#170
- 26 октября 2013, суббота
2471 день назад
а я чёй то не стал трогать подшипники (два сезона проходили уже) просто под солдатика шприцем загнал 10 кубиков литола, как мамка велела (китайская). Вчера заглядывал... литол ещё чистый.
#171
Выборг
43 дня назад
непоседа, Я же рассказывал про квадратные шарики в подшипниках на валу сцепления(не только в моём движке),так по этому рекомендую хотя бы через некоторое время их проверить.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#172
366 дней назад
Ну блин нету искры.Что-то мне подсказывает что дело в подкове.Посмотрите по проводам всё ли правильно.Синий провод выходит из обмотки подковы сверху,черный цепляет контак нижний обмотки катушки и идёт на корпус подковы,где косяк?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2013 в 21:06, miasnik: причина не указана)
#173
792 дня назад
Спросите у кротика, я ему недавно презентовал мотор с такой же проблемой, насколько я помню дело было как раз в подкове.
#174
2471 день назад
kalininasity, я прошлой зимой выбивал вал целиком (не мог понять откуда шелест металлический при отпущенном сцеплении). В подшипниках есть конечно чуток люфтик... , но не столь критично.
#175
- 27 октября 2013, воскресенье
Стойба
1964 дня назад
Подшипники вала сцепления как правило закрытые с обоих сторон. Забитая под "солдатика" смазка до них не доходит. Смазать их можно сняв звезду, "корзину" сцепления и аккуратно сняв пыльник.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 октября 2013 в 06:17, Prime'er: причина не указана)
#176
366 дней назад
По моей проблеме(о искре).Я в электрике мало понимаю,но что-то мне подсказывает,что черный провод не должен цеплять контакт катушки(которая на подкове) и подкову(вернее её металлический корпус).Или я не прав?Посмотрите кто понимает фото моей подковы :(
#178
2471 день назад
Prime'er, я знаю, что говорю, а говорю только то, что знаю. На подшипниках сцепы моего КД уже сняты пыльники с одной (внутренней) стороны. Поэтому солдатик - в теме !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2013 в 18:26, непоседа: причина не указана)
#179
366 дней назад
По поводу смазки я пошёл другим путём заложил её под ты штучку которая является упором для троса сцепления.Выкрутил её и заложил смазку.Подскажите с зажиганием.Всё ли так с проводами?
#180
2471 день назад
miasnik, ну эта штучка "солдатик" и есть. Проводов под рукой нет, КД в гараже...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2013 в 18:54, непоседа: причина не указана)
#181
Выборг
43 дня назад
miasnik, Других выводов с катушки нет ? Тестером прозвонить бы... У меня вывод с катушки припаян к подкове не прямую,черный цепляется к подкове.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#182
366 дней назад
Нет других выводов нет.Черный провод припаян к нижнему выводу из обмотки,дальше припаян к самой подкове.Т.е по ходу к массе.Так должно быть.? Если провод от подковы отпаять,искра случаем не появится?.Странное какое-то зажигание.
#183
Выборг
43 дня назад
Чёрный идёт на массу так и должно быть.Вообще-то всё верно... Попробуй местами поменять-чёрный(подкова) к синему(кат.),синий(подкова) к чёрному(кат).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#184
- 30 октября 2013, среда
Казань
100 дней назад
Кто-нибудь покупал армстартер на КД на "Мировых Моторах"? Как оно воще, стоит ли брать?
Всё гениальное просто
#185
3542 дня назад
покупал http://www.mopedist.ru/users/stepan степан, сказал , что нитки хватило на 3 рывка, поставил тросик, но вскоре развалился храповик. Категорически не советую Лучше сделать от дружбы, я ставил , и было отлично.
#186
2665 дней назад
Avenger, Я покупал.100 % фуфло+надо докупать храповик,все очень пластилиновое,могу сфотать к концу недели ,показать как на металле пресованный порошок сьело,сам стартер-пружина под замену(ресурс маленький),веревка рвется после 3-го пуска. Вобщем печаль..Тут вроде Калинин делал послностью самодельный из норм металла.Попросите может на заказ сделает)  Если старт от дружбы ставить-то желательно СССР производства.Новый из Китая не закален-нужна закалка-Обязательно!
Казань
100 дней назад
Ясно. УГ. Тем лучше. Сами движки там хоть нормальные (хочу заказать ф-80)?
#188
3542 дня назад
делал непоседа. на мировых моторах хорошие, сам оттуда брал
#189
2665 дней назад
Avenger:Сами движки там хоть нормальные (хочу заказать ф-80)? Кому как повезет)кто проедет 50 км . и встанет...(вот живой пример http://www.youtube.com/watch?v=652hA_CIiVE ) а кто то и более 4000 км (вроде Зигмунд Колосовский владелец).Моторы везут из мелких контор-можете посмотреть как ваш мотор изготовят)Приятного просмотра- http://www.youtube.com/watch?v=5hz_B3IS2H4 http://www.youtube.com/watch?v=1ICpQ1g1qAQ http://www.youtube.com/watch?v=p8Ycvad7NN4
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 октября 2013 в 20:53, Степан: причина не указана)
Казань
100 дней назад
Нуу, 50кэмэ он точно не проедет, т.к. я сразу же подшипники сменю на джапань))) главное чтобы брак в плане зажиги или вообще исполнения не попался, типа кривого колена или прочего.
#191
2665 дней назад
Avenger, Незаубдте -если колоть двиг будите и нет спец съемника-закажите вместе с мотором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2013 в 21:00, Степан: причина не указана)
Тамбов
2475 дней назад
Avenger, Я продаю новый комплект F-50 для установки на велосипед. http://www.mopedist.ru/users/jgor570811/photos/private2485.html
#193
Казань
100 дней назад
Степан Я уже и съёмник заказал и прокладки и т.д. сразу. Игорь570811 Я хочу именно 66-кубовую версию для большей тяги и проходимости.
#194
Тамбов
2475 дней назад
Avenger:Я хочу именно 66-кубовую версию для большей тяги и проходимости. Дело хозяйское.F-80 тоже были,сейчас кончились.
#195
- 31 октября 2013, четверг
4375 дней назад
Привет всем.У меня такой вопрос.На днях приделал на велосипед велодвигатель F50. оказалась сильно длинная цепь,я ее укоротил и тут виясняется что натяжитель цепи не помещаетса.Я установил цепь без натяжителя и сильно укоротил цепь.Тепер нолько я начинаю ехать двигатель заводитса и чуть я вижимаю газ цепь слитает.Что делать посоветуйте пожалусто.
#196
2665 дней назад
Некит, Все таки натяжитель нужен,на больших оборотах цепь хлыстает(нижняя ее часть),нужен натяжник еще и для того чтоб компенсировать осевое биение ведомой звезды,цепь начинает тянутся и может порватся или слететь..Как-то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2013 в 21:16, Степан: причина не указана)
Казань
100 дней назад
А ещё цепь должна без сильного перекоса идти - иначе полюбому слетит.
#198
4375 дней назад
а что делать если сильний перекос
#199
Казань
100 дней назад
исправлять, чо.
#200
4375 дней назад
ГДЕТО ТАКДобавлено спустя 2 минутыЕТО нормально. посмотрите может ви увидите какийто ошибки при установкеДобавлено спустя 3 минутыОт чего может слитать цепь.
#201
Казань
100 дней назад
ну судя по фото, либо провисает сильно, либо перекошена.
#202
2665 дней назад
Некит, Резинки прокладывал ?
4375 дней назад
извени те не понял какие резинки
#204
2665 дней назад
Ну между колесом и звездой и между спицами прокладываются.Круглые с отверстиями.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2013 в 21:51, Степан: причина не указана)
4375 дней назад
к стате я укоротил ее до максимума. Так что сельнее нельзя. сходитса не буудетДобавлено спустя 1 минутуаа ну да прокладивал сзади еще надо полумесяц прикрутитьДобавлено спустя 3 минутыето фотки до того как я пределал натяжитель цепи но он ситуацию не решает даже когда я его приделал уже на вел всеодно цепь слитает
#206
- 1 ноября 2013, пятница
4375 дней назад
свершилось сегодня мой дирчик завелся и поехал. только изредака цепь слитает.Добавлено спустя 1 минутуЧто делать чтоби цепь не слитала
#208
4375 дней назад
Помогите когда еду на велосипеде двигатель работает но когда останавльуюсь или поварачиваю не нажимая на ручку газя двигатель глохнет. Что делать помогите.Добавлено спустя несколько секундвот еще новая проблемкаДобавлено спустя 14 минутчо делать
#209
2665 дней назад
Некит, Сначала давай договоримся,что надо уважать форумчан и тех ,кто читает эту тему-Давай писать без ошибок ,и расставлять знаки-ок? А по поводу газа-выстави холостые побольше.На карбюраторе есть болтик с пружинкой-его закрути на пару оборотов,и заведи.
4375 дней назад
Ок.У меня есть еще одна проблема,дело в том что когда я еду всегда заводится двигатель,а мне надо чтоби я ехал только на педалях а не на двигателе.
#211
792 дня назад
Сцепление?
