. Но помните что родных сальников нет и больше не будет!
Вспомнил, спасибо пока воздержусь.
#135
omich: купил фторопластовую трубку с внутренним диаметром 16 мм, наружным 28 мм и длинной 50 мм. Подзабыл,
Спасибо за наводку. Полуось коленвала у Дшки =17мм. Как делать из16 17мм? Резьбу нарезать не придётся, надо просто закернить в обойме.
#136
- 4 декабря 2014, четверг
Щёлкино
246 дней назад
Недавно был на рынке, заходил к барыге знакомому)) Привез он сальники - красивые, ровненькие, из неплохой резины, толщиной 3.8 мм, по наруже 28 мм, но внутри 18 мм(((((Взял парочку для пробы...Слишком легко садятся на вал(((( попробую вставить туда пружинку от советского сальника на 17. А барыге дам задание найти сальник на 17...
Да пребудет с вами Сила!
#137
- 15 января 2015, четверг
Харитон: Спасибо за наводку. Полуось коленвала у Дшки =17мм. Как делать из16 17мм? Резьбу нарезать не придётся, надо просто закернить в обойме.
Буквально вчера наткнулся на эту деталь из фторопласта, а то не мог найти куда ее положил. Померил размеры: Т.е. для изготовления сальника подойдет как нельзя лучше. Я так думаю, что в держателе сальника можно в более узкой части с торца нарезать резьбу 2 мм с разных сторон и зафиксировать этот сальник из фторопласта винтиками. А если проточить с внутренней стороны канавку, то получится лабиринтное уплотнение и сальник будет работать лучше заводского.
#138
omich, Хорошая штука. Так и хочется съездить к Митькам, и прикупить. Но времени нет абсолютно.Ибо учусь играть на гармошке, скоро День Победы На мой взгляд никаких резьб не надо. Надо токарный станок и острые резцы. Точим за одну установку наружный и внутренний диаметры. Наружный 28,2 - 28,5мм. Внутренний точно! 17мм, либо16,95(скользящая посадка). Высотой можно 3,5мм. Но лучше 5мм(должен встать на пределе). Подшипник должен быть без люфта.
#139
- 20 декабря 2015, воскресенье
Запорожье
3007 дней назад
cjdavis: На дырчике говорят, что есть замена, если сойдемся что нет замены, тогда будем делать.
Автор есть много заказов, делай сальник стандартного размера дэшки 17х27х3.5 я лично возьму не меньше 20, а если мне на реализацию в украине закупить так не менее 200 , так что не закрывай тему а начинай делать сальники, за этим сальником будут гонятся больше чем за золотом.
#140
859 дней назад
omich, Не связывайтесь с фторопластом,он имеет такое неприятное свойство-хладотекучесть.Т.е подастся в сторону давления и не вернется для обжимки оси,если его не задавить хорошо подпружинеными боковыми шайбами.Имеется опыт,точили все по фэнь-шую,отверстие просто стало овальным,резиновый же много лучше.Вот на втулку скольжения-это да,надолго,и то желательно поджать по бокам шайбами.
#141
- 15 января 2016, пятница
2192 дня назад
Всем привет! вот вариант по сальнику для дешки сегодня нарыл в магазине,в этом наборе 2 маленьких сальника 17х30х6 и как вариант 16,4х30х5 и стоит около сотки
#142
Основание можно и с буртиком(0,6мм) проточить под Штилевский сальник: Сальник надо устанавливать так же как и на дешке, иначе пружинка слетит А можно и без упора проточить.... Сальник сидит нормально
#143
DIZEL, Набор к какой технике?
#144
2192 дня назад
Latgalec: проточить под Штилевский сальник штилевский больно дорогой Latgalec:DIZEL, Набор к какой технике? чек в сарае оставил,завтра гляну Добавлено спустя 1 минуту[quote=]Сальник надо устанавливать так же как и на дешке, иначе пружинка слетит[/quote] то есть пружинкой на верх?
#145
Как на дешке - проверено! Полет нормальный! Иначе - Слетает!
#855
- 14 марта 2016, понедельник
493 дня назад
Сегодня отдал техзадание-заказ технологам на разработку оснастки для изготовления сальника 27х17х3,5 из бензомаслостойкой резины. В качестве наглядного пособия отдал пресловутый 28,2х18х3,8. Через несколько дней обещали дать ответ. Цех РТИ сказал сделает, если будет оснастка. У самого два 6-х дырчика (и один китаёза), поэтому заинтересован.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 марта 2016 в 11:59, krotik: причина не указана)
совкомопед - это звучит гордо!
#884
- 15 марта 2016, вторник
493 дня назад
Харитон: teri: Так , к слову: Сегодня отдал техзадание-заказ технологам на разработку оснастки для изготовления сальника 27х17х3,5
Это вы несколько погорячились. Размеры сальника 28х17х3,5.Но я мерил посадочное место, как обычно, штангелем. Сальник должен ставиться с натягом. Но лучше если размеры сальника будут 28х16,8х3,5. Пока не поздно можно внести коррективы в размеры. Поэтому давайте обсудим все-таки какие размеры сальника правильные. А то нашлепают полтыщи штук для помойки, нехорошо получится
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2016 в 20:27, teri: причина не указана)
#885
319 дней назад
Размеры "родного" сальника- 28х17х3,5 мм. Такие и надо делать.
#886
- 16 марта 2016, среда
493 дня назад
Serg(Rus): Размеры "родного" сальника- 28х17х3,5 мм. Такие и надо делать.
КАРАУЛ!!! Технологи срочно затребовали ГОСТ этого сальника. Где его БЫСТРО можно найти???
#887
Рыбинск
326 дней назад
Манжеты резиновые армированные для валов ГОСТ 8752-79 Но канкретно этот манжет не гостовский. Отсюда и все проблемы с поиском...
#146
493 дня назад
magdino1951, А если не фторопласт, а капролон (капролоктам)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2016 в 08:20, teri: причина не указана)
#888
- 17 марта 2016, четверг
493 дня назад
Тут кто-то вроде бы писал, что даже оснастку изготовил для сальника (не помню кто, где-то попадалось...). Если она нормальная, пришлите мне её хотя бы временно, я наштампую этих сальников сколько нужно в цехе РТИ из б/м/стойкой резины.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2016 в 08:17, teri: причина не указана)
#889
859 дней назад
teri, Из капролона делал,работа деликатная,нужен хороший станок,типа немецкого Мikromat,хотя если привыкший к своему станку,то и на ДИПе сробишь. Держат такие сальники неплохо,кромочка получалась такая полупрозрачная,мягкая.А если делать жестче-тогда не работает как сальник,дубовато.Делал на гидравлику,на станки,получалось отлично,проблемы решались раз и надолго.Насчет двухтактных моторов-не скажу,не знаю и не имею информации.
#890
- 18 марта 2016, пятница
Не стану утверждать, но возможны проблемы с не "резиновыми". У Д быстро наступает заметный прогиб КВ. Так что капролоновый, а тем более фторопластовый, может оказаться недостаточно гибким для герметизации при биении цапфы. Единичные случаи установки известны, но сколь нибудь достойной статистики набрать негде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2016 в 00:45, krotik: причина не указана)
- 20 марта 2016, воскресенье
Архангельск
1276 дней назад
Я в начале 90-х тоже самодельные сальники делал, так как в продаже ничего не стало. Потом кооператив "Гидравлик" в Архангельске появился - мои наработки они тоже попользовали, как я позже узнал. Кстати, Д-5 у меня имеется - можно все размеры снять.
Простота - это надёжность!
#892
2325 дней назад
uncle Gena: Я в начале 90-х тоже самодельные сальники делал, так как в продаже ничего не стало.
Если можно - расскажи подробнее - из чего делал, и как они работали (держали)?
#893
- 21 марта 2016, понедельник
Архангельск
1276 дней назад
Прессформу вытачивал из стали 45, бандаж вытачивал из стали 3, марку резины точно не скажу, знаю только, что бензомасломорозостойкая, сероватого цвета. Сальники эти до сих пор служат на коленвалу моего ИЖ-Юпитера. Продал я его в деревню соседу по подъезду в середине нулевых.
#894
2325 дней назад
Есть возможность изготовить прессформы для сальников Д5 - Д6, вопрос в том, кто-нибудь делал конструкторские чертежи для изготовления прессформ данных сальников ?
#895
- 22 марта 2016, вторник
493 дня назад
Мне делают сейчас технологи на заводе, я писАл об этом чуть выше. Посмотрим, что получится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2016 в 05:55, teri: причина не указана)
#896
- 2 ноября 2016, среда
Павлово
road2011, у нас на соседнем заводе среди многих разнонаправленных конструкторских бригад есть и бригада разработки уплотнений ( резина, фторопласт ), вот думаю к ним сходить пообщаться на эту тему...
