возможные переделки FMB
[quote=] В каком случае произведение момента на обороты будет больше ?[/quote]
Ни в каком. Такого понятия нет.
Бамбула.
278 дней назад
Мотвэ:
У меня уже штуки 4 накопилось, пока искал нужный практическим методом, катаясь и сравнивая результат.
И какой оказался лучшим для двигателя 153 ?
[quote=] В каком случае произведение момента на обороты будет больше ?[quot]
Ну а как тогда вот с этим быть ?
Момент - это произведение силы на плечо (т. е. если на ключе длиной 1 метр приложить силу в 1 кг, то момент будет равен 1кгм). А мощность - это произведение момента на обороты (т. е. количество работы произведенное в единицу времени). Отсюда следует, что большую мощность можно получить за счет увеличения оборотов, либо при небольших оборотах за счет увеличения момента.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 ноября 2023 в 15:56, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
47 дней назад
Бамбула.:
Если человек произносит слово "хуй", то господь ему якобы не помогает. При этом я знаю множество процветающих людей, которые вовсю употребляют слово "совок", что фактически означает смачный плевок в колоде, но боженька им за это ничего не делает.
Ууууу, шиза пошла. Совок пропогандировал атеизм, потому боженьке на него пофиг laugh
Бамбула.:
Я уже писал, что в этот двигатель не залезал. Для эксперементов есть другие, а этот пусть ездит, пока не сломается. Подозреваю, ждать долго придётся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2023 в 15:58, Мотвэ: причина не указана)
Бамбула.
278 дней назад
Неужели к двигателю не возникло ни одной претензии ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2023 в 15:59, Бамбула.: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
47 дней назад
Единственная притензия - вибрация, и то терпимая
Бамбула.:
Это правильно.
Бамбула.:
А это -нет. dash
Бамбула.
278 дней назад
А это -нет.
В знаменателе формулы мощности стоит 9549. Но это никак не влияет на расположение горба кривой мощности в зависимости от оборотов и на вид спада к концу графика.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 ноября 2023 в 22:27, Бамбула.: причина не указана)
Бамбула.
278 дней назад
Двигателя 153 под рукой сейчас не имею. На прилагаемом фото ширококлапанной головки для этого двигателя можно определить диам. впуска, зная расстояние между рёбрами.
Люди, измерьте очко, пожалуйста, по этой методике. Либо просто сообщите расстояние между крайними рёбрами слева от очка. Их там три, и нужно измерить расстояние между первым и третьим. Дальше я сам уже посчитаю через коэффициент.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 ноября 2023 в 22:57, Бамбула.: причина не указана)
Бамбула., не понял, что где стоит, и к какому концу какого горба.
Бамбула.
278 дней назад
Хрен с ними, с горбами. Давайте следствие закончим. Вот очко крупно. В пэйнтокаде по координатной сетке определил количество клеток, умещающихся в указанные интервалы. Размеры на фото проставлены именно в клетках. Чтобы вычислить диаметр очка, нужно умножить расстояние между крайними рёбрами на коэффициент 1,4(3). Три в периоде. Не думаю, что это будет мегаточно, но уж диаметр 25 мм от диаметра 22 мм мы отличить сможем.
Попробовал посчитать диаметр очка, отталкиваясь от разноса рёбер на моторе 154 FMI, о который я спотыкаюсь каждый день. Получилось 25,7(9). Девять в периоде.
18 Х 1,4333 = 25,7999 мм.
Проблема в том, что разнос рёбер у мотора 153 м. б. другим. Но здорово похоже, что на фотке именно двадцать пятое очко. И если это так, то и расширять очко, я так понимаю, не требуется ? Скорее всего данная головка - это просто обычная головка для питбайковского мотора 125 сс, которую немного переделали под мотор с поршневой 52,4 мм.
Редактировалось: 10 раз (Последний: 24 ноября 2023 в 23:43, Бамбула.: причина не указана)
Бамбула.:
У меня стоит такая голова , впускное отверстие 26мм
А судьи кто?
Бамбула.:
Так это и есть 26мм.
Только думается что это многовато. Такой диаметр стоит на двухтактном Восходе, об,емом 175 кубов.
В самый рвз. Под карбюратор микуни VM-22 или Pz-26.
Чтобы валил!
А судьи кто?
Разгон будет тухлый.
Разгон тухлый. Зато прет как танк.
Хотя смотря с чем сравнивать.
Если с лошадьми сравнивать есть скаковые лошади, а есть тяжеловозы.
Длинноход это тяжеловоз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2023 в 11:21, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Бамбула.
278 дней назад
Мослитр:
Начинаю путаться. Вы эту голову поставили на мотор 110 сс или 120 сс ? И многое ли поменялось в плане максималки и динамики после перехода на эту голову ?
У меня эта голова стоит на длинноходном старом 125 кубовом моторе.
А судьи кто?
А ты у Чеха попроси карбюратор для пятиклапанной головки. У него в диване таких дохрена. Он добрый, он даст.
Мослитр:
https://scooter-ani.ru/product/11117-tsilindro-porshnevaya-gruppa-4t-153fmi-154fmi-125sm3-d524-/
Мотор точно не 110 кубов. Отличается звездой распредвала и большей длиной цилиндра
Длина цилиндра 78мм. Ход поршня путём расчетов примерно 58mm
Двигатель старый его может и не быть в таблице
Встречаются на авито
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_novyy_na_pitbayk_125cc_152fmi_2116782386
https://m.sima-land.ru/3836740/dvigatel-125-cm3-152fmi-52-4x55-5-mehanicheskoe-sceplenie-elektrostarter/
Не поверишь, но я даже карб от Восхода ставил на него. Может фото найду а может и нет.
А сейчас если на нем куда то надо ехать, переставляю со 110ки расточенный пз-23 с патрубком расточенным до 26 мм. Стодисятка валит а он нет. Зато если сцепить мопеды как в фильме "Дело было в Пеньково" он перетянул бы стодисятку без проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2023 в 11:28, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Бамбула.
278 дней назад
Мослитр:
Хотелось бы услышать как можно более подробный отчёт о произошедших после установки этой головы изменениях на уровне "было - стало":
1. Диаметр впуска.
2. Диаметр выпуска.
3. Диаметр клапанов.
4. Карбюратор.
5. Максимальная скорость.
6. Динамика.
Интересуют именно не просто данные с новой головой, а данные в сравнении со старой головой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2023 в 11:33, Бамбула.: причина не указана)
Эта голова стояла на моторе уже с завода
Бамбула.:
80км в час. С горки или по ветру 90
Бамбула.:
Чего нет, того нет. Но звезда грм больше чем на 110ке стоит
Бамбула.:
6. Динамика.
Динамика тяжеловоза. Как с одним тянет так и вдвоем с грузом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2023 в 12:07, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Бамбула.
278 дней назад
Мослитр, в ролике сказано, что у длиннохода маленькие клапана. А у вас на длинноходе с ваших слов стоит с завода башка с большими клапанами. Как так случилось, что ваш случай не соответствует ролику ?
У меня старый мотор из нулевых
А судьи кто?
Бамбула.
278 дней назад
Мослитр:
Абсолютно нестандартный мотор ? Понял. Жаль, что нигде нет отчёта о последствиях смены на длинноходе мелкоклапанной башки на большеклапанную. Да даже просто о стандартном мелкоклапанном варианте 120 сс в интернете почти нет информации. Про 110 сс и про 125 сс информации просто навалом, а 120 сс явно обойдён вниманием. Его иногда упоминают, но отчётов про его испытания и про его навороты нету.
Забыл добавить, что фото, по которому я вычислял диаметр очка, - это с Озона (продаёт фирма ТУРБО - МОТО). На сайте "МОТАКИ" пишут, что на их головах слово CDI может быть написано, а может и не быть написано. При этом лично мне нихрена непонятно, значит ли это, что фирма СDI иногда ленится надписывать головки, либо это разные фирмы, и одна из них лепит продукцию НОУНЕЙМ. И как это всё отражается на диаметре очка в зависимости от происхождения головки, тоже нихрена непонятно. Короче говоря, сплошной туман.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 ноября 2023 в 15:34, Бамбула.: причина не указана)
Рекомендую сначала покататься и оценить уровень вибраций на верхах.
А после решать, стоит ли увеличивать тягу на верхах?Добавлено спустя 2 минутыЯ сменил крышку CDI на обычную, CDI на мой взгляд палевная, кубатуру выдаетДобавлено спустя 8 минут
Бамбула.:
Зависит от впускного отвертия
Под 26мм лучший микуни VM-22 и патрубок 26мм
А судьи кто?
Бамбула.
278 дней назад
Мослитр:
А после решать, стоит ли увеличивать тягу на верхах? Я сменил крышку CDI на обычную, CDI на мой взгляд палевная, кубатуру выдает
Спасибо за рекомендации. Именно так и поступлю ! Щас просто изучаю вопрос замены башки на довольно далёкое будущее. У нас тут всё равно настоящая зима, большой минус, снег и лёд. Именно сейчас в Петербурге температура - минус 13. Всё засыпано снегом. И остаётся лишь проводить всякие изыскания и, наморщив лоб, прикидывать варианты дальнейшего мопедного творчества. Я так долго трахался с "Дельтой", что уже просто не представляю, как с ней можно не трахаться.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 ноября 2023 в 21:59, Бамбула.: причина не указана)
https://pitbikeclub.ru/news/blog/sistema-podachi-topliva/karbyurator-mikuni-vm-22
А судьи кто?
Мотвэ
Оленегорск
47 дней назад
Карбюратор на вид большой и жирный, и у любого мотобатовца сразу возникнут вопросы
Мотвэ:
Объём карбюратора не прописан в ПДД. Я бы сказал, считаете за нарушение - пишите протокол.
Если бы спрашивали что это сказал бы не знаю, я не разбираюсь. Мопед 49см3 согласно вин номеру двигателя и рамы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2023 в 23:14, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Бамбула.:
Самое время научиться ездить.
Не представляешь,- Выкинь.
Мотвэ
Оленегорск
47 дней назад
Мослитр:
Понятное дело, как и количество рёбер, и форма крышки сцепления. Тем не менее, лишний повод придраться.
На экспертизу вряд ли отправят, но время отберут на объяснения, да настроение могут испортить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2023 в 23:17, Мотвэ: причина не указана)
По сравнению с восходовским карб весьма умеренных размеров
А судьи кто?
Мослитр:
А я добавляю: - вы работники ГАИ, должны разбираться, где номер, и кто помер.
Мотвэ
Оленегорск
47 дней назад
Тем не менее есть такой вот опыт. Минут 5 мотор рассмастривали, потом отпустили. А к маленькому pz20 вопросов никаких
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2023 в 23:20, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ:
Меня они этим точно не испугают. Включаю дурака и если портят настроение то себе. У меня оно наоборот повышается от их кислых рож.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2023 в 23:22, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мотвэ
Оленегорск
47 дней назад
Мослитр:
Знаю, но вот трудно иногда не поумничать. В старости наверно буду как Дед sad Добавлено спустя 1 минутуТак и меня не испугают, просто не хочется лишний раз на вопросы отвечатьДобавлено спустя 5 минутУ меня такое чувство, опять же, по опыту, что самодельные мопеды их интересуют меньше, чем околостоковые Альфы и Дельты
Когда видят самодельный мопед, то понимают - крутить бейцы его создателю бесполезно...
То то я смотрю их и не видать больше. Перепортили все Уралы, Днепры и запорожцы. И успокоились. А какие вилки были, сплошное удовольствие. В поворот входили как автобус. А чопперная посадка, а рули выше лысины. Сколько народа побилось по-глупости. А задние катки от машин, которые в поворот ложиться не дают.
А ведь это все из глупой Америки, Родины дебилов и рыжих бобиков.
Возможно, что ты просто не в том направлении смотришь...
Бобиков видать хорошо. Из рыжекоричневых перекрасились в голубых. Опять русским Мишкам спать не дают. Их потрошить надо, пока лапы кверху не подняли.
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 12:49
Мослитр отвечает в теме «Не едет больше 65 км на альфе» сегодня в 11:27
KostyaY отвечает в теме «Капает масло на мопеде» сегодня в 11:10
Харитон отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 06:48
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 06:46
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 22:54
Харитон отвечает в теме «кроссовый Минск 3.221» вчера в 21:53
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 18:06
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 15:22
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 13:39
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 18 июля 2025
andruxxa отвечает в теме «Лютая инвалидка)))» 18 июля 2025
Garry85 отвечает в теме «Непонятный стук в двигателе Альфа 72куб» 18 июля 2025
Мослитр отвечает в теме «Интересные китайцы.» 18 июля 2025
RomZecs отвечает в теме «Спрашиваю советапомощи, нормально ли..» 18 июля 2025
ka81 отвечает в теме «Piaggio Liberty 50 4T - падает скорость после ~30 кмч» 17 июля 2025
Лёха отвечает в теме «какой мопед лучше для курьера» 17 июля 2025
Levontay отвечает в теме «Двухуровневая подвеска мопеда-мотоцикла» 17 июля 2025
Дед отвечает в теме «Система зажигания F80.» 16 июля 2025
RomZecs отвечает в теме «Поиски карбюратора к60» 16 июля 2025
