От кд могу пару прислать. Ушатаны правда в хлам, размеров там не намеряешь, но резина там из китайского навоза, так–что ничего удивительного. Давайте адрес.
Чем отправлять будете? Транспортной или почтой? Транспортной быстрее.Добавлено спустя 1 минуту
cjdavis, Образец на чертеже. Размеры сальника на Д6 - 28*16,5*3,5(Исчо раз перемереные) На сальнике надпись - Д5 02812. Причём два раза, наверно для бестолковых.Сальник каркасный(с металлическим каркасом), стоит пружина. Максимальная высота саальника, который можно вставить =5мм. Поэтому видимо можно испечь и двухкромочный сальник размером 28*16,5*5 На двигателе Д5 у меня стоит точно такой же сальник, но не знаю, правильно это, или нет.
Почтой конечно! У транспортных обычно минималка есть. И она обычно меньше 2-х сотен не бывает. Куда слать?Добавлено спустя 1 минутуИ да, за труды мои тяжкие скидку хочу
Отправил. Ожидайте. Отправил "навороченные", с противопылевым воротничком. Один толстый, он у меня работал вместо тонкого. У него пружина лопнула. Один тонкий, он новый, не проработал и одного км. При устаноквке рабочая манжета подвернулась, но из-за пыльника я это не заметил. А снять его не испортив не получилось.
вообще производство это не особо быстрая тема! у меня никаких извещений не было. Если она числится у нас, скорее всего где-то на сортировочном пункте. Почта, хочу сказать, очень долгая тема, поэтому предлагал транспортной.
Если есть возможность изготовления РТИ, то нельзя ли сделать манжеты ГТЦ для 401-го Москвича по моим чертежам или по образцу? Это всё же намного более простая деталь, чем сальник, в ней нет армирующего металлического элемента.
Сделать можно, только давайте посчитаем: Изготовление пресс-формы: от 6000 руб, + минимум 100 сальников, т.е. это где-то грубо в районе 30 руб за штуку = 3000 руб, а если хотите из фтора делать то смело умножайте на 5.Добавлено спустя 1 минутумне кажется такие сальники можно и найти.
А какие сальники в итоге сделаны для КД? Если для Д5, то взял бы с запасом:) при условии что он выполнен как оригинал т.е. без второго борта и той же высоты.
Во ещё в начале темы стало не понятно какие сальники в итоге будут Д или КД. Я бы с радостью предоставил сальник от Д5, но условно рабочий мотор в итоге оказался вполне живым и вытаскивать сальник сейчас уже нет желания. Надеюсь у кого нибудь найдётся образец, если уж совсем глухо будет так и быть вытащу и отошлю.
Я отправлял на кд. Левый 4 мм и не более. 5 мм уже влезает со скрипом, если ещё толще, то приходится городить огород из шайб, чтобы отодвинуть магнит и подкову. ЗЫ. Мне нужно 2 комплекта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2014 в 12:40, plotter: причина не указана)
