- 9 октября 2013, среда
Долгопрудный
Поздравляю с приобретением! Старший брат моей "Планеты", она же "студебеккер" А что рычаг КПП такой короткий? Неродной? Хотелось бы себе тоже рычаг приспособить, педалью нейтраль ловить - одна морока :( Бак кстати, планетовский и фонарик поздний.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 октября 2013 в 21:44, Pluto: причина не указана)
Оо, Женёк, ещё один проект Поздравляю с покупкой. На одном из фото- ещё пол-мотоцикла?
2699 дней назад
Почему короткая, нормальная длинна. Рычаги ручного переключения передач ИЖ 56, ИЖ Планета - 2 .
Добавлено спустя 1 минутуandruxxa, да получилось полтора мота.
Долгопрудный
Так, так, буду знать, коротких просто не видел А можно это узел ручного переключения покрупней сфотать, как он снаружи выглядит, там крышка картера другая чтоли? Имею практический интерес У меня две идеи: одна ручное переключение КПП добавить, а вторая - складной кик, но для этого крышку тоже менять надо, на родной, рычаг кика не поворачивается :(
- 10 октября 2013, четверг
На родной поворачивается(ИЖ-56 если), но если на поздних мотоциклах откидывается рычаг около вала кика, то на 56 откидывается верх- похоже сделано на восходе.
Долгопрудный
Я и хочу родной (тот, что еще на ИЖ-49 стоял) поменять на поздний, складывающийся у вала. Родной мне очень мешает и долбит по глушителю. Как я заметил по фоткам на Авито это у ИЖей болезнь, глушители все мятые под киком :( И заодно поставить Юпитеровскую двуплечую педаль КПП Пяткой нейтраль ловчее ловится
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2013 в 11:35, Pluto: причина не указана)
Да и меня бесило всё время- что на восходе, что на иже, глушитель всё время мятый. Несколько лет назад установил на восход двиг 3м01 с 1 глушителем, а на планету поршневую от п-5. Очень долгое время радовался, единственный глушитель не страдает, потому как расположен справа.
Долгопрудный
Как то на первой планете, пятая поршневая совсем уж странно будет выглядеть. Хотя если только что бы ездить, то наверное вариант. Я про такую замену даже не думал. Новый глушитель совершенно не хотелось покупать.
Вид конечно отличается, но ездить гораздо лучше- мощность чуть выше, и при этом не перегревается, рёбра охлаждения больше. На слёт ничего не мешает поставить родные детали- переделок никаких не нужно.
Яя
1330 дней назад
Поздравляю с покупкой! Люблю такие Ижи! У моего деда такой был. Кстати у меня вопрос! У Иж-56 сидение должно быть из двух половинок (как на фото вверху)? А то мне попадались со сплошным сидением. Это колхоз или более современная модификация????
Долгопрудный
На втором фото уже иж планета, с одинарным седлом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2013 в 14:39, Pluto: причина не указана)
Яя
1330 дней назад
То есть сплошное сиденье это уже Планета?
Долгопрудный
Ага, у нее бак потолще, менее изящный, чем 56-й
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2013 в 14:59, Pluto: причина не указана)
Яя
1330 дней назад
Понятно!
11 дней назад
DANIL97, на 56 было и раздельное сиденье, и сплошное, ближе к концу выпуска этого мотоцикла.
Долгопрудный
Вопрос: когда исчез ручной рычаг переключения КПП с одноцилиндровых ИЖей? На "Планету" его ставили или только на ИЖ-56?
Калуга
1742 дня назад
Pluto, на ранних первых планетах был, потом вроде как нет.
Да и без него нормально ездить. Если на 49 можно ехать, переключаясь рычагом ручным, то на 56 он годился только для поиска нейтрали на остановленном мотоцикле. Не так уж и нужен этот рычаг, в данном проекте- он будет исключительно для стиля.
2699 дней назад
Вот еще фару с замком зажигания и спидометром привезли.
- 11 октября 2013, пятница
37 дней назад
Евгений, отплюсил: такая фара - самое то для такого мото. А вот со светом можно легко поупражняться, сделав его понаряднее. В ассортименте фирмы ФЕР(Фарцойг Электрик Руула) до сих пор есть элементы такого же размера с подсветом и для ламп "Евролуч".
Москва - для Москвичей!
Зачем при восстановлении ставить не родные детали? Какой же это будет иж-56? По модернизации соглашусь лишь со спрятанными деталями- генератор например или кпп с другими числами.Да и подсветка в родной фаре есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2013 в 17:52, andruxxa: причина не указана)
andruxxa: Зачем при восстановлении ставить не родные детали?
Зачем девки кудри завивают и глазки красят? А чтоб красивше было. ПС На самом деле эта фара проектировалась на Восход. На нём она ещё более - менее смотрится. Ну на иже то совсем никак. ППС не смог отказать себе в удовольствии. ПЕРЕДЕЛАНЫЙ ВОПРЕКИ КАНОНАМ Иж 49. Красавец! Плохо видно, но кто - то собирался на Ижа ставить нормальный кикстартер. Всё ставится без проблем. А вот двуплечий рычаг переключения на мой взгляд ставить не надо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2013 в 18:39, Харитон: причина не указана)
Яя
1330 дней назад
Не родных детали не надо ставить! Колхоз будет. Мотоцикл надо максимально приблизить к оригиналу. Вот видео Ижа-56 http://www.youtube.com/watch?v=F8VUfZeY9ww Работает на 100 баллов! Плюс ключи, мотоаптечка шин родные. Но лично мне больше нравится синий цвет. Коричневый я не люблю. Так что оригинал! Ни какого колхоза! Гораздо приятнее смотреть когда на старом мотоцикле все родное.
2156 дней назад
DANIL97:Мотоцикл надо максимально приблизить к оригиналу. Согласен. Тем более, что родные детали будут стоить также, как неродные. (Плюс-минус 100 рублей).
Долгопрудный
Харитон:но кто - то собирался на Ижа ставить нормальный кикстартер. Всё ставится без проблем. А вот двуплечий рычаг переключения на мой взгляд ставить не надо Складной рычаг ставится, но начинает шарниром "грызть" крышку картера. Нужна крышка от Планеты-3, на ней сделано углубление, позволяющее шарниру кика свободно вращаться. И двуплечий рычаг пробовал: с ним нейтраль проще поймать: толкая пяткой короткое плечо.
Долгопрудный
У меня Планета-1, вот с такой крышкой: Её грызет Надо вот такую: виднО углубление, как раз складной кик встает и свободно поворачивается Добавлено спустя 3 минутыХаритон:Для тебя "нарисовал" картинку. У тебя на картинке не видно, как что стоит
Долгопрудный
У меня с моим размером ноги (46) по другому неудобно. Поэтому так стоит. Фоток можно и не делать и так ясно - подрыгать свежеустановленным киком, пропилит он себе канавку и все хокей будет.
- 12 октября 2013, суббота
2699 дней назад
Сегодня сломал палец большой на ноге.Пипец. Добавлено спустя 10 минут
409 дней назад
Женёк LV: Сегодня сломал палец большой на ноге.Пипец.
Сочуствую, а что случилось есле не секрет? Я ломал лучевые кости без смещения на правой ступни, с месяц в гипсу прыгал на костылях.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2013 в 00:22, mitroxa: причина не указана)
Долгопрудный
Вот невезуха :( Поправляйся. Надеюсь, не с помощью мотоцикла?
Яя
1330 дней назад
Сочувствую, вообще раньше ломали ноги на мотоциклах, если зажигание не правильно выставлено. Много случаев было.
2699 дней назад
Упала рессора от грузовика на кончик пальца.
- 13 октября 2013, воскресенье
2156 дней назад
2699 дней назад
Тракторное магнето.
Долгопрудный
Зверство какое!! И что только не придумают, что б без света ездить!
- 14 октября 2013, понедельник
Архангельск
1303 дня назад
Не без света, а без аккумулятора - они раньше были жуткий дифицит. Сам ставил генератор от Восхода, а то раз чуть в тайге не остался из-за севшего аккумулятора.
Простота - это надёжность!
Долгопрудный
А без аккумулятора, свет тоже с магнето ?
Архангельск
1303 дня назад
С Луны!
Долгопрудный
Это по нашему
