Короче делать мопед времени нету, основная цель:сдать экзы, съездить на Нашествие и доустанавливать шеснарь на шаху.Но и про мопед не забыл. Помните была проблема с биением и пробуксовкой колокола? Так у меня ещё тогда была идея убрать эту центробежку к херам, а то разочаровался я как то в ней, думал стартовать с ней хорошо, а от неё шум один и вибрации, ну и планетарке вред. Короче думал замутить механическое сцепление. И полмесяца назад пришла же идея, уже продумал всё и промерил, если повезёт то получится как родное. В общем вместо промвала в виде каретки(который кстати был немного фиговенький и изза него было биение звёзд небольшое). В начале думал поставить каретеку на промах типа окталинк, но подумал потом что надо бы мех сцепление замутить. Сцепление от дешки отлично встаёт в стакан каретеки, почти как родное, с правой стороны замучу крышку и выжим сцепления, слева где редуктор нахлобучу на эту большую шестерню колокол от хонды дио(встаёт идеально) и приварю к нему звёздочку от дешки ведущую, двигатель сместится на 1 см влево и немного подрамник переделается, но не сильно.
А теперь подумайте: и промвал сразу и сцепление механическое, оригинально и практично. Ни у кого такого не будет
С центробежкой сделаю так:колокол уберу, гайку его оставлю. Колодки уберу, к двум гайкам крепления колодок прикручу пластину, по центру её приварю оголовок от накидного ключа, в итоге суть такая: при надеванию редуктора гайка попадает в оголовок от ключа и получается жесткая связь, и никаких вибраций.
Один минус конструкции: на ХХ будет крутиться цепь к сцеплению от редуктора и в редукторе, но я делаю мопед чтоб по бездорожью гонять , а не около кафе тупо стоять и тарахтеть, так что основная цель: ездить, а при езде сцеплению будет отрабатывать себя на все сто.
Заодно сменю 14 звезду на редукторе на 11(подогнал товарищ Змеяка), чтобы тяга лучше была, потому что изначально хотел 12-13 звезду, но в магазе таких не нашёл.
З.Ы. Ищу Дешку(кд) ломаную, чтоб оттуда выкорчевать сцепление в сборе. Может продаст кто,а?
