Проблемы с проводкой дырчика Иж юпитер 4
Не горят поворотники
Ранец
Дятлово
3658 дней назад
Проблема вот в чем когда двигатель не работают поворотники работают но когда запустишь двигатель перестают работать в чем причина?и очень часто летят контакты прокатишся немного все норм и тут резко начинает стрелять и искра на контактах бить во все стороны что может быть?и фото агрегата
Прикрепленные файлы:
esh8z06mrlc_51d36874eea95.jpg | 71,33 Кб | Скачали: 1141 раз
linil
Хуэ
865 дней назад
Если при не работающем двигателе всё нормально, значит беда приходит, когда начинает работать генератор.
Надо померять напряжение в бортсети при работающем двигателе.
Может быть повышенное. Лампы не перегорают?
1311 дней назад
Либо конденсаторы сдохли на прерывателе.
Ранец
Дятлово
3658 дней назад
нет не перегорают в фаре 2 гологенки стоят и нормально все
linil
Хуэ
865 дней назад
А со включенным светом как работает?
Ранец
Дятлово
3658 дней назад
нормально не выпендривается
linil
Хуэ
865 дней назад
Не выпендривается свет или вся электрика?
Если при включённом свете нет того, что описано с поворотниками там, искрой с контактов, надо поменять блок , что под сидением-выпрямитель и реле регулятор в одном лице. Он отвечает за напряжение в бортсети. Возьми у кого-нибудь и попробуй.
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 18:26
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:15
Сzech отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 18:13
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 18:09
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:09
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 18:01
