кстати, на счет твердости оси задней втулки.. отъездил полтора сезона на цельнометаллической оси с детского велосипеда, из мягкой стали. ось даже не погнулась, когда снял, была только борозда по кругу на резьбе в полтора мм глубиной, наверно процарапало куском сломаной чашки, когда вел катил 2км , борозду заварил основным электродом.
Ось вполне пригодна для дальнейшей эксплуатации.
Я это к тому, что твердость оси при езде с бензомотором не нужна, тк моторная звезда крепится со стороны, где точка опоры оси со втулкой находится рядом с дропаутом и нагрузка на ось небольшая.
Еще как нужна, это ты просто еще не попадал на хорошей скорости в ямы и колдобины. Только ось делается по твердости не как стекло, а чтобы она могла упруго деформироваться без трещин и принимать прежний вид.
Mitya:
Ты мыслишь верно, но выражаешь свою мысль немного "коряво". Нагрузка большая, но расстояние от места закрепления оси в раме до середины беговой дорожки шариков малое - плечо изгиба недостаточное для того, чтобы ось деформировалась.
Остановился на пропорции масла к бензу 1:33. С глушака почти не капает, нагар минимальный и в тоже время дымность есть, что помогает от гнуса, тк езжу в дачном поселке,где рядом лес. Так что дымность масла это не всегда плохо :)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июля 2023 в 10:30, Mitya: причина не указана)
По сути ничем. Только брендом и ценой. Я на триммере использовал 4х тактное масло и ничего страшного не произошло, свечи чаще прочищать пришлось только.
Для двигателя важно как его обкатали. Недопуская перегрева и перегрузки и езды в натяг. На марку масла я особого значения не обращал. Если оно для 2х тактного значит годится.
заметил, что колодки ободного тормоза быстро стираются, зачастую вместе с ободом, особенно после поездки по грязи. тк дисковый тормоз из-за моторной звезды не поставить , кто нибудь пробовал ставить на заднее колесо втулку с ножным тормозом? подходит ли посадочное место моторной звезды под диаметр такой втулки и какие могут быть сложности?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 июля 2023 в 01:39, Mitya: причина не указана)
Mitya, для езды с веломотором штатная втулка "торпедо" не годится - слишком слабая, на скорости 35-40 км/ч она не справляется.
Mitya:
Моторная звезда потому и называется моторной, что находится в моторе. На колесо её не поставить. Если ты имел в виду ведомую звезду, которая идет в комплекте с двигателем Ф50/Ф80, то у неё диаметр посадочного отверстия 37 мм - это для втулок китайских колес велосипедов Стелс. Для втулки "советского" производства отверстие нужно 56 мм. Я размечал штангенциркулем окружность, от каждой впадины между зубьев - для точности.
Потом накернивал центры отверстий и высверливал лишний металл.
Перемычки между отверстиями прорубал узким зубильцем. И потом напильником доводил посадочное отверстие до нужного размера.
Да, я про ведомую звезду. Втулка торпедо , которая тормозит при обратном движении педалей. Даже не знал, что у нее название есть :) На счет эффективности торможения ввтулкой, тормозить можно еще и мотором и вибрейком.
Торпедо это немецкая конструкция втулки, как на советских велосипедах. Её на мотовел ставить предпочтительнее, надежнее современных червячных, их качество изготовления в основном подводит, т.к. это деталь самого дешевого класса великов.
Это да. Только мне однажды так дало педалями в обратку по ногам, когда на скорости выше 40 км/ч тормозил по асфальту, что больше не хочется. Рычаг тормозной выбило, он сделал 2/3 оборота и перескочил на другую трубку задней вилки. И тогда я решил, что больше на этой раме и этих колесах ездить не стану. Купил раму с колесами ЗиФ-77, переставил на неё мотор и все проблемы исчезли.
торпедо эта или нет не знаю, вроде ведомая звезда на нее налезет, но на каждом фланце по 10 спицевых отверстий, для 36 надо на каждом еще 8 насверлить, нужна ли точность расположения этих отверстий или главное чтоб спица влезала, остальное исправит натяжение ?
А получится? Нужно твердосплавное сверло Ф2 мм или чуть больше. И сверлить надо на малых оборотах. Для его заточки нужно иметь сплошной алмазный заточной диск очень мелкой зернистости. Отрезной по камню для болгарки, который с прорезями или фрагментированный, не годится - сломает режущую кромку.
Mitya:
Не особо нужна - +- 1 мм в сторону "рояля не сыграют".
Вообще-то, эти китайские "червячные" втулки не особо надежные. Лучше и в самом деле взять "советскую" втулку и заспицевать на твой обод. Он ведь у тебя 20", полагаю?
мой обод 26, а эта втулка от детского вела. попробовал посверлить фланец, металл средней мягкости, сверлится обычным сверлом, ну мне удобнее сверлить сверловым саморезом.
вчера разобрал компрессор домашнего холодильника,Бирюса-5, работавшего с 1976 года и сломавшегося пару недель назад, компрессор за 47 лет как новый! ни люфтит ничего, по механике вроде все исправно. вот что значит работа двигателя в хорошем масле!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 августа 2023 в 09:58, Mitya: причина не указана)
Лёха, это тебе интересно смотреть документальные видеорассказы о путешествиях. А моя стезя - ремонт поломанной техники и конструирование своей. Ездить я не люблю, если эта езда для удовольствия. Новые "горизонты" меня никогда не манили. Я ездил только по делам, когда это требовалось и не далеко. Ну, разве что в детские годы, с пацанами вместе - на реку Москва в её верхнем течении между Рузой и Можайском, там дорога в один конец была 12 км. И то - не на таком примитивном дырчике, а на Верховине-4, проверенной и доработанной. Правда, однажды пришлось ехать на велосипеде с мотором Д4 за 20 км -из дачного поселка в Рузу, там был ближайший магазин, где продавались запчасти для Верховины. У товарища в мопеде нужно было заменить одну деталь, уже не помню какую. Пришлось ехать вдвоем - его посадил на багажник, привязав к нему подушку. На удивление, поездка прошла успешно и ничего не сломалось, хотя в заднем колесе спицы уже болтались, а подтянуть их не было возможности - заржавели от старости. Я считаю, что ехать в такой дальний путь на слабом велосипеде, это не очень хорошая затея...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2023 в 11:00, Дед: причина не указана)
