- 29 июля 2013, понедельник
Брест
324 дня назад
всем привет! такая проблема: д6 заводится и сразу глохнет. что мне делать? помогите пожалуйста!
Тамбов
3632 дня назад
вероятно нехватает топливо, возможно либо плохо поступает топливо, либо карб регулировать,а так же может где нибудь подсасывать и обнаружить это весма сложно, рекомендую посмотреть искру если она стабильна то смотри причину в выше указаном
Брест
324 дня назад
свеча в бензине вся - топливо поступает искра есть как правильно выставить зажигание
Тамбов
3632 дня назад
Брест
324 дня назад
кулочёк не стёртый как выставить зажигание?
Тамбов
3632 дня назад
выверни свечу по ходу вращения колен вала выведи поршень в вмт (Верхняя Мертвая Точка) а потом смотри чтобы контакт при таком положении поршня был разомкнут, медлено проворачивая колен вал смотри когда поршен едва 2-3 милиметра не дошел до вмт в этот момент у тебя должен размыкаться контакт. затем смотри зазор между контактами, берешь папиросную бумагу ложишь между контактами отпускаешь винт фиксации контактов и винтом регилировки зазора делаешь такой зазор чтобы в моменте разомкнутого контакта можно было передвигать эту бумагу (то есть что бы она не была зажата, он и не свободно болталась) понимаешь принцип?Добавлено спустя 1 минутуа как выведешь зазор не забудь все винты фиксации затянуть обратно
4105 дней назад
Возможно не герметичен картер, картер-цилиндр, золотник.
Тамбов
3632 дня назад
Hotabbych ды скорее всего, я ему сказал но он посчитал что все таки зажигание, хозяин барин
- 13 августа 2013, вторник
Щёлкино
Проверь есть ли жиклер в карбюраторе. У меня была такая же история - заводится и или орет как оглашенный, или глохнет. Пока жиклер не поставил - ничего не мог сделать...
Да пребудет с вами Сила!
Абакан
4164 дня назад
Вот, и у меня такая проблема! заводится и глохнет, а бывает несколько минут хорошо работать, а потом заглохнуть. И бенз поступает, карб. чистый и даже жиклёр есть. Грешу на катушку - там дыру прожгло и несколько проводков с обмотки порвались. Наверно из-за этого напряжение слабое. Не знаю что и делать.
Алексей
- 23 августа 2013, пятница
Абакан
4164 дня назад
Да, точно! Всё дело в катушке было.
Алексей
- 20 ноября 2013, среда
Киржач
712 дней назад
Советую проверить герметичность прокладки между головкой и цилиндром - сними головку и посмотри цела ли прокладка, и есть ли она, может стоять с перекосом. Также проверить наличие сальника каленвала и его состояния (хотя дешка и с убитым сальником заводится неплохо). Зажигание выставь в среднее положение, зазор между губками прерывателя с толщину бумаги. Искра болжна быть сине-белая. Советую залить 5-10 грамм бензина в цилиндр, закрутить свечу и попробывать завести - хоть какие-нибудь признаки жизни мотор должен издать. Карбюратор промыть и прочистить. P.S. У меня Д6 в страшно убитом состоянии (люфт коренных подшипник такой - как-будто их нет, подшипник НГШ имеет вертикальный люфт 1мм, втулка изрядно изношена) заводился и коекак ехал. Так что всё относительно. мастер катюпка: всем привет! такая проблема: д6 заводится и сразу глохнет. что мне делать? помогите пожалуйста!
Сызрань
4146 дней назад
Таки предположил бы, что это система питания, возможно карбюратор переливает... Но зажигание оно такое, не только на дешках...
- 3 декабря 2013, вторник
Чита
435 дней назад
пробивать искра может.
- 25 марта 2014, вторник
Брест
324 дня назад
вся соль была в зажигании, поставил электронное, доволен как слон  всем удачи!
