Выбор обода
hizheka
1049 дней назад
Rvach, Ну показал бы тогда заднюю втулку вместо передней!
Зо великий и коварный
Припять
3914 дней назад
Ну по затратам это тысячи в 3,5 выйдет, из них дюрали больше чем на тысячу выходит)Добавлено спустя 1 минутуМожно адаптер сделать под на обычную втулку велосипедную, чтобы закрепить там всё что нужно.
Rvach
Йошкар-Ола
2525 дней назад
hizheka, Дак я именно переднюю и хочу поставить! Зачем мне на втулке лишнее железо под кассету, которое использоваться не будетДобавлено спустя 6 минутЗо великий и коварный, Сделать можно всё, что угодно, были бы возможности)
Припять
3914 дней назад
Придумать что нужно сделать сложнее, чем выполнить это smile Я не совсем понял, что в конечном итоге Вы хотите сделать. в смысле собрать 24-е колесо со звездой слева и с трещоткой справа , с ободными тормозами?
радик
440 дней назад
веловтулка торпедо чем не устраивает ? я пользуюсь без проблем .тормоз прекрасный , при желании можно и ободной тормоз установить .Вам по бездорожью или с грузом ездить ?
Rvach
Йошкар-Ола
2525 дней назад
радик, Ездить в основном по городу, иногда по бездорожью. Без груза. Веловтулка торпедо... Это которая?Добавлено спустя 2 минутыЕсли я правильно понимаю, то для тормоза у этой втулки нужны педали, а их у меня нет и не будет
радик
440 дней назад
на старом дырчике кто то предлагал сделать педаль тормоза с приводом через цепь ,один конец цепи к педали а второй к пружине .
Rvach
Йошкар-Ола
2525 дней назад
радик, Это уж слишком)
радик
440 дней назад
по такой схеме
красное - цепь ,зеленая - пружина .почему нет ?
Rvach
Йошкар-Ола
2525 дней назад
радик, о как) забавно) предыдущий хозяин моего мопеда по подобной системе делал педаль к обычному тормозу
Jin
Jin
3682 дня назад
радик:
Кто-то предлагал, а кто-то сделал http://www.mopedist.ru/clubs/19_mini-moped-iz-samokata.html
Rvach
Йошкар-Ола
2525 дней назад
Jin, Читал когда-то вашу тему)
Мотор
Ефремов
4573 дня назад
Rvach, здесь написано, как переспицевать мопедные барабаны на велосипедные обода, может пригодится
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=245.30
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2014 в 15:36, Мотор: причина не указана)
Rvach
Йошкар-Ола
2525 дней назад
Мотор, Уже не первый раз на эту тему ссылаются) Но всё равно спасибо)
hizheka
1049 дней назад
Rvach, А ничего что ширина передней втулки 100 мм и придется спицевать жестким зонтиком что прочности никак не прибавит.
2356 дней назад
Для примера - ступица от древнего мотовелосипеда, обод на 20" , в принципе может быть любым -
Вот оно на мопедке, два сезона, более 3000 км, достаточно и жёсткости.
kroha
1474 дня назад
Vorchun, извините, а что за мопедка интересная такая? Это "Кроха"? Можно фотку полностью, если не трудно?
2356 дней назад
kroha:
Пожалуйста - http://www.mopedist.ru/forum/thread1618-1.html
kroha
1474 дня назад
Спасибо. Дас ист фантастиш. Мне очень понравилось.
zmeyuka
1285 дней назад
Просто хочу варианты своих колес описать. На мопедовскую раму я ставил велосипедную втулку заднюю где есть фланец под дисковый тормоз и резьба под трещетку с другой стороны. Трещетку я не ставил (так как без педалей делал) А на фланец (6отверстий) крепил пластину стальную (переходник) и уже к ней крепил велосипедную звезду от шатунов на 3 болта. Тормоз можно клещевого типа ставить (на ободе). Размер обода можно брать любой и спицы соответственно. Другой вариант-я использовал мопедовскую втулку с барабанным тормозом и велосипедный обод. Но пришлось изготовить 36 прямых спиц. Для этого были использованы велосипедные стандартные спицы. Отрезаются по нужной длине и на край устанавливается стальная заклепка (они продаются в магазинах метизов). Особенность стальной заклепки в том что ее внутренний диаметр соответствует велоспице а внешний мопедовской спице (3мм). Стержень заклепки убирается а сам грибок ставится на край спицы. Край спицы можно загнуть под 90 гр и обрезать (что не даст сползти заклепке-переходнику) либо расклепать на наковальне (тоже не даст сползти заклепке. Преимущество такого способа в установке любого велообода на мопедную втулку и сохранение тормоза . Недостаток- велосипедные спицы не так прочны как мото. Но я ездил на д-6 -не рвало спицы.
via est vita
Rvach
Йошкар-Ола
2525 дней назад
zmeyuka, Очень интересный вариант с заклёпками! Обязательно его рассмотрю
Vorchun, Такую ступицу ещё поискать надо
2356 дней назад
Rvach:
Так тут мы все чего то ищем look laugh
Rvach
Йошкар-Ола
2525 дней назад
Vorchun, Несомненно laugh
Latgalec отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 20:43
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 20:29
Дед отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 20:27
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 18:36
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 18:29
Pedro de Pakas отвечает в теме «Болт заднего тормозного барабана Альфа» сегодня в 18:12
Дед отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 17:46
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:19
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 10:14
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 12:10
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:23
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Радиотехника» 20 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 20 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
