#1215
- 5 февраля 2022, суббота
12 часов назад
Харитон:А что зимой снимать диаграмму нельзя? Так холодно же... Харитон:Ну допустим ты снял диаграмму, что ты с ней будешь делать. Сравню с другой диаграммой, от какого-нибудь 2Т мотора. Интересно же... Харитон:снять посадочные размеры на картере КДешки, чтобы скрестить ее с чем нибудь. Народ уже давно ставит на Ф80 ЦПГ от Ямаха Джог и вовсю рассекает пространство. А ты только строишь предположения...
#1216
Дед: Сравню с другой диаграммой, от какого-нибудь 2Т мотора. А ты только строишь предположения... Ну сравнишь, ну и что? Ну будет она отличаться в градусах. С таким же успехом ты можешь смотреть на фотографию Луны. Один хер ты не знаешь что с этим делать. Никаких я предположений не строю. Мотора КД у меня нет, нет и обломков. Тема эта тупиковая, ибо они нахер никому не нужны, ибо лишняя головная боль и глупость. Но чисто с технической точки зрения представляет интерес. Сделать то, чего ни у кого нет.
#1217
Мурманск
9 дней назад
цепь оказалась слишком длинной, видимо делают с запасом, на 29 колеса, у меня 26, пришлось удалить несколько звеньев. подскажите, какое должно быть оптимальное натяжение цепи? если нижняя немного провисает, это нормально или надо натянуть покрепче?
#1218
[quote=]Ну сравнишь, ну и что?[/quote] Имея заводскую развертку будет понятно что надо поправить. Где подложить где подпилить.Будет точка отсчета. Mitya:какое должно быть оптимальное натяжение цепи? Ну совсем детский вопрос. Нормальным.
#1219
12 часов назад
Mitya:если нижняя немного провисает, это нормально или надо натянуть покрепче? Провисание у цепи должно быть обязательно, порядка 1...1,5 см в середине нижней ветви, при натянутой верхней. Если натянуть так, чтобы провисания не было совсем, то будет большая потеря мощности и мотору будет очень тяжело крутить колесо. Добавлено спустя 5 минутХаритон:Тема эта тупиковая Отнюдь, эта тема имеет весьма хорошую перспективу. Как известно в среде "дырчиководов", цилиндры Ф80 довольно низкого качества, если брать процентное отношение хороших и плохих. А стоимость цилиндра "кусачая", при абсолютно неизвестном качестве нового. При установке ЦПГ от Ямаха Джог получается весьма хороший и "долгоиграющий" двигатель.
#1220
Mitya, прокрутить, и посмотри натяжение цепи в разных местах. В месте наибольшего натяжения должна быть небольшая слабина. Добавлено спустя 5 минутДед: При установке ЦПГ от Ямаха Джог получается весьма хороший и "долгоиграющий" двигатель.
Ты сам то делал? Или опять "орлы улетели, остались попугаи".
#1221
Дед:Как известно в среде "дырчиководов", цилиндры Ф80 довольно низкого качества, если брать процентное отношение хороших и плохих. Откуда такая статистика. Что ф-50 что ф-80 делаются по апсолютно одинаковой технологии и цена нового поршневого комплекта вполне сносная. Во всяком случае года на 4-5 должно хватать. Мой пробежал 5 лет, пробег правда небольшой около 5000км и чуствует себя превосходно.
#1222
12 часов назад
LibavaMoto:Откуда такая статистика. Из группы по Ф50/Ф80 ВКонтакте. Участников много и по их свидетельствам статистика по драным цилиндрам Ф80, не прошедшим даже обкатку, вполне сложилась. Уж как там в Китае делают эти цилиндры мне неизвестно, а только у Ф50 отказов практически не было. Мой мотор Ф50 пробежал за 5 лет чуть более 4000 км и зеркало у него "девственное", в некоторых местах отчетливо просматриваются следы от хона. И зазор в стыке колец всего 0,4 мм. А ты опять за старое взялся! Мой знакомый делал и доволен результатом.
#1223
Дед: А ты опять за старое взялся! Мой знакомый делал и доволен результатом. -Алло, полиция? Мы тут Деда на вранье застукали. -Ну и что вы от нас хотите? -Насмерть застукали...
#1224
Мурманск
9 дней назад
Дед:Провисание у цепи должно быть обязательно, порядка 1...1,5 см в середине нижней ветви, при натянутой верхней. Если натянуть так, чтобы провисания не было совсем, то будет большая потеря мощности и мотору будет очень тяжело крутить колесо. Спасибо, у меня вроде так. Смотрел ролик по ютубу,с таким моторчиком, как ведущая звезда закусила цепь, наверно причина была в слабом натяжении..
#1225
- 6 февраля 2022, воскресенье
Мурманск
9 дней назад
На сайте магазина, где брал мотор, написано, что обкатка должна быть минимум 500км, на небольшой скорости и пропорция масла 1:16. В пасспорте к мотору сказано , первый бак 1:16, далее 1:20. Собственно ,как и сколько проводить эту обкатку?
#1226
12 часов назад
Mitya:обкатка должна быть минимум 500км, на небольшой скорости и пропорция масла 1:16. Насколько я помню, в инструкции к легкому мопеду Рига-7 с мотором Д6 было написано, что обкатка длится до тех пор, пока не израсходуются 3 бака бензина. В баке помещалось 5,5 литров, а расход бензина заводом был обещан 1,5 литра на 100 км, при скорости 30 км/ч. Несложно было понять, что за время расходования 16,5 литров бензина можно было проехать 1100 км. Пропорция масла с бензином в самом деле была указана 1:16, а после обкатки 1:25. Моторное масло для 2Т техники с чугунным цилиндром в те времена было только одно - автомобильный "автол", позднее М8. В верхней головке шатуна использовались бронзовые втулки, специально под такое масло. Других вариантов не было. Теперь существует множество разных полусинтетических и синтетических масел для современных 2Т моторов, сделанных по другой технологии - твердое износостойкое покрытие алюминиевого цилиндра, а в ВГШ игольчатый подшипник. И пропорция такого масла в бензине требуется намного меньше: 1:40 для обкатки и 1:50 после неё. Только не советую покупать масла, стоимостью менее 350р/1 литр. Насчет продолжительности обкатки: можно ограничиться и пробегом в 500 км, но лучше не торопиться и провести обкатку в продолжении 1000 км. Дело в том, что твердое покрытие цилиндра более скользкое, чем чугун. Тем более, что современные масла содержат присадки, с помощью которых не только снижается трение, но и оно само лучше удерживается на поверхности металла. Поэтому сухого трения деталей в моторе практически не происходит и получается очень малый их износ. Если же использовать старое "советское" масло М8В1 или дешевое современное, типа Лукойл, то может появиться разрыв масляной пленки и сухое трение деталей. Как следствие, твердое покрытие цилиндра обдирается поршневыми кольцами. Многие владельцы таких китайских моторов уже пострадали от своей "экономности", пожалев денег на хорошее качественное масло. Лично я с самого начала эксплуатации мотора Ф50 использовал масло для 2Т техники Stihl и продолжал обкатку до тех пор, пока не израсходовал 12 баков. А емкость бака 1,8 литра, то есть сожжено было 22 литра. Учитывая, что замеренный расход одного бака бензина был на 80 км, нетрудно подсчитать - обкаточный пробег составил чуть меньше 1000 км. Показываю результат - зеркало цилиндра после 3500 км пробега.
#1229
Обкатывать мотор 500км вполне достаточно,главное не перегружать ездой в натяг и быстрой ездой. В дальнейшем снижай пропорцию масла иначе излишний нагар образуется. Прогревать на холоде достаточно пару минут а летом и минуты хватает. Другое дело 4х тактники, там побольше надо прогревать. Хотя снег у нас уже растаел подснежников еще не видел. Обычно сезон начинаю с апреля, раньше дуба дать можно.
#1241
- 11 февраля 2022, пятница
Мурманск
9 дней назад
попробовал в деле, по лыжне на озере. сначало все нормаль, мотор заводился, тяга была. потом кончился бенз, дома заправил, и пошел снова на озеро, проехал метров 50 и мотор перестал заводится.. покатил обратно, с трудом завел еще один раз дома.. проверил кнопку на залипание, искру свечи, с этим все нормально. в чем может быть проблемка?
#1242
Когда кончался бензин, весь мусор из нового бака мог стечь в карбюратор.
#1243
Мурманск
9 дней назад
Pedro de Pakas:Когда кончался бензин, весь мусор из нового бака мог стечь в карбюратор. Знаю что там мусор, но я бензобак не поставил, тк во первых вел храню дома в коридоре,а у бензобака крышка говорят не герметична, ну и много в городе ездить не собираюсь. Ставить бак хочу на даче, для чего я и брал этот мотор. Счас по немногу проверяю в работе, чтоб убедится в исправности, тк гарантию магазин дал 3 месяца, и к лету она закончится. Заправляю заливая в фильтр из шприца бензино-маслянную смесь. на сотку метров хватает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 февраля 2022 в 14:26, Mitya: причина не указана)
#1244
Мурманск
9 дней назад
снова стал заводится.. в чем была проблема , так и не ясно. может причина была что сцепление ослабло, не доводя поршень до точки воспламенения, но я затем подкрутил диск сцепления, это не помогало.
#1245
У меня холодный плохо запускался из за низкого уровня в поплавковой камере, но прогретый заводился без проблем. Проверь. Любопытно узнать что успевает созреть за лето у вас в Мурманске на даче. Я однажды побывал у вас в конце июня, по прилету обьявили температура +2 градуса однако.
#1246
12 часов назад
В штуцер бензофильтра у тебя вкручен винт или шуруп - для чего он там? Воздух должен проходить свободно, давая возможность бензину стекать в карбюратор без образования разряжения. Если не хочешь, чтобы бензин плескался на ходу, то надень на фильтр кусок шланга и закрепи его на раме. А бензин заливай не до верха.
#1247
Мурманск
9 дней назад
LibavaMoto:в конце июня, по прилету обьявили температура +2 градуса однако когда как, бывает ,что в мае +30 :) Дед:Если не хочешь, чтобы бензин плескался на ходу шуруп. но не наглухо. дома главное, чтоб он испарялся поменьше.
#1248
12 часов назад
Mitya:дома главное, чтоб он испарялся поменьше. В этом отношении были удобными старые баки для дешек - в пробке отверстие для прохода воздуха, которое перекрывалось винтом с широкой рифленой головкой и мягкой пластиковой прокладкой. Закрутил винтик и нет выхода испарениям.
#1249
Валдай
304 дня назад
Из выхлопной трубы один фиг воняет.
#1250
12 часов назад
Выработать весь бензин из карбюратора, потом крутануть мотор несколько раз педалью и не будет вонять.
#1251
Валдай
304 дня назад
Будет-будет. Когда Чезу дома держал, на выхлоп полиэтиленовые пакеты резинками крепил. Всё равно воняло.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 февраля 2022 в 19:08, Волголог: причина не указана)
#1252
- 12 февраля 2022, суббота
12 часов назад
Так в ЧЗ и без труб есть откуда вонять.
#1253
У моей жены нюх любая собака обзавидуется. Поэтому дома низя. А в подвале даже соседи не подозревают что у меня мототехника. Мой триммер не пахнет апсолютно, только когда бензин заправляю. Это все индивидуально зависит от акуратности хозяина и размера техники и нюха хозяина.
#1254
- 13 февраля 2022, воскресенье
12 часов назад
А меня, например, жутко раздражает запах женских духов - не каких-то отдельно взятых, а вообще всяких. И что, мне повыбрасывать все флаконы с духами, которые найду у жены? Как говорится, "нравится, не нравится - терпи, моя красавица"...
#1255
Дед: А меня, например, жутко раздражает запах женских духов - не каких-то отдельно взятых, а вообще всяких. И что, мне повыбрасывать все флаконы с духами, которые найду у жены?
А я не понял. Для кого тогда у ее духи?
#1256
Дед:А меня, например, жутко раздражает запах женских духов Особенно со смесью махра,я это называю бл..жий дух,меня сразу начинает мутить и тошнить,я чувствую присутствие лукавого. Добавлено спустя 1 минутуДед:Как говорится, "нравится, не нравится - терпи, моя красавица"... Ключевое слово "терпи". Добавлено спустя 6 минутНе будем здесь об этом. Добавлено спустя 8 минутДед:И что, мне повыбрасывать все флаконы с духами, которые найду у жены? Да в том то и дело,что только она может делать что хотеть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2022 в 14:17, Лёха: причина не указана)
#1257
12 часов назад
Харитон:Для кого тогда у ее духи? Когда-то она работала в банке главбухом, а там не только женщины встречаются. Лёха:только она может делать что хотеть. Я спокойно могу в доме разместить мопед или мотоцикл, дико пахнущий бензином. Только какой смысл его затаскивать, если предполагается такое же короткое, по времени, воздействие его "аромата" на интерьер дома, как у и духов жены? Она ведь не раскладывает по углам ароматные тряпки на длительное время.
#1258
Дед: Харитон:Для кого тогда у ее духи? Когда-то она работала в банке главбухом, а там не только женщины Кукареку кукареку, пришла курица в аптеку. Дайте пудры и духов, для приманки петухов.
#1259
- 16 февраля 2022, среда
Мурманск
9 дней назад
Дед:И пропорция такого масла в бензине требуется намного меньше: 1:40 для обкатки и 1:50 после неё. масло полусинтетика, super 2t luxe 582, брал за 150р ,но счас оно подорожало. На банке написаны пропорции 1:25 1:50. Получается, на таком масле обкатку можно делать на 1:25 и ничего движку не будет? Значит, в инструкции к алюминевому мотору указаны завышенные пропорции 1:16 1:20, для подстраховки, если будет заливаться "плохое" масло?
#1260
12 часов назад
Mitya:в инструкции к алюминевому мотору указаны завышенные пропорции Эта инструкция списана с родной инструкции на мотор Д4, которая написана была в те годы, когда про полусинтетические масла еще ничего не знали. И степень сжатия у этого мотора такая же(почти), как у старых советских моторов.
#1261
Мурманск
9 дней назад
Дед:Эта инструкция списана с родной инструкции на мотор Д4, которая написана была в те годы, когда про полусинтетические масла еще ничего не знали. Дед:Только не советую покупать масла, стоимостью менее 350р/1 литр. Дед:Если же использовать старое "советское" масло М8В1 или дешевое современное, типа Лукойл, то может появиться разрыв масляной пленки и сухое трение деталей. Как следствие, твердое покрытие цилиндра обдирается поршневыми кольцами. я счас мешаю 1:16 , масло заметно убывает, если такой расход не оправдан, буду мешать меньше масла, только какое оптимальное значение,для подобной полусинтетики? 1:25? 1:40? все таки это масло считается "самым дешевым",за 150р не 300. Брал изначально для китайской бензопилы.
#1262
12 часов назад
Что за масло хоть? Mitya:масло заметно убывает Откуда оно убывает? Mitya:для подобной полусинтетики Опять же - чему подобной? Можно фото упаковки посмотреть? А то беспредметно получается.
#1263
Мурманск
9 дней назад
я писал выше название, super 2t luxe 582 ,может это не похоже на название, но оно под таким наименованием продается За 150 брал. На подобной полусинтетике, в смысле из такой ценовой категории. Для веломотора при пропорции 1,16 заметно убывает из бутылки. В бензопилу лью 1,25.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 февраля 2022 в 00:18, Mitya: причина не указана)
#1264
- 17 февраля 2022, четверг
12 часов назад
Никогда не пользовался маслом этой фирмы. Сомневаюсь, что она - производитель. Думаю, что обычные "разливальщики", хотя могу ошибаться. Ну, не верится мне, что можно по цене 150р/1л купить хорошее масло. Или у всех продавцов цены жутко завышены, а эти торгуют по адекватной, чуть ли не себе в убыток. Наше отечественное масло М8В1 продавалось 4 года назад за 450р/5л. Я его тогда купил для смазывания цепи бензопилы, в прошлом году закончилось.
Масло для автомобильных моторов от ТНК стоило дороже - 635р/4л.
А масло Штиль в тот год продавалось в нашем местном магазине на строительном рынке по 250р/1л.
В другом магазине, у армян(они своего не упустят), оно было по 300р/1л.
У официального дилера на сайте оно было по цене 1100р/1л, но можно было купить "левым образом" за пол-цены, сам лично видел по 550р и 650р литровые канистры. Два года назад я скупил остатки этого масла в нашем магазине по 350р/1л, больше его там, по такой цене, уже нет. Теперь оно от 600р/1л и выше. Я сам теперь перешел на масло MANNOL 2Т по 350р/1л. Ничего дешевле приличного не нашел.
Хочешь пользоваться этим LUXE - "флаг в руки, барабан на шею", но я про него ничего не знаю... Смешивать его с бензином я стал бы так: сначала небольшую порцию в соотношении 1:30 и поездил - посмотрел бы на дымность выхлопа. Если не дымит или не сильно - так и оставил бы для обкатки. Если сильно дымит, то уменьшил бы до 1:40 и ездил до конца обкаточного периода. А после него, если дымление осталось, уменьшил бы еще - до 1:50. Сейчас у меня именно такая пропорция, езжу 5 лет после обкатки. Но масло только Штиль, сейчас остатки докатываю, последние поллитра. А MANNOL у меня для других моторов, с чугунной гильзой цилиндра. Добавлено спустя 4 минутыНу, точно - фирма Luxe входит в состав обычных "разливальщиков" под брендом Delfin Group Worldwide, базирущимся в г. Пушкино МО. http://delfin-industry.ru/privatelabel/ Что там только не разливают по канистрам и бутылкам... Добавлено спустя 38 минутВот это масло в магазине "Все инструменты", по цене 225р/1л. Понятное дело, что магазин добавляет к закупочной стоимости свою выгоду. Значит твое было куплено в таком месте, где добавочная стоимость не особо и нужна, например - придорожная АЗС.
#1265
- 18 февраля 2022, пятница
Мурманск
9 дней назад
спасибо. теперь понятно. буду уменьшать пропорцию масла. Ну заявляют о контроле качества,а это уже хорошо, значит не подвальные фасовщики.
#1266
- 25 февраля 2022, пятница
Мурманск
9 дней назад
поставил бензобак, для лучшей герметизации пока вел дома, надел на крышку пакет обтянутый резинкой.
В принципе бензобак проблем не доставляет, больше топлива сочится через соединительные прокладки.. тут я уже не знаю что делать Поездил по лыжне на озере,невдалеке от дома,тянет нормально. По рекомендациям обкатки скорость ограничивал,до 27км/ч. Вообще в разных инструкциях разные рекомендации, в одной инструкции обкатку проводить до 20км/ч, в другой, до 29км/ч. Чему верить?
#1267
12 часов назад
Mitya:больше топлива сочится через соединительные прокладки.. тут я уже не знаю что делать Герметиком промазывать, аккуратно. Mitya:в одной инструкции обкатку проводить до 20км/ч, в другой, до 29км/ч. Чему верить? Здравому смыслу, полагаю. Одна инструкция была написана для мотора с чугунной гильзой цилиндра, другая - для алюминиевого с твердым покрытием. До 30 км/ч можно смело разгоняться, только не ездить "в натяг" - помочь мотору педалями на крутом подъеме или в снежной "каше" будет весьма полезно. Но лучше во время обкатки туда не соваться.
