#285
- 7 апреля 2014, понедельник
Ногинск
3642 дня назад
Подскажите, отчего на этот карпач вклячили головку.
#286
50 дней назад
Bigzin Oleg, Головка от мотора V-50M, собственно от туда и левая крышка, остальное визуально не определить...
#287
- 8 апреля 2014, вторник
Ногинск
3642 дня назад
Спасибо. Думаю, весь движок В-50М. Просто, никогда с V-50М дела не имел, только с S-62M и V-50. Думал у 50 и 50М только каналы продувки разные, а внешне все такое же, включая головку.
#288
2822 дня назад
Они почти одинаковые,только могут продувочными окнами от лечатся
Покатушки :)
#289
- 20 апреля 2014, воскресенье
Рыбинск
10 дней назад
кто подскажет - чё за мотор?
#290
- 21 апреля 2014, понедельник
Яя
1326 дней назад
Здравствуйте! Нашел в гараже интересную деталь. Мне кажется это что то от Газ-53. Подскажите что это?
#291
Камешково
426 дней назад
Коллектор выпускной двигателя газ-53.
#292
Яя
1326 дней назад
ezdok:Коллектор выпускной двигателя газ-53. Спасибо! А я слышал что они есть правый и левый. Это какой?
#293
33 дня назад
Левый.
Москва - для Москвичей!
#294
Яя
1326 дней назад
Спасибо ! Буду выкладывать на продажу.
#296
- 22 апреля 2014, вторник
50 дней назад
Товарищи, что за головка стоит на минике?
#297
405 дней назад
IMR-2: Товарищи, что за головка стоит на минике?
Головка В-50 с пришаманенными дополнительными рёбрами охлаждения (похоже на радиатор от радиотехники).
#298
50 дней назад
А мне сдаётся что это заводское производство...
#299
3311 дней назад
IMR-2, Не заводское-это точно.Слишком сложный кокель получается.Завод бы сделал проще.Добавлено спустя 5 минутИ вообще,я лично,не понимаю смысла этих рёбер.Они не там и не так.
#300
- 23 апреля 2014, среда
33 дня назад
А я вот распиленный БКС раннего выпуска вижу в этих допрёбрах...
#301
- 29 апреля 2014, вторник
Яя
1326 дней назад
Нашел случайно 2 пластины. Одна под номер, вторая под задний стоп. Подскажите от чего?
#302
Камешково
426 дней назад
Восход-3м.
#303
Яя
1326 дней назад
Спасибо!
#304
- 1 мая 2014, четверг
Яя
1326 дней назад
Подскажите пожалуйста от чего катушка зажигания и ручка газа???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2014 в 21:37, DANIL97: причина не указана)
#305
Камешково
426 дней назад
Ручка "минск", катушка б-115, или б-115в, применялась на всех советских автомобилях с контактной системой зажигания(классическая схема с конденсатором), на "Жигулях" шла катушка с индексом 117.
#306
- 2 мая 2014, пятница
Яя
1326 дней назад
#307
- 6 мая 2014, вторник
Яя
1326 дней назад
Всем здравствуйте ! Напишу здесь, т к тему создавать не хочется, да она и не по мопедной тематике. Короче у отцовской машины (ВАЗ-2103 1981 года) лопнул по шву мешок омывателя. В него наливалась жидкость и с салона давишь ногой на пятак (кнопку круглую, железную) и вода брызгает на лобовое стекло. Мешок порвался, облазил все пункты металлолома,все машины везде либо бачок как у ВАЗ-2106 или вообще этого нету. В магазинах такого не продают, авто старое. Короче вот трещина, может что нибудь посоветуете, как ее можно заделать? Вот фото: Если такой мешок у кого нибудь есть и не нужен, готов приобрести!!!
#308
33 дня назад
Можно попробовать заклеить куском шлема от противогаза!
1905 дней назад
Она резиновая? Тады ремкомплект для лодок в помощь, ну или приклеить сам клапан к другой "посудине"... например какой нибудь "кислородной подушке"... да мало ли мешочников разных. Можно смекалку проявить? Я например на рыбалке под зад подкладываю мешок из под вина:
очень лёгкая, крепкая и места мало занимает.
2991 день назад
В шиномонтаж, где работают ТВОРЧЕСКИЕ ремонтники! Сделать с обоих сторон V-образные вырезы миллиметров на два, чуть дальше с краёв от концов трещин, чтобы она дальше потом не расползлась по шву, зачистить внутри через трещину, праймер, хороший клей внутрь, шов миллиметров 5 шириной, и под пресс. Сам лет 20 назад заменил на "копендосе" такую рваную в хлам подушку на обычную грелку, только доработал пробку, всобачив в неё горловину с трубкой. Вариант номер три: установить штатный кронштейн от последующих моделей и пластиковый бачёк с электронасосом. Но тогда "лягушка" на полу уже не нужна. Кнопку вывести в любое место, или также захреначить её в пол, как пневмосигнал на некоторых грузовиках.
Долгопрудный
Зачем шиномонтаж? Ремонт надувных лодок! Приклеят заплатку на хороший клей и еще сто лет прослужит! Проверено, на собственной лодке.
Яя
1326 дней назад
Спасибо за советы ! Попробую заклеить ремкомплектом для надувных лодок. Мешок из какого то пластмасса, хрупкого.
Ливны
3599 дней назад
Извините, что не по теме, но как снять диск сцепления на риге 13.
2991 день назад
непоседа, не рукожопистости ради обращался и я сам в шиномонтаж, а токма по причине того, что не хочу покупать порой клей и праймер ради двух капель, ибо стоит это денег! Ну и совет подобный дал по причине того, что DANIL97, скорее всего, не особенно владеет полной информацией по ремонту подобных изделий, и чтобы по незнанию не окончательно убить столь древнее изделие и посоветовал обратиться к резиноклейщикам. На клее "хенкель момент", к примеру, тоже пишут, что и резину клеит, и водостойкий, и температуру держит от +90 до -40, а на поверку выходит говно клеевой шов. Материал этой ёмкости-прорезиненая ткань, просто от старости задубела и крошится. Мира всем!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 мая 2014 в 20:43, ЗавГар: причина не указана)
1905 дней назад
DANIL97, ежели не резина, то есть такой клей, что клеит всякие надувные круги, матрацы детские... для купания. Они какие то ... хз, целофановые?Добавлено спустя 2 минутыЗавГар, я уже осознал... но как обычно, через позднее зажиганиеДобавлено спустя 6 минутно я предпочитаю купить клей и возить с собой.......... во первых одна заклейка в мастерской стоит столько же сколько весь набор (клей, зачистная тёрка, куча заплаток) во вторых ежели отклеится - материть себя не сильно в третьих порой до монтажки далековато
2991 день назад
непоседа, у меня глубокое УВАЖЕНИЕ к Вам, и Ваша неторопливость, признак мудрости. Совет давал парню, вспоминая себя, молодого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2014 в 20:51, ЗавГар: причина не указана)
#318
- 8 мая 2014, четверг
Яя
1326 дней назад
Всем спасибо еще раз . Да, я согласен что не полностью владею информацией по таким изделиям. Просто не сталкивался.
#319
- 18 мая 2014, воскресенье
Яя
1326 дней назад
Всем здравствуйте! Нашел еще неизвестную деталь от грузовика. Чем то похожа на водяную помпу. Подскажите от чего и что это?
#320
33 дня назад
То, что это водяной насос - точно, а вот от чего не скажу - одно фото только открылось.
#321
- 19 мая 2014, понедельник
Камешково
426 дней назад
Зил-157, 164, и компрессор зиф-55.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2014 в 08:59, ezdok: причина не указана)
#322
Яя
1326 дней назад
Значит это от Зила-157 (Трумэн). Спасибо за информацию!!! Кому интересно, фото в моем альбоме "Запчасти на продажу"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2014 в 12:24, DANIL97: причина не указана)
#323
- 22 мая 2014, четверг
Яя
1326 дней назад
Еще нашел что-то неизвестное. Мне кажется это от грузовика. Еще отражатель от чего то не известного. Подскажите что это и от чего? И имеет ли это ценность?
#324
Ивано-Франковск
3549 дней назад
развертки, не продавай, пригодятся! кстати какой размер?И какой диаметр фары?
Was um uns ist ist uns egal Wir brauchen Feuer Wir atmen Benzin Schampus Schlitten Titten Kokain!
#325
Яя
1326 дней назад
Завтра-после завтра всю замерю и напишу.
#326
1532 дня назад
Ржавый инструмент - тупой инструмент и развёртки могут представлять ценность лишь как ржавый кусок стали или чермета.
