#1175
- 30 января 2022, воскресенье
Поплавок там болтается, больше нечему.Он никак не закреплен. Сцепление таким и должно быть.
#1176
Mitya:как ослабить отжим сцепления? Не нужно этого делать. Mitya:оно так и должно быть, очень тугим? Да.
#1177
Mitya: так же как ослабить отжим сцепления?? или оно так и должно быть, очень тугим?
Усилие на рычаге сцепления не должно превышать 20 кгсилы.(выжим среднего экспандера). Для уменьшения усилия надо смазать трос сцепления и правильно проложить его по раме, без резких перегибов.
#1178
Мурманск
9 дней назад
спасибо, ну оказалось много усилия не нужно. Я думал, надо рычажок отжима сцепления,который на моторе , повернуть полностью, чтоб отжать, а хватило совсем чуть чуть, ну это значение регулируется со стороны сухарей.Добавлено спустя 2 минутыи такой вопрос, без прав можно ездить или сразу остановят и штраф? если ехать в городе только на педалях, могут привлечь за сам факт наличия движка ?
#1179
Mitya:без прав можно ездить или сразу остановят и штраф? А это уже зависит от тебя самого и от "настроения" того инспектора ГАИ, которому ты встретишься. Права категории М не помешают в любом случае, как и шлем - это на дорогах общего пользования и в городе. На проселках и лесных тропинках они тебе точно не потребуются.
#1180
- 31 января 2022, понедельник
Мурманск
9 дней назад
надел звезду на колесо, но на 9 болтов не получилось затянуть, тк между спиц удалось просунуть 8 болтов и то один меньшего диаметра. Колесо на 32 спицы и вряд ли можно как то еще переспицовывать. можно так и оставить?
#1181
Mitya, можно ослабить натяжение двух спиц, которые не дают вставить 9-й болт. Раздвинуть спицы, пусть даже с их изгибом - это не страшно. Потом затянуть их.
#1182
Намного хуже бывает, когда по своей невнимательности собираешь обод с 32-мя отверстиями на ступицу с 36-ю. Когда уже все ниппели на спицах закрутил и выясняется, что они расположились как-то не так, а еще 4 остаются "неприкаянными".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2022 в 11:09, Дед: причина не указана)
#1183
- 1 февраля 2022, вторник
Дед: Намного хуже бывает, когда по своей невнимательности собираешь обод с 32-мя отверстиями на ступицу с 36-ю.
Мутант?
#1184
28 минут назад
Выродки,мутанты,голованы есть?
#1185
- 2 февраля 2022, среда
Ну, это уж "смотря как смотреть" - что принимать за норму, а что за эволюционный форк... В колесе Рига-7 всего 32 спицы, а в колесе ЗиФ-77 аж 36 спиц. Попытка собрать колесо из ступицы ЗиФ-77 и обода Рига-7, который по диаметру точно такой же, как и для ЗиФ-77, закончилась "ничем". Откуда у меня этот обод точно не помню, возможно, что его мне подарил Кроха. Что интересно и, в какой-то степени символично-показательно, когда покупал для этого колеса спицы, то в магазине в наличии их оказалось ровно 32 штуки в комплекте с ниппелями. Из-за того, что до "полного комплекта" не хватило 4 шт, хозяин магазина(мой хороший знакомый) сделал скидку на 50%. Как говорится: "пустячок, а приятно..."
#1186
Дед: в магазине в наличии их оказалось ровно 32 штуки в комплекте с ниппелями. Из-за того, что до "полного комплекта" не хватило 4 шт, хозяин магазина(мой хороший знакомый) сделал скидку на 50%. Как говорится: "пустячок, а приятно..." Так скупой платит дважды. Торгаши никогда не торгуют себе в убыток.
#1187
Харитон:скупой платит дважды. Дык он сам предложил их забрать за половину стоимости, раз уж они последние. Я его просил поискать другие - длиннее, но такой же толщины. И хотел заплатить полную стоимость за все. Но не было, только тонкие велосипедные.
#1188
- 3 февраля 2022, четверг
Мурманск
9 дней назад
залил в карбюратор кубиков 20 бензиномаслянной смеси, для проверки на подтекание, немного текло, пришлось подкручивать болты, на карбюраторе. Подскажите, воздушная заслонка карбюратора,нижнее положение- это открытое,а верхнее-закрыто? в каких случаях в какое положение выставлять?
#1189
Mitya:воздушная заслонка карбюратора,нижнее положение- это открытое,а верхнее-закрыто? Да и в этом можно убедиться, если снять корпус воздушного фильтра. Кстати, в нем "фильтрующий элемент" никуда не годится, рекомендую сразу же заменить его другим.
Я вырезал из тонкой "абразивной" мочалки для мойки посуды 4 кружка.
В самодельном корпусе. Потом выяснилось, что достаточно было и двух таких кружков. Mitya:в каких случаях в какое положение выставлять? При запуске холодного мотора заслонку закрыть, после запуска и работы в течении 2-х минут на холостом ходу открыть и можно ехать. Лично я делаю так: закрываю, завожу с педалей и еду с закрытой заслонкой, а метров через 100 открываю. Если мотор неустойчиво работает и плохо тянет, просто помогаю ему педалями, пока не прогреется и начнет нормально тянуть без помощи.
#1190
Мурманск
9 дней назад
Дед:При запуске холодного мотора заслонку закрыть, после запуска и работы в течении 2-х минут на холостом ходу открыть и можно ехать. Спасибо. Стало понятнее. Решил проверить ЦПГ , снял крышку цилиндра, со стороны выхлопного окна продольная царапина на стенке цилиндра. Пальцем чувствуется. Двигатель еще не запускал, и в самом начале через свечное окно залил кубик 2т масла,вряд ли она появилась ,когда пытался вращать мотор.. Я так понимаю от царапины не избавится? на что она будет влиять?
#1191
Mitya:Я так понимаю от царапины не избавится? Не-а... Mitya:на что она будет влиять? Теоретически - ни на что. А практически - будет понятно после начала работы мотора. Раз уж мотор не заводился, то есть вероятность того, что это при его сборке попала песчинка. Или от края какого-то окна отвалился мелкий кусочек покрытия. Там очень часто есть острые кромки - облой, который может обломиться. Маленькая крошка может непоправимо загубить зеркало цилиндра. Его желательно спилить алмазным надфилем, закруглить. Но только слегка, убрать "наплыв" до ровного состояния - не сильно углубляясь. Многие моторы Ф80 "грешат" плохим качеством твердого покрытия стенки цилиндра - оно облетает очень быстро. У моторов Ф50 такого не было замечено.
#1192
Мурманск
9 дней назад
Дед:Его желательно спилить алмазным надфилем, закруглить. сложная процедура, ювелирная, надо снимать весь цилиндр.. осмотрел внимательно, был кусочек алюминия, видимо отлетевшей от свечной резьбы, но он лежал по центру поршня. других мелких песчинок не заметил. царапина не со стороны выхлопной, а карбюратора .
#1193
764 дня назад
Mitya, советую пользоваться маслом с ревитализатором XADO.Это масло восстанавливает трущихся поветхности от износа и мелких царапин. Осмотри поршень .Нет ли там вкрапления твердой частицы.
#1194
Мурманск
9 дней назад
снял цилиндр, внимательно все осмотрел. я так понял зеркало цилиндра поцарапал острый край замка компрессионного кольца . возможно край замка зашел на штырек поршня , и этот выступ поцапарал цилиндр..
#1195
Печалька но не смертельно. Покатайся первый год как есть и приготовь новую пару. Вполне возможно эта царапина не отразится на работе мотора.
#1196
- 4 февраля 2022, пятница
можно поксиполом законопатить или оно само нагаром забьёт.Да и вообще это алюсил что с ним голову забивать,нужно ездить пока не заклинит совсем,потом менять. Ded1946:советую пользоваться маслом с ревитализатором XADO Оно стоит наверное конских денег,три канистры= замене мотора,который на М8 проездит сотню лет. Все эти масла придумали маркетологи чтобы бабки рубить на ровном месте.купили бочку любого масла,заказали в Китае канистры и процесс пошел. Я вон на бензопиле и триммере ни разу цилиндры не снимал,не проверял есть там царапины или нет,когда заклинит тогда и думать буду что делать.Масло за 250 красное беру за литр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2022 в 01:05, Лёха: причина не указана)
#1197
Mitya:сложная процедура, ювелирная, Обычная слесарная, ничего особенного. Mitya:надо снимать весь цилиндр. Разумеется, весь и сразу... А что, с этим проблема? Mitya:царапина не со стороны выхлопной, а карбюратора . Там в поршне стопорный штифт на стыке колец. Хорошо бы осмотреть это место, на предмет торчащего острого выступа. Естественно, после снятия цилиндра. Заодно, если нужно, исправить огрехи сборщика мотора: под прокладкой цилиндра загнутые выступающие кончики прокладки между половин картера. Их отогнуть и обрезать острым ножом, заподлицо с плоскостью. Родную толстую прокладку(1 мм) убрать, заменить её самодельной картонной(0,4 мм). Цилиндр опустится на 0,6 мм и нужно будет проверить, не выступает ли днище поршня выше его верхнего торца. Через впускное окно посмотреть, не закрывает ли его сверху немного юбка поршня, поднятого в ВМТ. Если закрывает - прочертить по верхней кромке окна на юбке риску, по ней потом спилить лишний металл - под таким углом, как во впускном канале. Прокладку под головкой цилиндра убрать(1 мм), а головку выровнять - слегка пошлифовать на мелкой наждачной бумаге, уложенной на стекло, с керосином(можно с водой), чтобы не забивалась опилками. Верхний торец цилиндра также немного потереть. Потом притереть головку к верхнему торцу цилиндра, на мелком абразиве(порошок из-под наждачного круга), с моторным маслом. Таким образом, головка приблизится к поршню на 1,6 мм и камера сгорания уменьшится, примерно на 2 см3. Степень сжатия в цилиндре приблизится к рекомендованному значению для бензина А92. Энергия сгорания бензина будет использоваться полнее и его расход уменьшится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2022 в 07:41, Дед: причина не указана)
#1198
Нигде в литературе мне не попадалась информация о рекомендованной степени сжатия моторов ф-50 и ф-80 а также диаграмма фаз газораспределения. Увеличив степень сжатия рискуете словить детонационное горение, акуратнее с такими эксперементами. Всеобемлящую информацию по этим моторам можно почерпнуть у Григория Вагнера. Рекомендую.
#1199
LibavaMoto:Нигде в литературе мне не попадалась информация о рекомендованной степени сжатия моторов ф-50 и ф-80 а также диаграмма фаз газораспределения. А при чем тут эти конкретные или какие-либо другие моторы? Степень сжатия регламентируется для конкретной марки бензина. Точнее - для конкретной степени сжатия нужна конкретная марка бензина. Если уж моторы Ф50 и Ф80 имеют степень сжатия 7,6, то и бензин для них нужен А76 или А80. Применяя бензин А92 в моторе с низкой степенью сжатия, мы обрекаем себя на вялую езду и повышенный расход этого бензина. Можно, конечно, только для чего? LibavaMoto:диаграмма фаз газораспределения. Спилив нижнюю часть юбки поршня, фазу впуска на диаграмме сильно не изменим. Зато уберем неизбежные завихрения потока, затрудняющие наполнение КШК. Я в своем моторе эти действия опробовал и мне результат понравился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2022 в 10:21, Дед: причина не указана)
#1200
Дед: Степень сжатия регламентируется для конкретной марки бензина. Точнее - для конкретной степени сжатия нужна конкретная марка бензина. Применяя бензин А92, мы обрекаем себя на вялую езду и повышенный расход этого бензина. Спилив нижнюю часть юбки поршня, фазу впуска на диаграмме сильно не изменим.
Бойтесь его, ребята!!!
#1201
Подпиливая поршень вы увеличиваете фазу впуска что черевато обратным выбросом топлива в впускной колектор особенно на малых оборотах. Я в молодости подпилил цилиндр на своем Ковровце на 1мм и получил такую детонацию что даже переход на 93 бензин не помог, пришлось возвращать все взад. Не мороч себе голову обкатай мотор в оригинальном виде а после фантазируй.
#1202
LibavaMoto:Подпиливая поршень вы увеличиваете фазу впуска Или привожу в норму зауженную фазу впуска. Полагаю, что ориентироваться нужно на окно в цилиндре. Не было бы это нужно и безопасно для работы мотора, окно было бы меньше высотой на ту величину, на которую оно перекрывается юбкой поршня. Тем более, что не только мной уже было опробовано такое поднятие нижней кромки у юбки поршня. Никто из подпиливших её не пожаловался на ухудшение тяги мотора на низах, у всех только лучше стало. LibavaMoto:Я в молодости подпилил цилиндр на своем Ковровце на 1мм и получил такую детонацию что даже переход на 93 бензин не помог, пришлось возвращать все взад. Совсем другой мотор у Ковровца: другие соотношения диаметра и хода поршня, размер до верхней кромки выпускного окна от верха цилиндра.
#1203
Еще нужно принимать во внимание качество бензина, соответствие его октанового числа заявленному. Не секрет, что многие производители бензина делали его с сильно заниженным ОЧ. Например, если растворить в бензине пропан-бутан для газовых баллонов, то ОЧ будет выше на несколько единиц. После испарения газа ОЧ придет к начальному значению.
#1204
Дед:Например, если растворить в бензине пропан-бутан для газовых баллонов Куда тебя понесло. А если добавить нитрометану или амелнитриту получится драгстер, правда без штанов останешся с таким топливом. Я на своем ф-80 на поршне выпелил по два треугольных окна между пальцем и нижним кольцом, чтоб лучше вентилировалось подпоршневое пространство и охлаждалось днище поршня.Работа не хитрая но полезная.Если чешутся руки можеш повторить.Во всяком случае хуже не будет.
#1205
Дед: Или привожу в норму зауженную фазу впуска. Полагаю, что ориентироваться нужно на окно в цилиндре. Не было бы это нужно и безопасно для работы мотора, окно было бы меньше высотой на ту величину, на которую оно перекрывается юбкой поршня.
Че же китайцы сразу так не сделали. Они что глупее тебя?
#1206
LibavaMoto:Куда тебя понесло. Никуда меня не понесло - так делали многие производители бензина. Пропан-бутан - он же "побочный" продукт перегонки нефти, его специально добывать не нужно. Собрать и тут же растворить в бензине, а испаряется он не сразу. Харитон:Че же китайцы сразу так не сделали. Это уж ты их спрашивай. Будет время летом - попробую снять диаграмму фаз со своего мотора. Только разбирать его жутко не хочется, даже частично. Добавлено спустя 2 минутыМогу сделать развертку цилиндра, есть у меня драный, как раз для таких случаев оставлен.
#1207
Дед:Будет время летом - попробую снять диаграмму фаз со своего мотора. Окажи услугу. Будет интересно сравнить. Для снятия диаграммы достаточно снять глушак и промерить продувку и выхлоп и снять колектор чтоб промерить всасывание а лимб угломер на коленвал закрепить.Замер коректно провести в градусах поворота вала т к ход у ф-50 и ф-80 разный и простой замер окон даст искаженный результат.
#1208
LibavaMoto:ход у ф-50 и ф-80 разный В первых моторах Ф80 был коленвал точно такой же, как в Ф50 - с ходом кривошипа 38 мм. Потом сделали другой - с ходом 41 мм. Расстояние от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра одинаковое у обоих - 21 мм.
#1209
Дед: Будет время летом - попробую снять диаграмму фаз со своего мотора. Только разбирать его жутко не хочется, даже частично. Могу сделать развертку цилиндра,
А что зимой снимать диаграмму нельзя? Ну допустим ты снял диаграмму, что ты с ней будешь делать. Басню про мартышку и очки слыхал? Гораздо интересней снять развертки с цилиндров, с целью завтулить их самодельными гильзами. Или снять посадочные размеры на картере КДешки, чтобы скрестить ее с чем нибудь.
#1210
22 минуты назад
Скрещивается с цпг от вертикального скутерного минарелли, всё давно замерено.
#1211
Валдай
304 дня назад
Pedro de Pakas: Скрещивается с цпг от вертикального скутерного минарелли, всё давно замерено.
Такой?
#1212
Приятно слышать такие басни. Начинаешь проверять, оказывается спЛОШная лажа. Такое впечатление что дети закончили сиротский приют.
#1213
Харитон:Приятно слышать такие басни Похоже на цилиндры компрессора от зила.Не подойдёт от зила цилиндры?Или поршень не попадёт хотя бы в одну дырку не говоря уже о двух сразу?
#1214
Лёха, ты о чем. Я о КДшках. Там не может быть зиловского размера.
