Всем хороша моя «Рига-7». Но, тем не менее, со временем возникло желание собрать мопед, более приспособленный для туризма.
Хотелось сделать: Мопед с более мощным двигателем, чем «КД». С более крепкой ходовой частью, чем у «Риги-7». С большим объемом бензобака, чем у «Риги-7», чтобы не заправляться на каждой АЗС и/или не таскать с собой канистру.
Добавлю, что задуманный проект был «эконом-класса». Мопедные детали были: найдены на свалке, куплены задешево, подарены или выменяны.
На этом снимке один из этапов процесса создания.
И, вот, что пока получилось.
В общем, мопед ездит. Если, скажем, с дачи за продуктами в магазин съездить - вполне подходящий вариант. Но, не для этого создавался мой кастом, а для туризма. Поэтому, далеко не все в получившейся конструкции устраивает. Про отсутствие света, велокомпьютера, звукового сигнала, инструментального ящика и пр., я сейчас не и упоминаю. Все это, как и покраска, запланировано. Не очень нравится другое. Раздолбанную переднюю вилку от «Карпат» привести в нормальный вид не удалось. Были сделаны новые вкладыши из полиэтиленовых труб (естественно, взятых со свалки). Вилка работает, но рывками, а на скорости около 40 км/час мопед частенько начинает «идти галопом». Кто-либо, более «рукастый», наверное, и эту вилку довел бы «до ума». Но, увы, мне это пока не удалось. Отсюда - первый вопрос. Какую более совершенную вилку можно мне можно использовать, учитывая что рулевой стакан у моего кастома, так же, как и большая часть рамы, от «Риги-7»? Второй вопрос. При старте с места мопед бодро ревет двигателем, а скорость нарастает весьма медленно. Видимо, колодки пробуксовывают. “Jukl” уверяет меня, что пока мопед не прошел километров 100 - это явление нормальное. Затем колодки притрутся. Так ли это?
Буду признателен за дружеские советы. Сейчас на несколько дней уезжаю на дачу. После возвращения, надеюсь, с помощью коллективного разума «Mopedista» довести мопед «до ума». Тогда же смогу ответить на вопросы о моей самоделке, если они у кого-либо возникнут.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2013 в 09:53, Зигмунд Колоссовский: причина не указана)
Триммерный мотор может и СЛАБЕЕ китайской Дэшки оказаться. Не ведитесь.
Это смотря какой. Есть моторы и по 2.5 и по 4 силы. И он уж точно надежнее и неприхотливее этих КД. Так что ведитесь с удовольствием!
Зигмунд, мопед симпотишный выходит. Привод напрямую с редуктора на колесо? Хотелось бы фото с правой стороны. Колодки могут притираться какое-то время, но на тех моторах, что были у меня, сцепление работало сразу как надо. С вилкой вопрос сложный - можно купить импортную вилку для евромопедов, но это от 150 баксов, можно приделать что-то китайское. Но ИМХО вам проще найти такую-же совкомопедную вилку, но только в хорошем рабочем состоянии.
и мопед годный получается, и машинка симпотичная на заднем плане. По вилке - соглашусь с Мадестом, проще и спокойнее. Если уж ставить что-то неродное, то, наверное, имеет смысл или поискать рычажку с м1 или аналогов, или, если есть доступ до сварки (а он, как понимаю, есть, то сварить паралелограмку или спрингер с использованием велосипедного аморта.
А чего же ему не ехать? :о) Вот на этих фото мои знакомые, разного пола и возраста, тестируют мопед.
Pluto:
Я бы только движок "подраздел" для соответствия стилю.
Да, движок не очень соответствует стилю. Но, если попробовать "подраздеть", не возникнут ли проблемы с охлаждением? Начнет струя воздуха от вентилятора уходить куда-нибудь в сторону... (С триммерными двигателями раньше дела не имел, поэтому, возможно, "детские" вопросы задаю.) Но, впереди, окончательная отделка мопеда. В том числе, установка инструментального ящика и ящика под аккумулятор, что неизбежно повлияет на общий вид мопеда. Возможно и частичное капотирование двигателя.
2) Двигатель и трансмиссия.
Madest:
Prof61:Триммерный мотор может и СЛАБЕЕ китайской Дэшки оказаться. Не ведитесь. Это смотря какой. Есть моторы и по 2.5 и по 4 силы. И он уж точно надежнее и неприхотливее этих КД.
Установленный на мопед триммерный мотор обладает заявленной кубатурой около 50 см3 и мощностью 2,5 л.с. Про предлагаемый в качестве альтернативы "КД" могу сказать только хорошее. Вчера только вернулся с мотопрогулки на "Риге-7" с "КД", проехав очередные 100 км дорогами Подмосковья. А общий пробег свыше 5000 км. И без каких-либо существенных проблем. Однако, и кроме "КД" есть немало хороших 50-ти кубовых двигателей. :о) Это и FMB - FMA, и двухтактные Marini нахваливают... Но! Напомню, речь идет об "эконом-проекте", лепил мопед из того, что было, избегая существенных финансовых затрат. "Jukl" подарил мне именно триммерный движок, его я и использовал.
Madest:
Прямой привод с редуктора на колесо осуществить было сложно, так как при этом двигатель пришлось бы сместить слишком сильно влево. Поэтому, в качестве промвала, использовали торпедовскую веловтулку от заднего колеса советского дорожного велосипеда. Вот фотография, сделанная в процессе создания мопеда. Позднее к провалу были приспособлены еще натяжители, дабы избежать смещения промвала в процессе работы.
3) Передняя вилка.
Резюмирую высказанные предложения. а) Купить нечто неродное (евровилку, китайскую мопедную вилку, веловилку с переходниками, рычажную вилку с М1). б) Сварить параллелограмку. в) Поставить вилку от советского двухскоростного мопеда, но в заведомо хорошем состоянии.
Начну с предложений сварить вилку. Доступ к сварке у мне есть. Нет ясности, какой металлопрокат использовать, какой аморт (велоаморт) взять. В интернете довольно много материала о самодельных рычажных вилках, но их делают, как правило, для мотоциклов. А проблем с самодельной рычажной вилкой может быть немало. Сделать слишком хлипкую конструкцию - может развалиться на ходу. Создать большой запас прочности – перетяжелить мопед. Слишком слабый "аморт" - вилку будет пробивать. Слишком сильный - вилка будет плохо работать. Отдельный разговор о подборе фрикционных шайб, необходимых для гашения колебаний вилки. Может быть, кому-либо известна тема об успешном создании самодельной рычажной вилки для мопеда? Киньте ссылку, пожалуйста.
Теперь об альтернативном предложении, о покупке вилки. За 150 баксов покупать вилку от евромопеда, это, конечно, для меня слишком дорого. Противоречит самой концепции "эконом" кастома. Вилку обойдется дороже всего мопеда. Но, по приемлемой цене я бы приобрел что-либо из предложенного списка (хоть от М1 вилку, хоть что-либо современное китайское, хоть заведомо исправную от советского двухскоростного мопеда). Может быть, у кого-нибудь, есть что-либо подходящее? Еще с большим удовольствием я согласился бы не купить, а поменять вилку на другие запчасти. У мне за последнее время скопилось много всего мопедного: колеса, задние амортизаторы, непользованный бак от "Верховины" и многое другое. Даже б/у триммерный двигатель "RYOBI", 31сс, недавно подарили.
hizheka:
Рад что пригодился мой редуктор!!!
Спасибо и Вам, и всем, кто подарил, обменял или продал запчасти, пошедшие на постройку моего самодельного мопеда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2013 в 13:45, Зигмунд Колоссовский: причина не указана)
Не хочу Вас огорчать сразу, но это, пожалуй, самый неудачный двигатель для дальних прогулок из тех с которыми я еб.. имел дело. Сцепление (если у Вас трехлапое, типа такого http://img-fotki.yandex.ru/get/5406/25254330.1/0_8f9ea_ea854667_XXL.jpg убивается на раз. Карбюратор ненадежен. Кое какие доработки здесь http://www.minikvadrik.ru/article_2.html Двигатель склонен к перегреву при переменной нагрузке (правда на минибайках не устанавливается крышка, закрывающая цилиндр). Сам проект хороший, просто для дальних поездок на таком моторе, хоть второй мотор бери.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2013 в 14:45, dim-dim: причина не указана)
Не все так плохо. При старте с места (педалей или коробки скоростей нет) от триммерного движка ожидать чудес не приходится. Даже у меня, двигатель почти такой, но помощнее, 62 см3, а ходовая - гораздо легче, с места хорошо не едет, тяга появляется со скорости 10 - 12 км/ч. Зря обвиняют колодки в пробуксовывании, просто обороты нарастают медленно, тем более, что машинка тяжеловата. Сцепление тоже не так уж плохо, на сайте motorboard.ru рекламируется http://motorboard.ru/kolodki-sczepleniya-dlya-gp420-gp460-honda-142f.html Карбюратор, конечно можно улучшить, но ровно такой же стоит на КД и претензий к нему не было. Непонятно, с чего бы перегреваться двигателю с принудительным охлаждением, у меня еще ни разу не перегревался. Хотя все может статься. Только что съездили с З.К. на прогулку в Тучково. Я проехал 120 км без явных проблем, на отдельных участках шоссе разгонялся до 65 км/ч (отстал на светофоре от ведущего и потом догонял). Так что китайский триммерный движок в принципе для покатушек подходит, если не ждать от него чудес. Думаю, что в кастоме З.К. еще много мелких недоработок, кое-где в трансмиссии и барабанах может что-то тереться. А вообще, машинка поедет. ЗЫ Вилку можно тут поискать: http://bvf.ru/forum/forumdisplay.php?f=339
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2013 в 16:28, Jukl: причина не указана)
Оставить только те детали, что отвечают за охлаждение: "улитку" вентилятора и кожух цилиндра. Их можно "задуть" серебрянкой или в черный цвет.
Я бы вам посоветовал,учитывая то что у вас веловтулка на промвалу,реализовать схему с трехскоростной планетаркой, вот тогда точно реальный турист получится.
много людей уже делали мопеды с движками от триммера и планетарками Shimano, и ставили в основном 7 или 8 скоростей, а если тебе и 3 достаточно то можно, она самая надежная, и на второй передачи можно что хочешь творить, она прямая, и нагрузки на весь механизм нету. Варианты можешь здесь например взглянуть: http://www.motor4bike.ru/mobimo.html http://www.motor4bike.ru/8ka.html
Зигмунд Колоссовский, интересный проект, думал сделать нечто подобное, только вот выбираю мотор, можно поподробней про редуктор и передаточные соотношения, а также про обороты двигателя
Пожалуйста!
Редуктор с передаточным отношением 1:5 Звезда ведущая редуктора - 9 зубов Звезда ведомая промвала - 15 зубов Звезда ведущая промвала - 22 зуба Звезда на колесе - 44 зуба
Смотрится хорошо. Если поставить переднее колесо на 19 дюймов будет смотреться ещё лучше, ну и колдобины будут меньше донимать... Вилку вроде как от Китайской Дельты можно - надо уточнять, но б/у вилка стоит в пределах тысячи-полутора, если поискать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2013 в 23:34, OM: причина не указана)
Зигмунду Колоссовскому. Насчет вилки есть такой вариант. Отрезается от убитой велорамы современный рулевой стакан 1 и 1/8 дюйма и к нему покупается хорошая велосипедная вилка с амортизатором (я прошлой зимой такую выловил на авито.ру всего за 500 руб). Велоколесо можно взять любого нужного вам диаметра, но оптимально 24" с толстой шиной. Новый рулевой стакан вваривается так: если смотреть на штатный однодюймовый стакан сверху и представить, что это циферблат, то надо вдоль него вырезать передний сектор от 8 до 4 часов. Получится продольная полукруглая "постель" для нового рулевого стакана 1 и 1/8, в которую и нужно его вставить и приварить двумя продольными швами. Получается очень надежно и к тому же не придется городить огород с китайскими мопедными вилками.
Это не совсем так, сейчас продается огромное количество ашан-байков со стальными рамами и стаканом 1-1/8. Они-то и пополняют пункты металлолома. Ни одной аллюминиевой мне ни разу не попалось, видимо на них ездит другой контингент пользователей, которые свои велосипеды берегут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2013 в 21:04, kroha: причина не указана)
