- 11 января 2014, суббота
891 день назад
П@ВЛИК:): Может быть кто-то знает причину и посоветует как решить проблему?
Могут быть "слизаны" шестерни первой передачи. P.S уверенность 30%
Павловск (Воронежская обл.)
3441 день назад
П@ВЛИК:), Просто перебери двигатель как вагнер, все перебои закончятся.)
Серебрянск
3395 дней назад
а обороты увеличиваются?
Белгород
602 дня назад
П@ВЛИК:), Верно поставленный вопрос - это 50 процентов ответа.) Подробнее опиши в чем дело
Молодечно
3648 дней назад
он не дёргается, а как будто пропадает топливо или искра Добавлено спустя несколько секундперебрал уже. Добавлено спустя 3 минутыесть видео его езды и работы http://vk.com/video234909756_167203253 http://vk.com/video234909756_167206957 http://vk.com/video234909756_167211793 http://vk.com/video234909756_167228106
3108 дней назад
Я посмотрел ролики, смею предположить , что причина кроется в БКС ( сталкивался с такой же проблемой)
3441 день назад
Так он у тебя масло из коробки жрет наверное, поэтому туго крутится. И дымит сильно.
891 день назад
Я лично сталкивался с похожей проблемой. Был дым, и двигатель на первой толком не ехал... Итог: Ёк подшипникам колен вала. Ну и слизана шестерня была... http://www.mopedist.ru/blogs/i-tak-vsegda/k-chyortu-yetot-dym-ili-delaem-kap-remont.html Отчёт.
Молодечно
3648 дней назад
там кольца убитае в хлам, сальники новые, подшипники в хорошем состоянии
3108 дней назад
я дыма не увидел и поэтому считаю, что проблема именно в БКС ( попробуй замени )
Молодечно
3648 дней назад
он не дымит как тут, я попробую открыть отверстие для масла и завести, тогда узнаю. и если бы масло из коробки сосало, то нагар на свече чёрный был или белый, а смесь отличная, т.к. нагар светло-коричневый Добавлено спустя 1 минутуя заменил генератор и вот что получилось. перебои есть на нейтралке, а когда еду почти нет, и начал немного тянуть на второй http://vk.com/video234909756_167291456Добавлено спустя 2 минутыпопробую
3108 дней назад
на последнем видео отчетливо слышу проскальзывание шестерен в коробке передач
Молодечно
3648 дней назад
На счёт шестерен я знаю. Меня больше волнует то, что он не тянет. Почему????Добавлено спустя 2 минутыНа счёт шестерен я знаю. Меня больше волнует то, что он не тянет. Почему????
3441 день назад
П@ВЛИК:): На счёт шестерен я знаю. Меня больше волнует то, что он не тянет. Почему???? На счёт шестерен я знаю. Меня больше волнует то, что он не тянет. Почему????
Ты же сам сказал что кольцам капец вот и не тянет.
3007 дней назад
Даа,типичная проблема V 50 - шестерни кальные.
© Shedletsky Cycles. All rights reserved. ®
Белгород
602 дня назад
Возможно плохая масса двигателя)))Попробуй к ушку зажимающее гену прикрутить провод и кинуть его на раму.
3007 дней назад
MaXimuS этого не упомянул,так что добавлю от себя. Когда будете припаивать провод(масу) к болтику на раме,лудить нужно по принципу разумной достаточности.Много олова- плохо(отвалиться);мало-плохо(будет плохой контакт). То же самое и с лужением провода. Ну и заизолировать надо конечно.
- 12 января 2014, воскресенье
Молодечно
3648 дней назад
Спасибо всем ОГРОМНОЕ!!!!!
2858 дней назад
Пайка проводов в условиях вибрации - зло (они рядом с пайкой и обломятся вскоре). А если использовать кислотный флюс и как следует не нейтрализовать и смыть его, то совсем беда. Гораздо надежней обжимные клеммы (лучше луженые, провод тоже лучше луженый - у которого при снятии изоляции жилы белые), ну и обжимать их естественно не молотком с пассатижами, а специально предназначенным инструментом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2014 в 00:11, Jin: причина не указана)
Молодечно
3648 дней назад
а почему нельзя просто болтом к раме прикрутить? Добавлено спустя 6 минутrostislav:Ты же сам сказал что кольцам капец вот и не тянет. думаешь только в кольцах вся проблема?
Белгород
602 дня назад
П@ВЛИК:), это по желанию. я б просто прикрутил т.к. не имею возможности использовать спец приемы на коленке и без света))) из-за колец такого провала не будет явно. тут дело в электронике, возможно где-то что-то пробивает, но все же первым делом попробуй массу сделать норм. А потом еще вариантов подкинем)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2014 в 15:53, MaXimuS: причина не указана)
3441 день назад
П@ВЛИК:), Не вся думаю, но то что тяги нет в кольцах.
Молодечно
3648 дней назад
MaXimuS:из-за колец такого провала не будет явно. тут дело в электронике, возможно где-то что-то пробивает, но все же первым делом попробуй массу сделать норм. А потом еще вариантов подкинем) о каких проавлах идёт речь? на последнем видео почти их нет, если вы смотрели предыдущие видео, то так было до замены генератора, сейчас так: http://vk.com/video234909756_167291456
Белгород
602 дня назад
Да я про видео на хх. Делай массу и отпишись. Судя по видео - двигатель у тебя слабоват, но еще терпимо.
Молодечно
3648 дней назад
MaXimuS:Да я про видео на хх. Делай массу и отпишись. Судя по видео - двигатель у тебя слабоват, но еще терпимо спасибо большое, буду пробовать
