"ё-мое" на базе велокомплектующих и скутерного мотора
как результат эволюции е-байка в домашних условиях
EEK
EEK
715 дней назад
Посмотрел видео, понравился космический монтаж Сокольников в начале, только это не ТЕ Сокольники, которые мне памятны с детства, и в которых я вырос. И вторая серьёзная претензия: какого хрена мангал аналоговый? Чем посылать в космос старые батареи - лучше бы сосиски на электроплите пожарили...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2014 в 22:59, EEK: причина не указана)
Москва - для Москвичей!
Limon
2692 дня назад
EEK:
вообще что то инопланетное,я думал батарейки сейчас будут хавать,а нет сосиски.Электронщики дают.А чё прикольно!
Лев
1095 дней назад
непоседа:
100р
у нас только 2 поездки на метро стоят. А такси... ну штуку точно, если не в пределах района. У меня ни разу нет отторжения к бензинкам, более того, до ебайка я раздумывал на тему КД, благо руки не из Ж..., но покажите мне хоть одну дешку (кроме вагнеровских), что способна со 100% гарантией довезти из А в Б. Так что авантюру победил здравый смысл. В первый год вышло около 7 тыщ км, во второй 10, в этом 12... Не сдюжила бы бензинка. Да, есть вариант понадежнее, типа "зайца-кометы", но движок над багажником претит изначально по эстетическим соображениям
Насчет электрокомфорки надо подумать. Или микроволновку в лесу =)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2014 в 20:51, Лев: причина не указана)
50сс скут --> 500w скут --> 70сс скут --> 6Kw вел
Lafait
2824 дня назад
а как разгон у вашего Ё-маё? в сикундах до 60 если есть возможность?
буэка буэка
Ну судя по конфигурации, шустрее 250 кубового японца.
Зо великий и коварный
Припять
2473 дня назад
Лев:
Поэтому, я сунул движок под каретку, а на багажнике пассажир катался :)
Lafait
2824 дня назад
andruxxa, я к сожалению такие фразы не понимаю sad только цифры только хардкор!
буэка буэка
Лев
1095 дней назад
какие 250... дай боже 100сс. У меняж "мелкий" контроллер
Lafait:
секунд за 9, до 50-ти за 5
С другой стороны, если добавить на старте еще пару киловатт, то получится так:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 января 2014 в 22:20, Лев: причина не указана)
Andrew A
121 день назад
Лев,
Чтобы так не получилось, устанавливают два мотоколеса (спереди и сзади). Тем более что мощность двигателя до бесконечности нельзя увеличивать, потери очень растут. А с двумя самое то. Да и устойчивость / проходимость будет отличная, можно практически на вертикальную плоскость заезжать. Веловнедорожник 2х2 ептыть ))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2014 в 13:06, Andrew A: причина не указана)
Лев
1095 дней назад
"Если вам еще приносит пользу переднее, значит вы не дофорсировали заднее" laugh
Lafait
2824 дня назад
так то довольно нехилый разгон!!! а хочешь быстрее разонаться крутни педали %) я турист с ф50 разгонял до 60, мотор упирается нехочет ехать быстрее, а так можно было бы и до 75 распидалиться!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2014 в 14:12, Lafait: причина не указана)
буэка буэка
Лев
1095 дней назад
Нет, не выйдет. Чтоб ехать 75, надо киловата 4. В лошадках 5.4 - из дешки снять более двух - на грани фантастики
Andrew A
121 день назад
Лев:
Зря вы так. В инете полно статей про то как с помощью ШРУСов и кучи других запчастей от девятки делают например отечественные Уралы полноприводными. Технически - полное извращение. Но все в один голос утверждают что переделка того стоит и ходовые качества полученного изделия резко возрастают - можно ездить хоть по болоту. А с электровелами это сам бог велел. И кстати многие топовые модели коммерческих электровелов полноприводные (пример). Конечно можно форсировать одно заднее, вытягивая к примеру из 1 кВт движка все 5 кВт, только вот получится что бесценный заряд батареи будет идти больше на нагрев окружающей среды нежели чем на передвижение пятой точки пилота.
Припять
2473 дня назад
Andrew A:
И надолго же хватит аккумуляторов при езде по болоту, да ещё на полном приводе? crazy
Лев
1095 дней назад
Ну во первых, то что по ссылке, это недоразумение, а не ебайк. Во вторых, какой смысл добавлять лишние килограммы, если можно побольше впихать в то что уже есть. В третьих - передний привод при определенном превышении фазного тока становится шлифмашинкой, ибо веса на нем никакого нет, следовательно и сцепления с дорогой. И наконец в четвертых - вилки к таким знакопеременным нагрузкам относятся очень плохо, башинги начинают люфтить
TOMOS
2636 дней назад
Andrew A:
Лев:
Урал весит вдвое против Льва вместе с велом,там,возможно,толк и есть.И МК есть и на 3-5кВт,они и до 10кВт держат.Там проблема обратная-не скозлить,у электромотора тяга на низах максимальна,это не бензинка.
Lafait
2824 дня назад
Лев, ну если я на голом туристе без мотора крейсерскую в районе 55 держал, то даже при минимально помощи мотора максималку можно было бы до 75 довести, я пробывал, но мотор упирается на 63, нужно ведомую звезду ставить меньше....правда страшновато.....так валить на своем ровестнике, да еще с мало вменяемыми тормозами.
буэка буэка
TOMOS
2636 дней назад
Между 63км/ч и 75км/ч разница по мощности почти 1.7 раза.Так что не факт.
Lafait
2824 дня назад
Лев, солидарен насчет вилки и нагрузки, полюбому нужно на передок ставить слабенький движок чтобы чисто подгребал чуть чуть, хотя с другой стороны хорошая дхшная вилка,которую мы здесь наблюдаем, в принципе расчитана на такие нагрузки, кто на полных ходах оттормаживался, или приземлялся неудачно, тот поймет. в принципе башинги в таком режиме живут 3-5 лет, та потом хватай бубен и меняй!
буэка буэка
kochevnik30
Донецк
3002 дня назад
Я сам велотурист,и замучил вопрос:на туристе сколько времени при родной передаче можно удерживать крейсерскую 55?и действительно при никаких тормозах.
Lafait
2824 дня назад
по ровной и безветрие я могу минут 15 месить а дальше язык на плечо
буэка буэка
kochevnik30
Донецк
3002 дня назад
Вот видишь!а на моторе можешь чесать скажем 30 и пока бак не кончится или зад не устанетДобавлено спустя 2 минутыСкорее это у тебя максимальная,крейсерская это когда долговременно
Lafait
2824 дня назад
kochevnik30, ну с 15 минутами я преувеличил конечно, но 30 на хороших колесах по нормальному асфальту могу долго шпарить, все лето на работу и с работы на велике езжу 25 километров за 50 минут, это с светофорами и подобными торможениями, максималка при этом до 65 доходит!
буэка буэка
непоседа
1287 дней назад
Lafait:
до 65 доходит!
прям на педалях ? shock podlec может:
Lafait:
до 45 доходит!
kochevnik30
Донецк
3002 дня назад
Lafait:
Вот это батыр?даже на шоссере хлопци так не выдают
Припять
2473 дня назад
kochevnik30, на шоссере с моста, на затяжном спуске можно и до 70 раскрутить, уот только по прямой потом нет сил ехать уже. С горки предпочитаю ездить накктом, какая бы там скорость не была.
Отец тоже 27 км по городу доезжает за 50 мин, вполне реально, причём без напряга
kochevnik30
Донецк
3002 дня назад
Так и шо?знакомца тормозили за превышение,83пер ,хотели штрафанутьДобавлено спустя 1 минутуНа шоссере был
Lafait
2824 дня назад
непоседа:
Lafait:
до 65 доходит!
Lafait:
до 45 доходит!
там свежий асфальт горка и быстро едущий транспорт попутный.Добавлено спустя 14 минутkochevnik30, а турист у нас наверное бмх или дх специализации велосипед joke
конечно современные шоссеры полегче рамы имеют, но и турист на современной оснастке валит не сильно хуже
буэка буэка
kochevnik30
Донецк
3002 дня назад
Ну коли так
Vad
Vad
2347 дней назад
Очень впечатляет проект, и запас хода в 100км при скорости 60 это отличный показатель, прям захотелось самому такой транспорт заиметь)
У той же Теслы по городу запас что то около 250км плюс минус, но разгон ее конечно впечатляет)
Лев
1095 дней назад
Свежие материалы. Нарезка одной из поездок на новую работу:
и совместные тесты на уклоне в 8° (15%):
тесты были проведены после того, как один из форумчан выложил запись, как он туда "не въехал"
PS
Редактировалось: 14 раз (Последний: 23 февраля 2014 в 17:39, Лев: встроил видео)
А не замеряли, сколько выработается при спуске?
Лев
1095 дней назад
нет, это не интересовало. Могу в следующий раз посмотреть. Это место возле работы
Update - померил. Вниз возвращается 3втч. Т.е. от потраченных 18втч это 17%
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 марта 2014 в 23:53, Лев: причина не указана)
Лев
1095 дней назад
Последнее видео с GT-i drive:
Сейчас запущен новый проект на базе рамы "Гранъ":
Мне достался вариант в виде "конструктора", так что на фото уже результат после прикидки геометрии, сверлежки и установки всех частей рамы на свои места. В планах напихать туда в два раза больше батареек, чем уже было, и возможно, сменить контроллер на более мощный. Пора бы уже переходить на 10квт...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 апреля 2014 в 11:24, Лев: причина не указана)
Теперь сотня будет крейсерской скоростью? haha
VAS
VAS
Архангельск
2531 день назад
Не вижу крыльев haha в процессе такой эволюции ожидаемо.
Чудес не бывает.
Лев
1095 дней назад
Не надо грязных инсенуаций. Все крылья на месте v :
Лев
1095 дней назад
первый ролик из цикла "How to build e-bike in 7 days"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2014 в 10:31, Лев: причина не указана)
Limon
2692 дня назад
Лев, Круто!Гараж Тебе надо!
kochevnik30
Донецк
3002 дня назад
ЛЕВ,рама на велике не от Чоботара?
ALX отвечает в теме « Верховина R6 (шерсть) серия вторая.» сегодня в 06:11
pilon707 отвечает в теме «Размер колеса» сегодня в 04:44
The LASTEXILE отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 20:03
Мослитр отвечает в теме «Какие подшипники идут в двигатель V-501(карпаты?)» вчера в 12:39
ALX отвечает в теме «MINI Riga 2.130» 9 августа 2022
Мослитр отвечает в теме «АльфоРига 24» 8 августа 2022
Старичок отвечает в теме «можно ли в маслоканалы на шпильки силиконовые прокладки» 8 августа 2022
Харитон отвечает в теме «Стук в двигателе в сцеплении» 8 августа 2022
Avenger отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 7 августа 2022
Дед отвечает в теме «ЗДК 50» 7 августа 2022
Мослитр отвечает в теме «Альфа 110 дёргается на переходных режимах» 6 августа 2022
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 6 августа 2022
KatyaRoma отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» 6 августа 2022
andruxxa отвечает в теме «Пара вопросов по Ижам» 5 августа 2022
Дед отвечает в теме «Переход на 72 куб с оставлением головы 50 куб» 5 августа 2022
dnaop отвечает в теме «Дырка на новой поршневой» 5 августа 2022
Старичок отвечает в теме «Спицы» 4 августа 2022
Харитон отвечает в теме «Схема тахометра» 4 августа 2022
Дед отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 4 августа 2022
вася я тут отвечает в теме «[РЕШЕНО] как называются маслянные прокладки на шпильки ГРМ» 3 августа 2022
