#81
- 10 августа 2011, среда
можно усилить искру спомошю бэсз-1
#82
- 17 августа 2011, среда
сегодня пол дня пилил ротор совы, измучился, ротор пилиться не хочет, толе диск фиговый, толе метал такой(особенно те штыри которыми все скреплено было тяжело пилить, но нечего мы его победили, и получили вот такой результат(справа-сова(уже все отпилено), слева-карпаты
после примерки огорчился,вот
и вот
Что 1alf1 думает по этому поводу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2011 в 21:46)
#83
- 18 августа 2011, четверг
Ну так имеет смысл продолжать дальше работу?
#84
1996 дней назад
superbuyk:после примерки огорчился,вот Ну а нарисовать нельзя чему ты огорчился?Есть простая прога PAINT.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2011 в 14:57)
#85
На третьей фотку видно как ген от совы выпирает!
#86
1996 дней назад
Снаружи выпирает то это нестрашно!Главное что бы внутри все подходило!Главный вопрос в том что внутри подойдут ли катушки на карпатовский генер , по фото (на стуле) видно что карпатовские лучики большей толщины!Много придется поработать что бы совместить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2011 в 17:23)
#87
Ну будем напильником работать, а потом во сне дрыгать руками! Другого способа я не вижу
#88
1996 дней назад
superbuyk:Ну будем напильником работать, а потом во сне дрыгать руками! Можно еще взять ножовку по металлу,завести полотно внутрь кольца и вставить в ножовку или же воспользоваться электро лобзиком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2011 в 07:04)
#89
- 26 августа 2011, пятница
Короче вот
Фух, пальцы уже отваливаются, 1alf1, что дальше делать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2011 в 18:53)
#90
- 27 августа 2011, суббота
У меня вопросы: 1) Каково сопротивление должно быть у обмоток(ген совы) 2)Можно ли будет не паять Кет, а сделать отдельно схему ны зажигание и отдельно на зарядку аккума(Будет стоять аккум)
#91
- 28 августа 2011, воскресенье
Да, не повезло мне с этим генератором, при проверки катушек, катушка которая отвечает за зажигание оказалась не годной, при рассмотрении обнаружил обрыв очень большой, так что катушка в утиль вместе с двумя генераторами
#92
1996 дней назад
superbuyk:при рассмотрении обнаружил обрыв очень большой, так что катушка в утиль вместе с двумя генераторами Не нужно расстраиваться!Ведь ее можно перемотать!Намоточные данные могу поискать у себя!Возможно что то есть!Там ведь 2 катушки на зажигание подключенных последовательно!Проверь тестером сопротивление обоих!Я так думаю что обрыв только на одной катушке, так вот можно аккуратно смотать провод(считая кол-во витков) и потом заново его же и намотать(спаяв в месте обрыва и заизолировав)!Если же обмотки залиты лаком то тогда придется искать провод такого же диаметра!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2011 в 15:22)
#93
Есть идейка, но как то она не очень, что если вместо этой катушки использовать от карпаты с датчиком!И от карпатовского магнита отпилить верх, проделать пазы под выступы от совы, и совместить их. Болтом потом все стянется.
#94
1996 дней назад
superbuyk:Есть идейка, но как то она не очень, что если вместо этой катушки использовать от карпаты с датчиком!И от карпатовского магнита отпилить верх, проделать пазы под выступы от совы, и совместить их. Болтом потом все стянется. В принципе можно, но если ты будешь делать с аккумом то тогда можно вообще замутить коммутатор от авто и датчик холла!И эти обмотки зажигания тогда вообще не будут нужны!Как такая идея!!!!???
#95
Очень интересно, а поподробнее от какого авто коммутатор, как выглядит датчик холла, и я так понял что ему обмотки не нужны,но магниты все равно придется совмещать?
#96
1996 дней назад
superbuyk:Очень интересно, а поподробнее от какого авто коммутатор
#97
1996 дней назад
Попробуй перемотать обмотку как я уже писал выше, только мотать нужно в том же направлении что бы соблюсти фазность обмоток!Ведь уже половина работы сделана и отступать как то несерьезно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2011 в 17:19)
#98
А сколько ветков надо сделать, каким проводом, и еще а в какую сторону надо мотать?
#99
1ALF1, я так понял что если будет стоять датчик холла то он будет работать от аккумулятора?
#100
1996 дней назад
superbuyk:1ALF1, я так понял что если будет стоять датчик холла то он будет работать от аккумулятора? Да именно!
#101
- 30 августа 2011, вторник
Проект 12в 90вт на мопед закрыт!
#102
1996 дней назад
superbuyk:Проект 12в 90вт на мопед закрыт! Обидно , а ведь столько работы выполнил!Так что перемотать не хочешь?
#103
я бы перемотал, но незнаю данных о катушки, знать хотя бы ее сопротивление!
#104
1996 дней назад
Так у тебя ведь вторая то целая?
#105
Всмысле вторая, там была толька эта а рядом две маленькие
#106
1996 дней назад
Слушай а я эти маленькие то и не видел!Это ведь и есть датчик момента зажигания!Так что ту катушку разматывать не пробовал?
#107
Ее уже не размотать, надо только новую делать, на катушке сначала были какие то нитки, а потом шел провод тоненький как волос,но все это было покрыто лаком, начало катушки я найти не смог!
#108
1996 дней назад
superbuyk:Ее уже не размотать, надо только новую делать, на катушке сначала были какие то нитки, а потом шел провод тоненький как волос,но все это было покрыто лаком, начало катушки я найти не смог! Да тогда только замена или же поищем намоточные данные!
#109
Алексей, я нашел, нашел! http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=28981 там есть таблица, но я не пойму мне нужна обмотка зажигания или обмотка датчика?
#110
1996 дней назад
superbuyk:я нашел, нашел! Вот вот кто ищет тот всегда найдет!Тебе нужна обмотка зажигания , а вот те 2 катушечки это и есть датчик!
#111
- 31 августа 2011, среда
Так значит надо 8000 витков сделать(так в таблице, последний генератор)
#112
3476 дней назад
Главное с о счета не сбиться, когда будешь наматывать. А то в западло будет назад разматывать, чтобы опять намотать.
#113
Светловодск
3553 дня назад
Я извиняюсь...скажите что такое маховик генератора... если кто может покажите на фотке у меня генератор от ш-57
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2011 в 15:27)
#114
- 1 сентября 2011, четверг
1996 дней назад
superbuyk:Так значит надо 8000 витков сделать(так в таблице, последний генератор) Да так точно 0,125мм диаметр нужно быть очень осторожным , легко порвать.Раньше когда увлекался радиолюбительством была у меня машинка для намотки катушек трансформаторов собственного изготовления из часов, и счетчик на калькуляторе! Demitriy:Я извиняюсь...скажите что такое маховик генератора... если кто может покажите на фотке у меня генератор от ш-57 Маховик это вращающаяся часть генератора!В твоем случае это та круглая алюминиевая штуковина которая стоит под правой крышкой!
#115
- 2 сентября 2011, пятница
Светловодск
3553 дня назад
Как сделать искру зажигания сильнее на основе вышеуказанного генератора (зажигание кулачковое Двиг.Ш-57)
#116
- 8 января 2012, воскресенье
2700 дней назад
Интересно подойдет ли зажигания от двигателя ВП-50? Параметры ВП 50-10-03 ВП 50-20-23 Тип двигателя Двухтактный, одноцилиндровый, карбюраторный Рабочий объем, см куб. 49,9 Диаметр цилиндра, мм 38 Ход поршня, мм 44 Максимальная мощность, кВт (л.с), не менее 2,2 (3,0) Обороты вала коленчатого при максимальной мощности, об/мин 5500+10% Топливо Бензин с октановым числом не менее 92, в смеси с маслом Система питания Карбюратор типа К60В Система зажигания Электронная, бесконтактная, напряжение 12В, от генератора от магнето Охлаждение встречным потоком воздуха Воздушно принудительное Сцепление Многодисковое в масляной ванне Коробка передач 4-х ступенчатая 2-х ступенчатая Число зубьев ведущей звёздочки 16 14 Шаг цепи, мм 12,7 Масса сухая, кг 14,5 15 Габаритные размеры, мм 350х260х264 Ресурс двигателя, км. (моточасы) 28000 (600) Область применения Мототехника и средства малой механизации
#117
3858 дней назад
Женёк, нет там генератор маховичного типа как на двигателях серии S!
#118
3476 дней назад
Мишаня:Женёк, нет там генератор маховичного типа как на двигателях серии S! Ну почему нет, у меня есть идея поставить зажигание с 2-х тактного скьтера, в принципе если помудохаться, то можно выточить переходник, и с ВП-50 думаю можнопримудрить, но это в планах и не скоро, времени нет!
#119
- 9 января 2012, понедельник
3858 дней назад
косованыч, я так понял что Женёк имеет ввиду установку зажигание без переделок! Я ему и ответил, что так оно не подойдёт! Просто надо было вопрос конкретнее вопрос задавать!
#120
2700 дней назад
У нас в Латвии даже этих двигателей в помине нет все обыскал, а так если можно поставить без особо грандиозных переделок зажигание то вот тебе 12В.
