Восстанавливаем китайскую му-му
kroha
508 дней назад
Есть в наличии вот такой двигатель:
Никакой электрики к нему нет. Кто знает минимальную электросхему, без фар, поворотников и прочего, чтобы его можно было хотя бы просто завести.
А если есть старый ненужный пучек проводов, еще лучше. Готов приобрести.
Lenin_01
Гатчина
1467 дней назад
Минимальней некуда crazy Вам нужно то, что касается коммутатора. На реле-регулятор не смотрите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 21:26, Lenin_01: причина не указана)
Wasp
358 дней назад
Коммутатор и катушку с колпачком можно купить в Сокольниках, в Скутермаге, да где угодно. Я брал катушку от ТТР-125, там лучше колпачок. Но еще есть один нюанс, к коммутатору нужен разъем, в комплекте его нету. К счастью, к нему подходит разъем от датчика скоростей, и других кусков проводки китайцев.
Москва - Петушки
kroha
508 дней назад
Lenin_01, Wasp, Спасибо, товарищи-други.
Сергей К.
1766 дней назад
kroha, Вечер добрый, прежде чем все это приобретать посмотрите какой генератор(6ти катушечный или 2ух)
Wasp
358 дней назад
Сергей К.:
В двигателе фмб нет разницы, схема одна. Полтинники у меня все 6-катушечные, 120-ка двухкатушечная, там разница только в количестве сердечников.
Москва - Петушки
Сергей К.
1766 дней назад
Wasp, вечер добрый, я к тому что коммут. РР, разные.
Lenin_01
Гатчина
1467 дней назад
РР разные, да. Т.к. разные световые обмотки. А коммутатор одинаковый, т.к. обмотки зажигания идентичны. по крайней мере у тех моторов, которые у меня были...
Wasp
358 дней назад
РР просто тупо режет напряжение на генераторе. Я ставил на все двигатели одни и те же коммутаторы и РР, не говоря уж о катушках. Может я чего не понимаю, но на практике все работает.
Москва - Петушки
Сергей К.
1766 дней назад
Wasp, Возможно, спорить не буду не электрик. Мне при смене ген. пришлось менять.
Evgen
Шуя
1794 дня назад
Идём в магазин и спрашиваем коммутатор к 125,катушку зажигания высоковольтный провод с колпачком и свечу NGС 7 или 8.Можно пройти на форум-китайские мопеды-электрика-электрика китайских мопедов.Кстати коммутатор у меня с 5 клеммами.Хорошо как виден сопун из кпп.
kroha
508 дней назад
Еще раз всем спасибо. С наступающим Новым Годом!
kroha
508 дней назад
Возник новый вопрос: можно ли на 130фмб повесить фару с лампой 55 Вт и хватит ли мощности генератора? Просто есть хорошая фарка, но у нее такое посадочное гнездо, что лампы к ней продают только "взрослые".
1164 дня назад
kroha, Зависит ОТ ГЕНЕРАТОРА. Есть двухкатушечные, есть шестикатушечные. Есть разные схемы включения. И вообще установка фары от ВАЗ 2106 на Альфу тема ИЗВЕСТНАЯ. Ищи.
asKOddd
Павлоград
676 дней назад
фару то ставят,но с "детской" лампой. Если хочешь стабильной работы электрической части мопеда,тогда легче перемотать генератор (катушку освещения) проводом с большей площадью поперчного сечения. В стандарте 1 или 0.8 провод (диаметр в мм.) просто точно не помню.
Порысачь в сети темы о перемотке генератора дио аф-18,должно помочь ну или хотя бы прояснить суть.
1164 дня назад
asKOddd, А на буя ему это если у него окажется 6 катушечный генератор ? Он и так 90 ватт.
kroha
508 дней назад
Сейчас под рукой мотора нет, в выходные посмотрю, что там за генератор.
ГУСЕЙНИ
Махачкала
1820 дней назад
Не забудь к нему реле стартера и аккум
stunterrr
Южно-Уральск
355 дней назад
для того чтобы появилась искра необходимо всего 4 провада: 2 с генератора и 2 от коммутатора (если уж совсем грамотно то 3)
собираем все по схеме и радуемся) разницы в 2х катушечном или 6и катушечном статоре нету, ставь хоть тот хоть тот, работать будет,РР отличаются не сильно, минимум переделок от 4х контактного на 5-6(не помню скольки)) контактного
kroha
508 дней назад
Народ, кто знает, где можно купить в Москве такую переключалку для Регал-раптор.
Шарился по интернету и не нашел. Мазеппер дал объявление, что у них есть http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rychagi_kikstartera_i_pereklyucheniya_peredach_97480084
Вчера туда поехал, но оказалось, что это веселая народная шутка - сказали что нет и не было.
stunterrr
Южно-Уральск
355 дней назад
kroha, такая же лапка КПП ставится на Indigo storm,Jazz ну и другие аналоги
BillyBop
3361 день назад
kroha, посмотрю по моему у меня где то в запчастях лежит.
Road Rats
kroha
508 дней назад
BillyBop, Спасибочки, с меня магарыч.
BillyBop
3361 день назад
ок, но мы переехали, не факт ,что скоро найду, сегодня попробую и отзвоню)
Road Rats
kroha
508 дней назад
С электрикой разобрались. Теперь новая докука - найти ведомую звезду (на мопедке ее не было потому и сравнить не с чем). Купили от Дельты, а оказалась не та - дырка маленькая. Разобрали демпфер - размер посадочного отверстия 64 мм. Может от Альфы подойдет? Народ, кто ездит на Альфе, подскажите плиз размер отверстия в альфовской задней звезде, если есть под рукой. А то ищем незнамо что.
Jin
Jin
2716 дней назад
У Дельты и Альфы звездочки одинаковые. Внутренний диаметр 54мм
kroha
508 дней назад
Jin, спасибо за горькую правду.
Дмитрий Алхимов
1919 дней назад
asKOddd:
Вы пробовали, прежде чем утверждать, что свет останется "детским"? С фарой от ВАЗ-2106 свет и на 35/35Вт очень достойный.
kroha:
Ищите. H4 35/35Вт вполне реально найти в мотомагазинах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2014 в 16:27, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
kroha
508 дней назад
Дмитрий Алхимов, вышли из положения просто - поставили "взрослую" лампочку с перегоревшей ниткой дальнего света. Ближнего (40 Вт) оказалось более чем достаточно, для деревни хватит. Теперь собираем полугорелые лампы - прозапас. smile
Сергей К.
1766 дней назад
kroha, Тезка в районе Речного, в конце Смольной улицы, Т/Ц Хтрим там лампы с Н4 35/35 стоят 100 рублей, и белые и голубые.
kroha
508 дней назад
С лампами решили вопрос кардинально - купили шикарную фару от трактора за 230 рублей. Насчет звезды завтра смотаюсь в Сокольники. Кстати, му-му оказалась хваленым Лифаном.
lamyrg
Долгопрудный
2023 дня назад
kroha:
По моему от Зид Пилота 2т звёздочка должна подойти, 14 зубов на 428 цепь
kroha
508 дней назад
Вот она, сучка, и попалась. Сидят повсюду эти сраные менеджеры и не знают, чем торгуют. Называешь им, блин, конкретные посадочные размеры - а они в ответ городят какую-то фигню. Совок форевер. Насилу нашел сайт, где культурно указаны РАЗМЕРЫ звезд
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/charges/transmision/PBR/PBR1_15436.html
lamyrg
Долгопрудный
2023 дня назад
Что-то я попутал ведущую с ведомой,прочитал не правильно.Вот тут можно посмотреть. http://shopmoto.ru/1c/list.php?SECTION_ID=7290&brand=
kroha
508 дней назад
lamyrg, спасибо за информацию, занесем в картотеку хороших магазинов.
Данька
2679 дней назад
А куда вы собираетесь ставить это чудо на Альфу или на старенький мопед? laugh я просто так спрашиваю v
Покатушки :)
kroha
508 дней назад
Сегодня му-ма была окончательно идентифицирована, подобно тому, как ученые восстанавливают облик динозавра по остаткам скелета. Вобщем это Vento Riva S - по крайней мере так она выглядела в магазине
Поскольку вернуть первозданный облик нашей му-ме нереально, т.к. сильно пострадала от пионэров и была разграблена, будем востанавливать ее в колхозной версии - где тряпочку подоткнем, где проволочку подвяжем.
Фролов
731 день назад
Венто Рива С это вещь! отличная основа для реализации любых дизигнерских задумок.
было:
Стало:
Так же силуэт позволяет не плохой кафешник слепить:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2014 в 00:51, Фролов: причина не указана)
kroha
508 дней назад
Фролов, с этим экземпляром вряд ли получится такой шик. Тем не менее мы решили ничего не уродовать в оригинале, чтобы все колхозные изменения были обратимыми. Двигатель поставили 50 сс, чтобы не было проблем с карательными органами, а ваш полуавтомат посадили на раму Раптора (это еще одна му-му, которая строится параллельно и будет эксплуатироваться в глухомани). Картинки не выкладываем, потому что пока ничего интересного нет.
kroha
508 дней назад
Итак, Муму-Vento в минувшие выходные была укомплектована обеими звездами и цепью. Правда пока не решена проблема с баком. Придется временно использовать когда-то присланный Трилодедом бачок от Крота, к которому приделан длинный легко гнущийся кронштейн с дырками, что позволяет прикрутить его практически к любой раме в качестве "дежурного". Очень удобное приспособление, чтобы опробовать запуск двигателя.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 апреля 2014 в 04:50, kroha: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 02:52
Vaditel отвечает в теме «Фотоконкурс "Мопед месяца", ноябрь.» сегодня в 01:51
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 23:00
Мотвэ отвечает в теме «Конкурс рассказов и рассказчиков» вчера в 22:46
AZLK-M отвечает в теме «Suzuki-VanVan(RV50)» вчера в 21:00
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» вчера в 20:55
Дед отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 20:50
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 17:23
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 12:30
Бамбула. отвечает в теме «возможные переделки FMB» 27 ноября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Honda Tact AF31» 27 ноября 2023
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» 25 ноября 2023
Мослитр отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 25 ноября 2023
Kykaracha_68 отвечает в теме «Белорусы есть?» 25 ноября 2023
Мослитр отвечает в теме «Рига 16, Карбюратор К35в переливает» 25 ноября 2023
Юрий отвечает в теме «Тормозные колодки» 24 ноября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Длинная вариаторная Дельта (ДвД)» 24 ноября 2023
Мослитр отвечает в теме «Выборы главного флудера форума» 23 ноября 2023
Бамбула. отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 23 ноября 2023
Харитон отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 21 ноября 2023
