- 23 ноября 2013, суббота
Киншаса
3518 дней назад
Один сальник 28*17*3,5 находится под магнитом,вставлен в пластину на которой крепится подкова.Устанавливается пружинкой наружу.
Брест
109 дней назад
спасибо!
- 26 ноября 2013, вторник
Радвилишкис
6 дней назад
Рано радуетесь. Таких сальников нигде не найти. Но можно найти, кажется, 25-17-4. У токаря заказываешь колечко 28-25-4, тогда можно пробовать радоватся.
3519 дней назад
Подтверждаю. Лежит такой сальник и ждёт своего часа. А ещё на д-5 покупал от чего-то штилёвского сальник в большой металлической оправке, там центрирующее кольцо/сальник нужно растачивать. Правда дороговат(250рэ). Где-то на дырчике раньше выкладывал фото. Во, нашёл у себя:
Тверь
1766 дней назад
augism:Таких сальников нигде не найти. Ошибаетесь!!! Доехал я намедни до магазина торгующего мотозапчастями, и был осчасливлен приобретением сальника на Дэшку, всего за 20 р. А на форуме кричат что это дифицит жуткий, под воздействием этих криков взял 2 штуки, поинтересовавшись, есть ли еще. Продавщица потрясла обрезком двухлитровой бутылки и заверила в том, что их дофига! (Дело происходит в городе Твери)
Не шалю, никого не трогаю, примус починяю!
229 дней назад
"Сальников" по 20 руб дофига, а САЛЬНИКОВ нет и больше никогда не будет, остается только искать альтернативы. Я слышал что подходит какой то сальник от фмб.
Брест
109 дней назад
проверил, все норм
Тверь
1766 дней назад
hizheka:остается только искать альтернативы. ага, в размере 28*17*3,5...
- 27 ноября 2013, среда
3519 дней назад
hizheka:Я слышал что подходит какой то сальник от фмб. Он 5мм толщиной. Если в Д-6,8 ещё как-то можно приспособить, то в Д-4,5 никак. Там между подшем и магнитом всего 4мм. hizheka:"Сальников" по 20 руб дофига Поддерживаю полностью."Сальники" по 20 руб нужно сразу относить в помойку. Сейчас ещё продают сальники на,якобы, Д, отличного качества но с внутренним диаметром 18мм. По незнанию купил сразу несколько штук. Даже на Красном Октябре выписывал, думал хоть там нормальные, но и там уже неоригинальные, толстые аж 6мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2013 в 05:01, Рига Forever: причина не указана)
2248 дней назад
Рига Forever:Даже на Красном Октябре выписывал, думал хоть там нормальные, но и там уже неоригинальные, толстые аж 6мм. Это тоже оригинальные сальники, НО они ставятся на мотонасос Водолей возле крыльчатки. Их там две штуки. Наружный и внутренний диаметры совпадают, а толщина действительно больше.
так ли важен сальник ? если крышка зажигания герметично закрывает отсек зажигания ? я не пробовал но слышал на старом дырчике что ездили без сальника при герметичном отсеке зажигания
465 дней назад
Герметичности добиться стягивая 4 винтами (м4) сложно, тем более что в электроотсеке иногда надо проверять затяжку магнита и контактов (поэтому крышку садить на герметик нецелесообразно. А при плохом сальнике плохо заводится и масло засирает все подмагнитное пространство.
via est vita
3519 дней назад
triloded:Это тоже оригинальные сальники Я понимаю, что они оригинальные, но я заказывал по их каталогу именно тонкие, которые под магнето. Так что тонких и у них нет.
zmeyuka:Герметичности добиться стягивая 4 винтами (м4) сложно, тем более что в электроотсеке иногда надо проверять затяжку магнита и контактов (поэтому крышку садить на герметик нецелесообразно. А при плохом сальнике плохо заводится и масло засирает все подмагнитное пространство. можно попробовать сделать "набивку" убрать пружинку и вовнутрь набить асбестовую или просто эпоксидкой залить .д4 без сальников были нормально работали
Рига Forever:Сейчас ещё продают сальники на,якобы, Д, отличного качества но с внутренним диаметром 18мм И до вас добралось. У нас этим года 4 как торгуют. Не раз народ об этом предупреждал. Смотрите что берёте, если на сальнике написано 17.6 то не будет держать нефига. Сальнички по 20 р гуано то ещё, они настолько резиновые что износятся мигом и при принудительной смазке Какой там фторкаучук, там вторсырьё. Были ничего, ничего, и вдруг года 3 или 4 назад как посыпалось дерьмо. Моторы по 1т не отхаживают требуют замены сальника. Пережил сколько мог на старых запасах. Последние ребятам отдал весной с моторами. И всё, один нормальный сальник остался, для себя. Пока затишье на мотофронте то нет нужды, но уже ясно что далее придётся кольца переходники точить.
343 дня назад
Может лучше тогда шайбы уплотнительные как на Д-4? лабиринтные уплотнения..заодно и пружинки слетать не будут.. правда выход на токарку нужен чтоб сделать..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 ноября 2013 в 13:06, Vladimir 90: причина не указана)
3519 дней назад
krotik:И до вас добралось. Так у меня они тоже года 3 лежат. До нас не добралось, у нас просто нигде не продаются запчасти. Выписывал в интернете, а там сами знаете, не проконтролировать никак. А как я по началу обрадовался, когда взял в руки этот сальник, качество то у него хорошее.
Новочебоксарск
3248 дней назад
Vladimir 90: Может лучше тогда шайбы уплотнительные как на Д-4? лабиринтные уплотнения..заодно и пружинки слетать не будут.. правда выход на токарку нужен чтоб сделать.. я вот тоже,купил сальники на ступицы,размер по диаметру что внутреннему что наружниму идеально подходит,а ширина 1,5 мм шире,стояли капроновые, с внутренним миталичиским ободом внутри,да где теперь такие найдешь
- 28 ноября 2013, четверг
Vladimir 90, да не вопрос, лабиринт нормально работает. И сделать не трудно. Но это будет полезно только тем кто понимает что делает. Стоит подшипничкам поплыть, щекам КВ сойтись и будет тоже что и со втулкой, замена онли. Но малость задетая втулка не так заметно и критично. Это просто предупредение тем кто думает что всё так просто. С бутылкой к токарю и тема закрыта. Увы нет, тут придётся и голову и умения включать. А вот сальник частично подобные вещи простит. Конечно, это не део. Но у нас к сожалению ездят "на убой". А значит лабиринт "только для избранных".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 ноября 2013 в 03:01, krotik: причина не указана)
343 дня назад
krotik, вы как всегда правы. Кому надо, тот найдет выход ,найдет сальник, сделает переходное кольцо и будет ездить без вопросов.
29 минут назад
Прошвырнулся по магазинам в поисках альтернативы сальнику для дешки..... В спецмагазинах ничего не нашел... Прогулялся по магазинам для пил и "шуршателей"... Забавные ребята эти продавцы... Те кому лень задницу от интернета оторвать, сыпали умными фразами типа - марку пилы и код детали давай, размер нам по барабану...... ну типа -"мальчик не мешай и так без тебя работы море".... А вот те, у кого задница легка на подъем, жутко шифровались и напрочь отказывались называть пароли и явки, но с сальником помогли..... Итак - STIHL MS 290 (MS 390) Размер 17х30х4 Практически то, что доХтер прописал, цена конечно кусючая - 7 евро, плюс токарю на пиво, за-то теперь можно спать спокойно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2014 в 00:14, Latgalec: причина не указана)
О, хороший вариант. Инфа принята. Спасибо!
- 3 июля 2014, четверг
3519 дней назад
Latgalec:Итак - STIHL MS 290 (MS 390) Orik, а буртик-то зачем сточили? Там ведь четырёхмиллиметровый сальник и так поместится, зато была б гарантия, что не выплюнет.
29 минут назад
Рига Forever, Не выплюнет! Садится плотно, ну и потом - токарь в наших краях редкость, как смог, так и сделал! Если делать с буртиком - нужна оснастка, если в открытую - нет! Тем более, что фаска изначально настолько глубоко была сделана, что и родной сальник в "космосе" оказался Здесь важна идея и от чего можно приспособить, а как воплотить в жизнь каждый решает сам в силу своих возможностей! Важен конечный результат!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 июля 2014 в 10:40, Latgalec: причина не указана)
Буртик или уступ делается для ограничения положения манжеты при монтаже. Изначально для иного он не преднзначен. Если все размеры, манжеты и отверстия, выдержаны то проблем не возникает.
3519 дней назад
Latgalec: токарь в наших краях редкость Я сам начинающий токарь и сделал точно также как и у Вас, хотя профессиональный и, даже не очень,токарь смог бы канавочным резцом всё-таки сделать данную работу правильней.
Непонятно, за что он зажимал.. Но буртик сделан именно, чтобы сальник не вылетал. Можно его закернить с внешней стороны, в четырёх точках. Как на Д4 - Д5 закернено. И всё таки размер 17мм велик. Надо 16,5мм.
29 минут назад
Харитон, Можешь что-то предложить? Рига Forever, где-ж их взять-то? У дядьки в гараже стоит станок, на котором он только-только болты точить научился! Для меня этот вопрос не сильно то и актуален, это скорее хобби! Главное - результат! Рига Forever:смог бы канавочным резцом всё-таки сделать данную работу правильней. Хотел бы я посмотреть на то, как бы ты ловил размер! Без оснастки! Интересный у нас народ - предложить самим духу не хватает, за-то поумничать всегда пожалуйста! Мне нравятся люди, которые мало говорят но хоть что-то делают!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2014 в 23:50, Latgalec: причина не указана)
- 4 июля 2014, пятница
3519 дней назад
Latgalec:как бы ты ловил размер! Это да, только вытаскивать кажный раз из патрона, но так центровка потеряться может.
Щёлкино
271 день назад
Харитон:И всё таки размер 17мм велик. Надо 16,5мм. Цифры на сальнике указывают не фактический размер сальника, а то в какое гнездо и на какой вал он должен сесть. Так что если есть вал диаметром 17 мм и сальник 17х.... то там уже предусмотрена посадка с необходимым натягом.
Да пребудет с вами Сила!
3519 дней назад
Mahovik:Цифры на сальнике указывают не фактический размер сальника, а то в какое гнездо и на какой вал он должен сесть. Категорически поддерживаю Triloded:Это тоже оригинальные сальники, НО они ставятся на мотонасос Водолей возле крыльчатки. Но по водолеевскому каталогу у всех трёх сальников один и тот-же артикул Вот что получилось:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2014 в 13:38, Рига Forever: причина не указана)
Mahovik: Так что если есть вал диаметром 17 мм и сальник 17х.... то там уже предусмотрена посадка с необходимым натягом.
Мечтать не вредно. Опять надежда на доброго дядю. Держу в руках ДОХРЕНА сальников разных годов и производителей. НИГДЕ правильного натяга НЕТ. Добавлено спустя 11 минутLatgalec: Харитон, Можешь что-то предложить?
Предложить то можно. ТОчить оправку, потом сразу несколько обойм сальника на ней растачивать, не снимая со станка. Чтобы центр не ушёл.(вообще удивляюсь как удалось без неё расточить). А с самим сальником, как обычно,чуть натянуть пружинку. Он свежий, этот номер прокатит. Других сальников пока не нашёл, ищу, думаю. Может удастся без обоймы обойтись. Буду экспериментировать. Сейчас время появилось. Что- нибудь придумать должен. Иначе эти моторы без перспектив для форсировки. Добавлено спустя 15 минутЗабыл сказать. Можно выточить втулку и завтулить ей шейку коленвала.Под больший диам сальника.Так обычно на кроссовых моторах сделано.
29 минут назад
Харитон:вообще удивляюсь как удалось без неё расточить А что тут удивительного - проточили и торцанули кулачки... "Мяса" зажать хватило!
- 5 июля 2014, суббота
3314 дней назад
Харитон: Можно выточить втулку и завтулить ей шейку коленвала.Под больший диам сальника.Так обычно на кроссовых моторах сделано. На каких это кроссовых моторах так сделано? Откуда вы это всё берёте?
- 7 июля 2014, понедельник
Limon: На каких это кроссовых моторах так сделано?
А Вы какие видели вблизи?
3314 дней назад
Харитон, Приблизительно такого ответа Я и ожидал.
- 8 июля 2014, вторник
Харитон: Limon: На каких это кроссовых моторах так сделано?
А Вы какие видели вблизи? Что никаких кроссовых не видели? На дорожных тоже так можно сделать. И поставить двухкромочные сальники.
3314 дней назад
Харитон:Можно выточить втулку и завтулить ей шейку коленвала.Под больший диам сальника Во 1х втулить шейку коленвала - это идиотизм.Во 2х:вопрос зачем?Под сальник с двумя кромками?-тоже бред!Народ ставит вообще лабиринты,чтобы от сальника избавиться.(под НАРОДОМ подразумеваю спортсменов,а не тех кто на берёзе едет)
Щёлкино
271 день назад
Харитон:Мечтать не вредно. Опять надежда на доброго дядю. rofl Держу в руках ДОХРЕНА сальников разных годов и производителей. НИГДЕ правильного натяга НЕТ. Есть такая штука ГОСТ, а также допуски и посадки. Вот согласно этим документам изготавливают сальники, подшипники, шестерни и прочие детали. А если сальник с маркировкой 17х28х3 болтается на валу на 17, то это БРАК. Так что "дядя" тут не причем. нужно обладать мало-мальскими техническими навыками для того чтобы отличать БРАК от нормального изделия. Как говорится "Неча на зеркало пенять...."
