#83
- 20 сентября 2013, пятница
Казань
снял поршень. палец люфтит ввер=вниз. Забавно, дырок под его смазку в бобышках нет. OH SHIIIIII
Всё гениальное просто
#84
Это не забавно, это неправильный Китай.
Казань
Интересно, что сам поршень практически не расколбасило, вот и думаю, изменило бы ситуацию изначальное сверление этих дырок, или не....
#86
Донецк
Как то пацанчик забыл во втулкепоршневой пропилить пазик для смазки. Где то неделю ездил, пока палец застучал.Добавлено спустя 1 минутуНа Карпатах.
#87
Ижевск
1206 дней назад
Ставь круглый,мощнее будет мопедка
#88
Avenger: снял поршень. палец люфтит ввер=вниз. Забавно, дырок под его смазку в бобышках нет. OH SHIIIIII
Так где люфтит? Во втулке? Тогда причём отверстия в бобышках?
#89
Сердобск
3420 дней назад
Avenger: Интересно, что сам поршень практически не расколбасило, вот и думаю, изменило бы ситуацию изначальное сверление этих дырок, или не....
Сколько отъездили на этом поршне? Я думаю ситуацию изменит фиксация пальца в бобышках, эпоксидкой наверно не вариант, хотя при нагревании смола как и все органические вещества, должна начать температурное разложение, палец в этом случае прикипит к поршню намертво.
#90
Казань
Харитон, не во втулке, в бобышках) причём, на холодную. Как его колбасит при прогреве - я могу представить. Блин, опять вы со своей эпоксидкой... Мда. Решено ведь просто в новом поршне просверлить эти дырки - это однозначно увеличит срок его службы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 23:15, Avenger: причина не указана)
#91
Не сочтите что я лично придираюсь, но мы в техническом разделе а не во флуде. Дырка это вот А это Отверстия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 23:41, krotik: причина не указана)
- 28 сентября 2013, суббота
Львов
2925 дней назад
А что если вместе с поршнем поставить цилиндр от скутера. И за одно всю систему впуска, карбюратор с ЛК. Конечно вариант не дешевый.
#93
2222 дня назад
А заодно, поставить новый коленвал и заменить картер. Всего то делов - зато будет новый супер моторчик. А по существу, надо как то обойти не слабые подводные камни такой установки: - несовпадение хода поршня. Частично можно решить подпиливанием окон, но всё равно, нормально работать на полную катушку такая поршневая не будет. - тепловой режим. Каким образом будет решен вопрос охлаждения??? Без принудительного обдува, скутерный цилиндр будет перегреваться из за слабого оребрения. Каким образом собираешься решать эти вопросы?
#94
317 дней назад
triloded: А заодно, поставить новый коленвал и заменить картер. Всего то делов - зато будет новый супер моторчик. А по существу, надо как то обойти не слабые подводные камни такой установки: - несовпадение хода поршня. Частично можно решить подпиливанием окон, но всё равно, нормально работать на полную катушку такая поршневая не будет. - тепловой режим. Каким образом будет решен вопрос охлаждения??? Без принудительного обдува, скутерный цилиндр будет перегреваться из за слабого оребрения. Каким образом собираешься решать эти вопросы? скутерные цилиндры разные бывают. в том числе и с водяным охлаждением и диаметр цилиндр/ход поршня 40/39.2 против 38/40 у дэшки. среди полтиников ямаха аэрокс например. так что все это фигня все будет работать и очень хорошо. одно плохо как долго протянет дэшный коленвал. жесткости посадки кривошипа нет, левая цапфа прослаблена золотником...вообщем тут две стороны медали перавя что ездить серьезно можно будет а не 40 километров тошнить вторая то что колено расходник.но это мелочи два двигателя пока один ездит второй делаешь ДАЕШЬ ЭВОЛЮЦИЮ В РЕВОЛЮЦИИ!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2013 в 11:54, Vladimir 90: причина не указана)
#96
439 дней назад
2 ремонт. Довольно здоровенный по диаметру поршень. Но Дэшкина чугунная гильза расточится без особых потерь под этот размер.
via est vita
#98
439 дней назад
У меня был поршень с цифрой 2 и в стандартный цилиндр не лез. А что означает вторая группа и сколько их всего?
via est vita
#100
439 дней назад
Теперь понятно почему не лез.
via est vita
#101
Белоомут
26 дней назад
Если почитать Марковича, то поршень первой группы должен иметь размер 37,95мм, предельные отклонения размеров-0,012, -0,025, цилиндр первой группы- 38+0,013 поршень второй группы должен быть изготовлен 37,95-0,012, цилиндр второй группы 38+0,013, +0,027 И это не ремонтные группы, а группы новых поршней и цилиндров. Два исполнения. На заводе могли установить поршневую (поршень+цилиндр) как первой, так и второй группы, но обязательно комплектно. Если поставить новый цилиндр первой группы с новым поршнем второй группы, возрастёт вероятность клина из-за уменьшения зазоров между деталями. Если внимательно почитать того же Марковича, то рекомендовалось при длительной работе цилиндра первой группы, заменить поршень на поршень второй группы. Если же изначально работала поршневая второй группы, то при замене цилиндра, рекомендовалось ставить цилиндр первой группы. Ни о какой расточке речь не шла, только некоторое увеличение диаметра цилиндра и уменьшение диаметра поршня за счёт естественного износа. О ремонтных группах Маркович вообще ничего не пишет. Скорее всего в то время их просто не существовало. И о нулевой группе у него тоже ничего не сказано.
#103
Киншаса
3492 дня назад
Хочу поддержать Анатолия.За долгие годы из кучи цилиндров и поршней СССР для Д'ешек ни разу не встречал с маркировкой 0.Только группа 1 и 2. Добавлено спустя 14 минутСейчас посмотрел на цилиндрах нулёвых Д8Э и Д8М выбито Н4 ...
#104
Кувандык
2951 день назад
Поршень нулевой группы для Д у меня есть.
#105
Белоомут
26 дней назад
Цилиндр нулевой группы не попадался ни разу. Среди тех запчастей, что были выпущены определённо в советское время, поршней нулевых групп тоже не видел. Хотя в продаже в настоящее время ещё попадаются поршни с маркировками "0", "00", "000". Этот поршень с маркировкой "000" был извлечён из Д8Э выпуска 90-х годов: Цилиндр, в котором он работал, был сильно изношен, снизу был отколот кусок гильзы, а окна забиты нагаром: Диаметр этого поршня "000", больше чем у нового поршня второй группы-диаметр не измерял, но в те цилиндры, в который поршень второй группы заходит свободно, этот не лезет.
#107
- 29 сентября 2013, воскресенье
1510 дней назад
jgor570811: Эти поршни новодельные,в советское время таких не было.
Ну отчего же новодельные? Вот например Ижевские - http://roker.kiev.ua/techinfo/izh/o-tsilindre-porshne-i-koltsah/k-mototsiklam-izh.html
#108
439 дней назад
Думаю эта тема как раз для такого вопроса. Двигатели Д-4 изначально выпускались с поршнем под одно кольцо. Как вы считаете -если установить на поршень с двумя проточками лишь одно кольцо на верхнюю проточку-будет тянуть так же или значительно хуже? Двигатель Д-8.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2013 в 18:53, zmeyuka: добавить)
via est vita
#109
Белоомут
26 дней назад
В оригинале на Д4 было кольцо со ступенчатым стыком, что даже по мере износа способствовало меньшему количеству прорывающихся газов. А так, если помыслить теоретически, одно кольцо-площадь трения меньше будет, значит КПД несколько выше.
#110
439 дней назад
Так вот. Я ради эксперимента установил на стандартный поршень одно верхнее кольцо. Нижняя проточка пустая. И тем не менее двигатель вел себя абсолютно как с двумя, то есть тяга вполне приличная, скорость так же на уровне и ... мне показалось что заводить с толкача как то легче. Я читал статью в журнале "Мото" за 90-е где замеряли компрессию на двухтактном двигателе с поршнем при отсутствии колец,с одним,двумя и тремя кольцами. По результатам разрыв между "без колец" и с одним кольцом был большой , а вот по мере добавления колец уже незначительный.
via est vita
#111
317 дней назад
Одно кольцо лучше. если цилиндр не изношен то ехать будет веселее и греться меньше(потери на трение в ЦПГ меньше).
#112
439 дней назад
Мне повезло с цилиндром. Он вполне свежий.Похоже больше пролежал в гараже прежнего владельца чем был в работе.
via est vita
#113
Кувандык
2951 день назад
Эта пара работала,пока не заменил их на комплект одной ремгруппы.Цилиндр(видно на фланце)1 группы,уезженный,у поршня же была подработана только юбка.В работе не лучшая пара.
#115
- 30 сентября 2013, понедельник
1510 дней назад
К тому,что стандарты обозначения были одинаковые и на Иж и на Д.
#117
- 1 октября 2013, вторник
Краснознаменск (Московская обл.)
3077 дней назад
Уважаемые форумчане! Просьба к тем, кто знает и сталкивался с подобным пояснить следующее.В прайсах интернет и просто магазинов по мопедной тематике указано "Поршневая ATLANT Д-8". Что это такое? 1 Поршневая действительно на Д-8(Дешку) или китайский двигатель типа ф-50 и тд? 2 Если поршневая действительно на Д-8, то где это произведено (Китай ,РФ или что то другое)? 3 Кто-то использовал данную поршневую на Дешку и каковы результаты? 4 Если где то на просторах интернета есть ответы на мои вопросы, то сбросьте пожалуйста ссылку. Просьба Всем кто владеет информацией по данным вопросам ответить и если сочтет тему неинтересной и несущественной для остальных, то ответить в личку и ОГРОМНАЯ просьба к админу не удалять, если зашел не в тот раздел,так как до открытия новой темы еще не дорос. Заранее всем СПАСИБО!
#118
2222 дня назад
Пенсионер:"Поршневая ATLANT Д-8". Судя по всему, это китайская поршневая для наших дешников. Сделана не плохо. Но каков ресурс - хз.
#119
439 дней назад
После вчерашнего подъема в гору (затяжную) получил прихват на поршне с одним кольцом и сегодня таки поставил нижнее кольцо помятуя что через него идет теплоотдача цилиндру. Эксперимент закончен и показал что компрессия почти не менянтся но конструктив нарушать не стоит (болтающаяся без дела проточка пользы не приносит )
via est vita
#120
- 2 октября 2013, среда
Львов
2925 дней назад
Можно поставить например кольца например от Карпат или от какого-то скутера? Потому что мои стерлись, будто из пластилина сделаны были. Думаю виной гавно-китай.
#121
Казань
#122
- 3 октября 2013, четверг
Львов
2925 дней назад
На фотографиях видно, что стенки новых поршней намного толще, чем в старых совдеповских. И весят такие поршни больше. Что совсем не радует. А о сомнительном качестве ,лучше помолчать.
#123
1329 дней назад
zmeyuka:перимент закончен и показал что компрессия почти не менянтся но конструктив нарушать не стоит (болтающаяся без дела проточка пользы не приносит scratch ) Проточка под нижнее кольцо при отсутствии в нем самого кольца нарушает газораспределение (по канавке окна соединяются между собой). Можно зачеканить канавку алюминиевой проволокой подходящего диаметра и обработать по поверхности поршня.
#124
кол-во колец от оборотов зависит .на авиамодельных движках вообще без колец поршни ,более 12000 об/мин ,насколько я знаю ,могу ошибаться .
#125
2076 дней назад
радик:кол-во колец от оборотов зависит .на авиамодельных движках вообще без колец поршни ,более 12000 об/мин ,насколько я знаю ,могу ошибаться . Да,в авиамодельных движках типа БАКС(да и в других) поршень сделан не цилиндрической формы а слегка выпуклый в местах колец(их там нет)небольшой конус идет.Обороты авиа движков порядка 30000-40000 об)последние вроде как к профессиональным относятся.
радик: кол-во колец от оборотов зависит .
Наоборот. Количество оборотов зависит от количества колец. В авиамодельных моторах применяются специальные сплавы для поршня и гильзы цилиндра. "Тянут" они только на больших оборотах. И не забывайте, что хорошее топливо (со смазкой)в таких моторах, стоит как мотор от дешника. Добавлено спустя 6 минутMadest: Можно зачеканить канавку алюминиевой проволокой подходящего диаметра
Всю канавку зачеканивать не нужно.В канавку вбиваются два алюминиевых штифта со стороны выпускных окон. И запиливаются по поршню.
#127
- 4 октября 2013, пятница
439 дней назад
Madest:Можно зачеканить канавку алюминиевой проволокой подходящего диаметра Я думал на эту тему на той неделе но побоялся что проволока выскочит и наоставляет следов на поршне, поэтому просто кольцо вернул. А так идея хорошая!
via est vita
#128
Это не сиюминутная идея, это классический приём. Так и делается при отсутствии возможности приобрести или изготовить однокольцевой.
- 5 октября 2013, суббота
Кувандык
2951 день назад
Состояние одной детали.Вид через выхлопные окна цилиндра.Такое вот состояние поршня в новом двигателе.Ко всему он видим ещё не весь.Эх-ох-ах.Словом год сборки приходится на 1989.
