#122
- 22 марта 2025, суббота
12 часов назад
Возможно самоделка.
#123
Вологда
Нет
#124
- 23 марта 2025, воскресенье
12 часов назад
С этим вырезом будет беднить на холостых. Надо это или нет вопрос спорный.
#127
- 25 марта 2025, вторник
Вологда
Харитон:будет беднить на холостых. Может богатить? Смеси то больше будет проходить.
Вот пара заслонок. Карбы К-34Д. У одного правда буква не пропечатана, но корпус у него от "Д" Получается комплектация случайная. Или пионеры напутали ранее.
#128
МихалСаныч:пионеры напутали ранее. А годы и места производства у них одинаковые или один из них поздний, родом из Китая? Ведь К34 и К35 делались на "ЛенКарз"-е - возможно, что могли там перепутать заготовки и вместо гнезда под тонкую гладкую бобышку троса нарезать резьбу М5.
#129
Вологда
В четверг проверю
#130
На Вагнерлэнде показаны старые дроссельные заслонки с разными вырезами. http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=278.15
#131
12 часов назад
МихалСаныч:Может богатить? Смеси то больше будет проходить. Дело не в смеси, а в потоке воздуха. Вырез там хитрой формы. Поток будет мять перед распылителем больше. Смесь будет беднее. Но видимо мало влияет, раз позднее отказались от выреза. Но с Вагнерленда Дед привел фото еще круче. Видимо все это безмозглые самоделки.
#132
Вологда
Харитон:безмозглые самоделки Это заводские вырезы. Грамотные или нет это другой вопрос.
#133
- 26 марта 2025, среда
МихалСаныч:это другой вопрос. Это вопрос касается ТОЛЬКО режима холостого хода - в К34 нет отдельной системы ХХ и вырез делался для того, чтобы меньше поднимать дроссельную заслонку. При её поднятии образуется щель по всей ширине главного воздушного канала и разрежения воздуха в зоне выхода бензина недостаточно - отсюда неустойчивая работа мотора на малых оборотах. А с вырезом получается узкий канал и высасывание бензина стабильное - мотор работает на малых оборотах ровно.
#134
Вологда
Объяснение Дед, вполне логично. Я за.
#135
- 3 апреля 2025, четверг
Вологда
Решился залить в бак эпоксидку. Полимеризуется. Каждые 15 минут меняю положение. Залил 235 гр. Краник и пробка закручены через полиэтилен. Посмотрим что получится.
#136
- 4 апреля 2025, пятница
Дельта
МихалСаныч, эпоксидка густая, без разбавителя?
#137
Вологда
Мотвэ, Эпоксидка была еще советская, остатки. Очень густая от времени стала. Залил в неё Р-4, около 10 проц. Что около месяца переворачивал флакон раз в день. Стала пожиже. У меня отвердитель Этал-45. Его надо лить 1:2 и он жидкий. Поэтому замешанную смолу не разбавлял. Цифра 235 гр. и получилась - все остатки эпоксидки + отвердитель. Опыта нет в этом деле, долго не решался на заливку. По количеству: 235 гр. это много для Крохи. Думаю надо 170 гр. Может надо было побулькать и слить излишки, но опасался что со стенок стечет и оголится сталь. Теперь бак стал меньше :)
#138
МихалСаныч:По количеству: 235 гр. это много для Крохи. Думаю надо 170 гр. Надо было обмерить бак и посчитать площадь его внутренней поверхности. Слой эпоксидки, который может остаться на металле при стекании основной массы смолы, можно принять за 0,5 мм или даже меньше. Посчитать необходимый объем заливки не составит труда. Кстати, а ты дал слиться остаткам или нет?
#139
Вологда
Дед:Кстати, а ты дал слиться остаткам или нет? Нет, я же писал об этом
#140
А, ну да - прозявкал я этот момент...  А на какое расстояние хватает стакана бензина?
#141
Вологда
Не знаю... У меня не было мопеда
#142
Я думаю, что километров на 10 должно хватить, а может и чуть больше.
#143
Вологда
Думаю не смертельно
#144
- 13 апреля 2025, воскресенье
Вологда
Задумал установить вилку в раму. И облом. Нижний конус лопнутый.
А почему лопнул? А потому что посадочное место в краске было, с завода. Такие дела. Теперь советский велик потрошить.
#145
179 дней назад
МихалСаныч, так вроде в любом сельпо есть внутрянка рулевого стакана, недавно только покупал весь набор за 300 рублей
#146
МихалСаныч:Нижний конус лопнутый. И чем он тебе не нравится? Он же не крутится, как в настоящем подшипнике, а лишь поворачивается на небольшой угол. К тому же, если немного призадуматься, то шарики не раздавливают его, как обойму-чашку, а наоборот - сдавливают. Значит он не развалится под нагрузкой. Я ездил с таким лопнувшим конусом довольно долго, а узнал про эту трещину только после того, как решил разобрать и заменить смазку. Никаких хрустов или других звуков не было, так потом и собрал с новой смазкой. Лопаются они не от толстого слоя краски на вилке, а от того, что после закаливания не было правильного отпуска. Или после хромирования не было сделано обезводороживание - выдерживания полчаса в муфеле при 200 градусах - от этого тоже хрупкость бывает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2025 в 08:33, Дед: причина не указана)
#147
12 часов назад
МихалСаныч: А почему лопнул? А потому что посадочное место в краске было, с завода.
Обойма должна садиться до конца, и от легкого нажатия. Тут она не села, надо устранить причину. Место очень ответственное.
#149
Вологда
Дед:И чем он тебе не нравится? Он лопнул. С этим не шутят. Рулевое управление же. Харитон:надо устранить причину. Устранил. Краска удалена.
#150
МихалСаныч:С этим не шутят. Согласен! Можно заварить эту трещину с нерабочей стороны и зачистить сварку вровень. Потом смело ставить на место и ездить - заклинивания не будет.
#151
Дельта
А можно просто купить новую обойму, скорее всего еще и более высокого качества
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2025 в 16:24, Мотвэ: причина не указана)
#152
У крохи советская аналоговнетная метрическая рулевая, её в магазине только с помощью машины времени получится купить
#153
Смоленск
82 дня назад
Сделал пробные пару заслонок,с латуньки.А ввиду того что их просто уже отдельно не найти, а если и есть, то заморачиватся пересылкой мало кто будет. Добавлено спустя 3 минуты
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2025 в 19:20, Kykaracha_68: редактирование с фото)
#154
179 дней назад
Kykaracha_68, отлично вышло!
#155
Смоленск
82 дня назад
Bronepoezd78: Kykaracha_68, отлично вышло!
Спс. Главное что все получилось.Работает отлично!
#156
Дельта
Pedro de Pakas, запасы запчастей на Аисты в оффлайновых магазинах иссякнут ещё не скоро  В крайнем случае расточить китайскую обойму на пол миллиметра проще, чем заваривать родную.
#157
Вологда
Pedro de Pakas, спасибо за пояснения. Сразу же написал про советский велик. Мотвэ, у нас таких запов давно уже нет.... Kykaracha_68, шикарные заслонки !!!
#158
- 14 апреля 2025, понедельник
Смоленск
82 дня назад
МихалСаныч: Pedro de Pakas, спасибо за пояснения. Сразу же написал про советский велик. Мотвэ, у нас таких запов давно уже нет.... Kykaracha_68, шикарные заслонки !!!
#159
- 15 апреля 2025, вторник
Вологда
Горе от ума... Как лучше вкрутить педали в шатуны? На разъёмный фиксатор резьбы, чтобы не откручивались. Или со смазкой, чтобы не ржавели?
#160
Всегда вкручивали просто так, без всего, и туго затягивали обычным тонким ключом из комплекта инструментов. Я лично еще несколько раз ударял по ключу молотком - для пущей важности. Ни разу ни одна педаль не открутилась.
#161
Со смазкой, чтобы не откручивались у них резьба разная уже предусмотрена.
#162
- 16 апреля 2025, среда
12 часов назад
Дед: Всегда вкручивали просто так, без всего, и туго затягивали обычным тонким ключом из комплекта инструментов. Я лично еще несколько раз ударял по ключу молотком - для пущей важности. Ни разу ни одна педаль не открутилась.
Так там другие ключи не лезут. А ты зачем молотком стучал, закернивал что ли? У меня недавно левая педаль открутилась и упала на дорогу. Почему, не знаешь? Может закернивать надо или на олифу сажать?
#163
Вологда
Дед:Я лично еще несколько раз ударял по ключу молотком Так вот откуда встречаются ломаные ключи Добавлено спустя 1 минутуПосажу пока на смазку
#164
Ломаются эти ключи не от ударов по ним, а по причине материала для их изготовления и нарушения технологии производства. Там использовалась обычная углеродистая сталь и часть без отпуска после закалки. А бывали ключи разгибающиеся - почти без закалки. Мне батя один раз заварил на заводе такой сломавшийся ключ - он был прочнее всех после этого. Потому, что его сначала перед сваркой отпустили, потом после сварки перезакалили и дали нормальный отпуск.
