возможные переделки FMB
Мотвэ
Дельта
Уже хорошо, а Вы точно той стороной шпильку вкручиваете? podlec
Арена флудеаторских боёв
Уже хорошо
Набережные Челны
144 дня назад
Мотвэ:
Фиксатор резьбы, ремонтные шпильки - это та инфа которой не хватало. Приступаю к ремонту!
На Озоне есть шпильки чёрные и есть светлые. Есть разница?
Уже хорошо
Набережные Челны
144 дня назад
Есть два одинаковых цилиндра и несколько поршней. Размеры в пределах допуска мэйд ин китай у всех разные. В цилиндрах какие-то проваливаются, какие-то пальцем надо проталкивать.
Какие критерии подбора пары поршень-цилиндр?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2026 в 09:00, Уже хорошо: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
Уже хорошо:
Разницы нет
Уже хорошо
Набережные Челны
144 дня назад
Ещё есть вопрос по цилиндру и поршню. Свою дельту я с рук покупал. Когда проверял тех. состояние, то обнаружил на поршне в нижней части юбки наплыв, а в цилиндре в соответствующем месте выбоину. Эта выбоина находится за пределами движения колец поршня. Когда спросил у бывшего влалельца, а он спец по этим вопросам, то он он ответил, что нужно всё оставить как есть. Я так и сделал.
Двиг работает, мощности мне хватает.
Правильно ли я поступил?
DimasGonshikov
26 дней назад
Уже хорошо:
Идеально — когда поршень в цилиндре плавненько спускается под собственным весом, а если пальцем пропихивать надо — он вклинит при первом же запуске.
Уже хорошо:
Поршень лучше поменять. Может, прихват какой был? Если выбоина небольшая и находится ниже, чем кольца в НМТ, то в принципе не страшно, а вот поршень может делов наворотить, хотя опять же надо фото, чтоб что-то оценивать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2026 в 17:56, DimasGonshikov: причина не указана)
Дима
Жодино
Дима:
Мотвэ:
А может быть это уже доработанная и исправленная для 52, кто их знает
Да, похоже, так оно и есть - головка именно под 52.4, ничего никуда упираться не должно.
Собрал вчера всё в кучу и оно завелось smile Голова по шпилькам садится как родная. Поршень поменял на выпуклый. Обкатываю пока.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2026 в 18:32, Дима: причина не указана)
Corvus
Ломоносов
76 дней назад
Дима:
Дима:
Мотвэ:
Сколько степень сжатия получилась в итоге? И ещё вопрос диаметр сёдел внутри у данной ГЦ?Добавлено спустя 27 минутКому интересно, вот пример ГЦ от 110-ки (короткий распредвал без декомпрессора), на клапанах 24 и 21.5мм.(штатные 23 и 20мм). Сёдла 20 и 18мм. Три фаски.
Дима
Жодино
Corvus:
Я не мерял. Вернее, пытался: купил на "озоне" недорогой компрессометр, но он, похоже, совсем недорогой и показывает абы что. Поэтому решил судить по ощущениям - вроде степень сжатия меньше точно не стала. Заводится (с прошлогодним бензином) легко, с места трогается точно не хуже чем раньше (звёзды 16/38). Немного обкатаю и посмотрим че там по максималке.Добавлено спустя 4 минуты
Corvus:
Тоже не мерял. Но точно больше, чем у родной головы. Я её особо не пилил, только ступеньки убрал около сёдел и мелкие огрехи литья внутри и снаружи.
Дима:
Какой карбюратор установлен?
Всё отличие будет только в тяге на верхах, на оборотах 7000+
У меня стоит запиленный Pz22 с убранной заслонкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2026 в 10:03, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Александр Константинович
Мослитр:
Дима:
И сколько с таким карбюратором жрет?
grot
Дима
Жодино
Мослитр:
Китайская реплика "микуни" - VM22 c 90 жиклёром. Но потом планирую впихнуть вакуумник от скутера.
Александр Константинович:
Пара литров на сотку по трассе. В городе не замерял.
А судьи кто?
Дима
Жодино
Че-то не бросается в глаза эффект от замены головы. Едет примерно также как и с мелкими клапанами. Поигрался с жиклёрами - 98, похоже, великоват, а 90-го немного не хватает, судя по свече. Попробую ГРМ туда-сюда на зуб подвинуть. Потом карб от скутера поставлю.
Дима:
Пускай обкатку пройдёт, обрастет поршневая нагаром.
А судьи кто?
DimasGonshikov
26 дней назад
Дима:
Вообще не советую, с этими мембранами потом столько головняков, что жесть
Дима:
Может быть много причин.
Весь эффект - это тяга на верхах, 8000+
Если тяга не возросла, возможные причины:
- большое сопротивление создает воздушный фильтр
- высокое сопротивление выпуска
- неправильный подбор звезд
- пропускают клапана. У меня было, что на оборотах 7000+ появлялся обратный выброс и смесь летела назад. После установки более жесткой пружины на впускном клапане выброс прекратился.
- несбалансированный коленвал ( сильная вибрация при оборотах 8000 и выше)
У меня эффект появился только через 500-1000 км, когда поршневая обросла нагаром и видимо приработались клапана.
Дима:
Мослитр:
Патрубок как я понимаю 26 мм и он соответствует впускному отверстию?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 20 апреля 2026 в 17:00, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Дима
Жодино
Мослитр:
Ясно, подождём. Я и 200 не проехал ещё :)
Мослитр:
За 1000 км обросла нагаром?
Мослитр:
Не смотрел, но на оборотах около 8000 появился ощутимый подхват.
Сразу после установки его не было.
А судьи кто?
Дима
Жодино
Мослитр:
Нет, патрубок 22 мм.
Патрубок 22 мм, отверстие в карбе 26, а в голове 24? Надо подгонять!
Карб как я понимаю, такой?
Карб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2026 в 22:36, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
А поршневую менял?Добавлено спустя 2 минуты
Дима:
И через 5000 подхвата не будет.
Дима
Жодино
Мослитр:
Да, такой.
Мослитр:
Есть патрубок на 26, но что-то я сомневаюсь, что для 120-кубового мотора он нужен. На родной голове у него была дырка вообще 28 и я ставил короткий патрубок на 26, который на ух140 ставят. Поворачивал всё это дело вбок, чтобы стартер не мешал и снимал фильтр. Эффект был околонулевой. Можно попробовать проделать это ещё разок с новой головой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2026 в 22:52, Дима: причина не указана)
Дима:
Мослитр:
Да, такой.
Мослитр:
Тогда и увеличенные клапана получается не нужны. И карб vm22 тоже получается не нужен.Добавлено спустя 4 минуты
Дима:
А судьи кто?
DimasGonshikov
26 дней назад
Дима:
Ставь 26 патрубок, и пили канал в головке до 26мм, и будет тебя счастье! Честно, ерундой занимаешься, в идеале вообще ступенек быть не должно, а у тебя ОГРОМНЫЕ ступени dash Добавлено спустя 2 минутыКстати всё это счастье с увеличением, называется портинг ГБЦ, советую видео посмотреть на эту темуДобавлено спустя 5 минутИ ступеньки эти очень сильно влияют на мощность, тк бензино-воздушная смесь вместо того чтобы идти непрерывным одинаковым потоком, начинает биться об эти ступени и завихряться, от чего смеси очень трудно проходить путь от карба до клапанов. На советских движках типо в50, если убирать все такие ступеньки, то появляется очень хороший прирост в мощности, поэтому стоит задуматьсяДобавлено спустя 7 минутКстати длинна патрубка тоже должна быть определённой, но про это лучше узнать у кого-то более компетентного в этом вопросе.Добавлено спустя 11 минутА ещё можно распредвал по злее воткнуть smile
AleksejR
4 дня назад
DimasGonshikov:
Не знаю о чём это.
Мне попался распредвал, поднимающий тарелку клапана на 6 мм над головкой. Он стоял в головке полтинника с клапанами 18/16.
В покупной головке с клапанами 23/20 распредвал подымает тарелки клапанов на 5 мм.
Если эти распредвалы просто так сравнивать, одинаковые и не отличишь один от другого.
Да, поддерживаю Мослитра, надо патрубок толстый ставить и ступеньки убирать между головкой и патрубком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2026 в 10:32, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
DimasGonshikov
26 дней назад
AleksejR:
Не знаю о чём это.
Это про что?Добавлено спустя 3 минутыРаспредвалы с виду может и одинаковые, надо высоту кулачков замерять, чем больше высота, тем больше фаза впуска или выпуска, чем больше фаза впуска, тем больше наполнение цилиндра, чем больше фаза выпуска, тем лучше очищение цилиндра от выхлопных газов
AleksejR
4 дня назад
DimasGonshikov:
AleksejR:
Не знаю о чём это.
Это про что?
Про распредвал позлее.
Выложи возможные варианты.
DimasGonshikov
26 дней назад
AleksejR:
Ещё и патрубок с карбом совмещать надо, если патрубок 26мм, то и в карбе дифузор 26мм должен быть
AleksejR:
Какой движок?Добавлено спустя 4 минутыА вообще если задуматься, а надо ли этому мотору 26мм дыра, может лучше на 24мм патрубок с карбом найти?Добавлено спустя 7 минут
AleksejR:
Надо знать исходные данные, у меня их нету, а потом на просторах интернета искать подходящий, с большими кулачками, но опять же, тут стоит поршень с горкой, не встретит ли он клапана??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2026 в 11:37, DimasGonshikov: причина не указана)
DimasGonshikov:
С таким карбюратором может ниже 3000 не крутить. На средних слабо тянуть. А на высоких пить бензин как пиво, кружками.Добавлено спустя 2 минутыКлапана большего диаметра при большем под'еме потребуют более сильных пружин.
Дима
Жодино
DimasGonshikov:
Голову разбирать не хочется опять smile Я же не рекорды хочу ставить, а просто увидеть хоть какую-то прибавку от больших клапанов, а её пока не видно вообще. В базовой конфигурации был патрубок что-то около 20 мм и карб pz20 с заслонкой обогатителя. И мопед ехал так же :))) Про ступеньки знаю, я их сгладил, так что особых завихрений быть не должно. Попробую ещё разок с коротким патрубком на 26 (как на фото у Мослитра) и буду экспериментировать со скутерным карбом. От него я хочу просто плавной и экономичной работы мотора с возможностью разогнаться до 90 км/ч. Карбюратор pd24j уже есть в наличии, качество приличное. Диффузор 24 мм, есть и патрубок под него.Добавлено спустя 9 минут
С низами и средними у моего мопеда всё нормально, как будто и не изменилось ничего. Видимо, выпуклый поршень помог. А вот по поводу "как пиво кружками" - для этого же жиклёр надо побольше, правильно? Я пробовал с этим карбом 100 и 110, со старой головой, явно было много, мопед "спотыкался" время от времени. Вернул как было 95-й, но свеча вокруг электродов была вся в саже. Сейчас стоит 98-й и свеча чистая. Может просто 110-115 жиклёр воткнуть и оно поедет?
Дима, сколько обороты Хол хода?
Почему с 95 свеча в саже, а с 98 нет?
Надо измерить степень сжатия, и тогда уже говорить за выпуклый поршень, и все остальное.
Дима
Жодино
Холостой ход около 1.5 тысячи, свеча в саже была со старой головой (клапана 23/20) с 95 жиклёром. С новой головой (клапана 27/23) с 98 жиклёром сажи нет. Видимо для головы с большими клапанами нужен жиклёр побольше.
Дима
Жодино
В общем, поеду в гараж, поставлю толстый патрубок и жиклёр побольше. Вечером отчитаюсь, если жив буду :)))Добавлено спустя 4 минуты
А ты хочешь за эти рамку вылезти - а так ли уж надо ли это?
Да просто интересно, в детстве не было возможности этим заниматься smile Запиливать мотор для "100-ки" я и не собирался, просто хотел увидеть положительный эффект от лучшей продувки цилиндра.
Дед плохо разбирается как работает двигатель, зато советов кучу даёт.
Приходится вычишать.
А судьи кто?
DimasGonshikov
26 дней назад
Дима:
Мне кажется многовато для альфы.
Георг Ом
DimasGonshikov:
Чтобы не казалось надо литературу техническую почитывать. 1500 оборотов хх - это мало. Нормальные холостые 1750+-. Когда холостые 1500 и ниже нет нормальной смазки коленвала и поршневой.
Дима:
Тогда все нормально, как надо.
На холостом ходу обильная смазка не нужна. Обычно на Хол ходу мотор длительно не работает.
DimasGonshikov
26 дней назад
Георг Ом:
DimasGonshikov:
Из моего опыта, у альфы ХХ в районе 1000, 2тыс это без газа ездить можно
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 20:29
Дед отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 20:27
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 18:36
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 18:29
Pedro de Pakas отвечает в теме «Болт заднего тормозного барабана Альфа» сегодня в 18:12
Дед отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 17:46
Дед отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 16:37
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:19
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 10:14
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 12:10
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:23
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Радиотехника» 20 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 20 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
