Хуэ
865 дней назад
Если при не работающем двигателе всё нормально, значит беда приходит, когда начинает работать генератор. Надо померять напряжение в бортсети при работающем двигателе. Может быть повышенное. Лампы не перегорают?
1311 дней назад
Либо конденсаторы сдохли на прерывателе.
Дятлово
3658 дней назад
нет не перегорают в фаре 2 гологенки стоят и нормально все
Хуэ
865 дней назад
А со включенным светом как работает?
Дятлово
3658 дней назад
нормально не выпендривается
Хуэ
865 дней назад
Не выпендривается свет или вся электрика? Если при включённом свете нет того, что описано с поворотниками там, искрой с контактов, надо поменять блок , что под сидением-выпрямитель и реле регулятор в одном лице. Он отвечает за напряжение в бортсети. Возьми у кого-нибудь и попробуй.
