- 10 января 2014, пятница
257 дней назад
Прошлой зимой много пользовался снегоуборщиком на тещиной даче. А вы знаете, что там 6 скоростей вперед, 2 скорости назад, да еще и нейтраль. Это при том, что кпп, вариаторов, шестерен и прочего безобразия там нет, сцепления, кстати, тоже. Заглянул я в конструкцию и ахнул! Любуйтесь и думайте куда внедрить! Я уже придумал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 14:08, Madest: причина не указана)
820 дней назад
Такая система применялась....в профессиональной звукозаписывающей технике Сони. Называлась Директ Драйв.
Москва - для Москвичей!
Конструкция хорошо известна. Применяется при относительно небольших нагрузках и скоростях вращения. В случае силовой техники отличается достаточно быстрым износом, но для рессурса снегоуборщика вполне хватит. 3 года назад на подобном, только помельче, агрегате видил. До этого встречал только с мелкой механнике. Нормально, бюджетненько.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 14:25, krotik: причина не указана)
257 дней назад
Раз выдерживает 200 кубовые четырехтактники, то и для мопедных самоделок пойдет.
Дык оно выдерживает. Дело именно в ресурсе поверхностей дисков. На покатушки или садовую технику вполне, а на что то более ресурсное, даже мопедной темы, уже не катит. Нужно учитывать этот момент, вот и всё.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 14:46, krotik: причина не указана)
200 дней назад
Оффтоп. Madest:Любуйтесь и думайте куда внедрить! Я уже придумал Ну этого еще в КТМе не хватало...
257 дней назад
Ну конечно не для КТМа. Думаю над полноприводным сверхлегком вездеходе 2х2.
Deerfield
3945 дней назад
Если эти диски хорошо грязью полить, что будет? Снег как-то более чистый.
Madest:Думаю над полноприводным сверхлегком вездеходе 2х2 Во во, а я про микротрактор. В таких конструкциях оно уместно. Правда, зная себя, думать я буду ещё ооочень долго, пока всё, до мелочей, не продумается. John_Jack:Если эти диски хорошо грязью полить, что будет? От жидкой грязи оно проскальзывать может. Как только подсохнет, от нагрева, начнётся сильный износ. Он и без того не мал из за разности скоростей и меняющегося вектора на пятне контакта. Узел реально малорессурсный, о чём я выше написал. Но если это не определяющий фактор то есть смысл использовать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 января 2014 в 16:59, krotik: причина не указана)
257 дней назад
Ну малорессурсный это сколько? 5-10-100 моточасов? За сезон снегоуборки я износа вообще не заметил.
3969 дней назад
Тут дело в передаваемых нагрузках. У меня нет такой штуки и не интересовался ихним устройством думал что там как у мотоблоков ремни и шкивы. Как я понял из видио и картинок шнек (самая нагруженная деталь) вращается с постоянной скоростью и приводится ремнём, а эта КПП нужна лишь чтобы сдвигать эту тележку с мотором по мере того как шнек справится со снегом. Попробуйте убрать шнек и поставить отвал, думаю ролик быстро сгорит, данный механизм способен лишь передвигать тележку синхронно с поеданием снега шнеком.
Madest, я не могу ответить на этот вопрос. Понятно что всё зависит от нагрузок, скоростей, материалов. Но по сравнению с иными трансмиссиям ресурс ведомого диска, точней обрезиненной части, очень не велик
- 27 ноября 2014, четверг
2305 дней назад
Согласен с pavel, основная нагрузка передаётся на шнек, на колёса идёт совсем мало, в лучшем случае 1/10 нагрузки, и то они постоянно проскальзывают,приходится подталкивать, на косилках самоходных тот же принцип привода колёс( на относительно дорогих моделях).
