- 13 августа 2013, вторник
3582 дня назад
Нужна помощь коллективного разума. Есть такая популярная не у нас штука - Headlight brackets - выглядит так, например
Одна проблема - притащить выйдет дорого. Для реализации бюджетного варианта ищется 4 хомута на 31 мм перо. Требуется приличный внешний вид и возможность закрепить пластину-кронштейн фары. Может где в совкотехнике или автозапчастях такие имеются?
- 14 августа 2013, среда
село Лом (Касимов)
1700 дней назад
Попробуй здесь http://salers-technology.ru/xomut.html Или здесь http://www.хомутики.рф/shop/UID_1820.html Вторая ссылка фиг знает почему не работает, если не скопировать её в адресную строку.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 августа 2013 в 00:59, Garry Eagle: причина не указана)
511 дней назад
есть такие штуки - крепления для полотенце-сушителей. они железные и хромированные, отлично режутся. от них отрезал часть с загибом, а отверстия уже были (либо я просверлил, забыл уже). и сделал кронштейны для установки поворотников на вилки с перьями 27 и 33мм подкладывается кусочек резиночки и всё встаёт чётко и аккуратно. не дребезжит и не болтается. можно посмотреть картинки в моей теме про альфу - кафешника Добавлено спустя 3 минутыДобавлено спустя 3 минутынижний загиб отрезать - и как раз остаётся круглая штука и 2 монтажных отверстия (ну или одно)
- 15 августа 2013, четверг
3582 дня назад
Garry Eagle, хорошо вам там, возле столиц. Изобильно. Был в нескольких крупных крепежных центрах - видел пока только трубные и червячные хомуты. "Р-образных резиноармированных скоб" пока не встречал, потому и усомнился. Еще поищу в регионе. Fidelity, занесем в списочек, спасибо. А пока продолжим опрос в поиске распространенных вариантов. Вот,как пример - подседельный хомут. 31,8 мм )). Тока вот цена от 150 за штуку.
село Лом (Касимов)
1700 дней назад
Во, вспомнил, вот такие у меня на тракторе стоят.
Советую покопать в сельхоззапчастях.
Мариуполь
3733 дня назад
крепления глушителя в большинстве автотехники происходит таками хомутами,намек кинул
10 дней назад
у меня на мотоциклете поворотники на вилке стоят. Проще и быстрее оказалось купить алюминиевую полосу, нарезать, обогнуть по месту, просверлить дырки и подровнять готовую конструкцию...
Честно говоря не вижу проблемы самому сделать!Если использовать алюминий, то полирнув может даже очень красиво получиться!
2722 дня назад
сантехнические оцинкованые бывают под один или два болта, можно с резинкой, или без нее.
