возможные переделки FMB
Мотвэ, нахрена мне телевизор?
Я и сам помню как эти падлы русскому народу спокойно жить не давали.
"Холодная война" была? -Была. Русских чморили? - Чморили.
Отвечать придется? - Придется.
Мотвэ:
можно взять готовую и адаптировать?
В смысле заколотить окно под цепь и раздать отверстия под шпильки?
Посмотрел видео. В голове 125 слишком большая камера сгорания. Такой номер нам не нужен. dash Надо думать как ставить большие клапана на 110 голову.
Мотвэ
Оленегорск
Харитон, ты её в руках хоть держал? там если пару миллиметров с плоскости снять - будет как раз нужный объемДобавлено спустя несколько секундВ крайнем случае заварить никт не запрещает
Вагинокапибара - песец нашего поколения
Мотвэ:
А цепь нормально натянется?
Мотвэ:
Поведет, надо потом обязательно прошлифовать плоскость.
Мотвэ
Оленегорск
да
возвращаемся к первому пункту
Мотвэ:
Нет, не держал.
Так и сварки у меня нет. Надо заваривать окно под цепь. Надо заварить камеру сгорания. Если вы думаете, что там есть место и заварить без соплей просто, так вы ошибаетесь. Фрезера у меня тоже нет. И у тети Дуси на кухне он тоже не стоит.
Тем более что я только говорю что надо прикинуть, может большие клапана и не встанут. Но там, как я понимаю, нужен будет только токарный станок.Добавлено спустя 2 минуты[quote=]там если пару миллиметров с плоскости снять - будет как раз нужный объем[/quote]
А какой объем вам нужен?
Мотвэ
Оленегорск
Харитон, большие клапана не встанут 100%, будут пересекаться. даже по фото это понятно
Мотвэ:
Опять пошли в ход анектоты про евреев.
Мотвэ
Оленегорск
Харитон, ты сам говоришь, что в руках эту голову не держал, а я даже сравнивал непосредственно, расстояние между шляпами клапанов разное
Мотвэ:
Это серьезная помеха. cry
Мотвэ
Оленегорск
Так что если б всё было так просто..
Мотвэ:
То этим бы занимались чуть более, чем все?
Бамбула.
458 дней назад
На данный момент времени получается, что есть, как минимум, две головы для двигателя 153 с увеличенными клапанами. Та чёрная, по поводу которой выше по теме было расследование, - с Озона. Ещё я написал в "Мотаки" (Киров) изадал им вопрос по поводу диаметра каналов на их серебристой голове. Вот их ответ:
Здравствуйте. Каналы 23.26 мм и 20.62 мм
Т. о., впуск на чёрной голове больше впуска на серебристой на 3 мм.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 ноября 2023 в 18:51, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
Очень надеюсь, что они там не штангенциркуль из фикспрайса используют. На апрашке в одном из магазинов такой видел на прилавке
Бамбула.
458 дней назад
Даже если они использовали это пластиковое фуфлище и измеряли очко впуска в бухом состоянии, всё равно там явно нет 25 мм. А вот ещё одна крупноклапанная голова с "ЯНДЕКС МАРКЕТА". Похоже на 22 мм. На 25 не похоже. А у вас широкое очко ? У меня 22 мм. Не то чтобы я сильно переживал по этому поводу, но если бы удалось расширить его с минимумом приключений до 25 - 26 мм, то почему бы и нет ...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 27 ноября 2023 в 20:02, Бамбула.: причина не указана)
27 минут назад
Бамбула.:
Да нет проблем. Я расширял на стодисятке.
А судьи кто?
Мотвэ
Оленегорск
Бамбула.:
Это точно не гейский форум?Добавлено спустя 1 минутуЯ выпуск расширял по максимуму, на впуске 22, только ступеньку убрал
Бамбула.
458 дней назад
Мотвэ:
И сколько там теперь ?
Мослитр:
У меня там дело сильно осложняется тем, что из кусков нескольких патрубков карбюратора собран один хитрый для вывода карба, который никуда не влез, в левую сторону от мопеда. При переходе на больший диаметр впуска придётся всё это собирать заново. Так что начну ездить на том, что есть. А пока просто собираю информацию на будущее. Кабы просто взять, да и другой патрубок поставить, тогда конечно проще было бы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 ноября 2023 в 21:20, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
Столько же, сколько и в прокладке, шире делать глупо
Бамбула.
458 дней назад
Мотвэ:
Они вроде не ездят на китайских мопедах. Им нужен гламур.
Дима
Жодино
Ну и чем всё закончилось? smile Нахлобучил кто-нибудь голову с большими клапанами на 52.4-мм цилиндр длинноходного мотора? Из того что я нагуглил, самое нехорошее в ней - большая камера сгорания, которая как раз низы и режет, потому что снижается степень сжатия. Лечить это вроде как можно выпуклым поршнем с выточками под клапаны и тонкой прокладкой. Но самое главное - шпильки! Варианты головок с большими клапанами и при этом под узкое расположение шпилек вроде бы существуют, но в живую их мало кто видел smile И скорее всего, довольно низкого качества. Поэтому тема, по-моему, такая себе - эффект от замены головы сомнительный и явно не стоит затрат и усилий по переделке. Этот мотор и на маленьких клапанах хорош своей тяговитостью на низах и экономичностью.
27 минут назад
Дима:
Нахлобучивал и всё работало. Там чуть другое расположение шпилек. но всё встаёт. Остаётся одна центрирующая втулка, с которой не перекрывается маслоканал. Если очень хочется можно воспользоваться круглым напильником и надфилем, подровнять, тогда встанет всё вообще чётко.
Эффект от головы имеется, но только если мотор способен крутиться до 8000 без сильных вибраций.
Дима:
Снижения низов не замечал. Может и есть, но мне тяга на 2000 оборотах и не нужна.
Дима:
Обычная голова + час работы круглым напильником + надфилем подровнять место установки центрирующей втулки. Ничего сложного.
Из плюсов впуск получается 26мм можно поставить 26мм карб. Эффект - ускорение после 80 км.ч когда моторы с обычными клапанами стухают.
Разгон в горку
https://vk.com/video13242131_456240158
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2025 в 05:04, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Дима
Жодино
Интересненько, может попробую тоже такой апгрейд.
Дима
Жодино
Удивительно, вот же она: арт. 2531327550 на "озоне" - по шпилькам встанет на "узкую" поршневую. Пишут, что лучше ставить выпуклый поршень. Заказать что ли?
27 минут назад
Почему бы и нет. Впуск 24мм
А судьи кто?
Дима
Жодино
Заказал. Со второй попытки прислали голову под "широкие" шпильки. Отказался. В первую попытку посылка до меня не могла дойти около недели, а потом продавец отменил заказ. Любезно предложив мне заказать ещё раз, но уже дороже :))) Так что, по-моему, вопрос о существовании головы с большими клапанами под шпильки 139-го мотора открыт!
Дима
Жодино
Она таки существует! Пообщался с продавцом (почему-то только у него есть такие головы) и он мне скинул фото. Получается, они просто перепутали в прошлый раз. Заказал ещё раз.
Мотвэ
Оленегорск
Дима, прежде чем ставить - убедись, что клапана не цепляются за край гильзы цилиндра
Дима
Жодино
Мотвэ:
Обязательно! ЦПГ на 54 мм под такую голову тоже есть и их много. Гильза только тонкая, но если не ураганить особо, то ничего страшного. Видимо, придётся сразу её и ставить. Разница в рабочем объёме по сравнению со стоковой будет более 7 кубиков, что должно компенсировать больший объём камеры сгорания. Выпуклый поршень мне, похоже, не светит - они все под 14-мм палец, а у меня 13.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2025 в 18:56, Дима: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
Эта голова и есть под 54, судя по фаске, я вертел в руках ту, что без фаски совсем, и там тарелка впускного клапана упиралась в прокладку. А может быть это уже доработанная и исправленная для 52, кто их знает laugh
Дима
Жодино
Мотвэ:
Да, похоже, так оно и есть - головка именно под 52.4, ничего никуда упираться не должно.
Дима
Жодино
Дима:
Произошло Новогоднее Чудо, не иначе :))) Нашёлся выпуклый поршень 52,4 под 13-мм палец! С Новым Годом, к слову :)
Бизон
Если не секрет где купил?
Дима
Жодино
Бизон:
На "озоне", артикул 1678004055. Похоже, быстро раскупают - этот поршень и на 110-ку хорош и на 120-ку, а их много наклепали :)
Нашёл там же через поиск по запросу "поршень на W120" - арт.2613664660. По описанию тоже выпуклый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2026 в 09:12, Дима: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» сегодня в 21:31
Харитон отвечает в теме «Кто за удаление флудерских тем?» сегодня в 21:04
krotik отвечает в теме «Отдам даром или за символические копейки» сегодня в 15:22
маркус отвечает в теме «Птица "Феникс", или ещё один еврей.» сегодня в 12:04
Мослитр отвечает в теме «Претензии к модератору» сегодня в 10:22
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 20:33
Vladk отвечает в теме «Мопед с деревянной рамой Buratino» вчера в 19:09
Мотвэ отвечает в теме «Длинная вариаторная Дельта (ДвД)» вчера в 00:18
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» 14 января 2026
Мослитр отвечает в теме «Что делать с дидами?» 13 января 2026
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 12 января 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 12 января 2026
MAGNETO отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 11 января 2026
Дима отвечает в теме «возможные переделки FMB» 10 января 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 9 января 2026
Мотвэ отвечает в теме «Почему закрыли дырчик.ру?» 9 января 2026
Дед отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 8 января 2026
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 7 января 2026
Vladk отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 4 января 2026
Vintorez отвечает в теме «Веломот мечты.» 3 января 2026
