- 28 июня 2013, пятница
Мариуполь
3727 дней назад
Только вчера сам натягивал,стандартными натяжителями регулируй пока не отрегулируешь как тебе надо(фото не мое)
948 дней назад
Есть мнение, что сайлентблоки на звезде сдохи и по этому она смещена относительно ступицы. Правильно так никогда не натянешь. Ну или цепь вытянулась не равномерно. Исправляй, короче.
Тамбов
60 дней назад
Нет парни, вы меня не поняли, то что цепь натягивать натяжителями, эт понятно. Резинки в норме, колесо не болтается, там все в норме. В общем прокручиваю я колесо, одновременно рукой пробую натяжение цепи, кручу, цепь идет натянутой, натянутой, потом прослабленной, вообще висит как сосиська и опять натянутой и так по кругу... Эт у всех так, или только у меня?
Явление, в общем-то, "нормальное" для большинства мопедов... Во многом всё зависит от качества центровки звездочек и состояния цепи... Надо искать золотую середину... Я обычно натягиваю цепь под нагрузкой.... Сажу кого нибудь на мопед и регулирую... Обычно ищу самое натянутое место и даю прослабление...
Тамбов
60 дней назад
Latgalec:Явление, в общем-то, "нормальное" для большинства мопедов... Во многом всё зависит от качества центровки звездочек и состояния цепи... Latgalec, в идеале, как я понял цепь должна иметь одинаковое натяжение, при любом прокруте колеса, да? Latgalec:Обычно ищу самое натянутое место и даю прослабление... Ну я так и делаю, только вот получается вот что, без нагрузки если катить мопед, то в определенном положении у меня цепь ложится аж на маятник... Добавлено спустя 1 минутуLatgalec:Во многом всё зависит от качества центровки звездочек и состояния цепи... т.е. можно "поиграться" центровкой заднего колеса, да?
Сергио:в идеале, как я понял цепь должна иметь одинаковое натяжение, при любом прокруте колеса, да? Допускается провисание цепи на 10-15мм... Дембельский зазор как раз дается на овальность и натяг под нагрузкой!
3317 дней назад
Любитель Риг:стандартными натяжителями регулируй пока не отрегулируешь как тебе надо А как тебе надо? Вообще-то надо натянуть цепь, как тебе надо, прокатить мопедку, если не возникает затруднений - пусть так и будет. Если затруднения прокатыванию возникают, ослабить немного. Ослаблять, пока затруднения не исчезнут. Если после этого будут проблемы с провисанием или соскакиванием цепи - тогда разбираться со звездами или цепью. А, ну да, если амморты длинные-модные, тогда при прокатывании дежурную задницу надо на седло сажать)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2013 в 17:09, Cruiser: причина не указана)
Тамбов
60 дней назад
Cruiser:Если затруднения прокатыванию возникают, ослабить немного. Ослаблять, пока затруднения не исчезнут. Понял. Cruiser:А, ну да, если амморты длинные-модные, тогда при прокатывании дежурную задницу надо на седло сажать))) Не, стоит все штатное...
Киншаса
3512 дней назад
Сергио,центруй ведомую звезду и замени цепь.
Тамбов
60 дней назад
кот, спасибо, что получится отпишу. ну я так понял, какая у меня шляпа это не хорошо, да?
- 29 июня 2013, суббота
Киншаса
3512 дней назад
Не хорошо,туго натянутая цепь-повышенный износ подшипников,...Слабо натянутая может соскочить и...Вращай рукой колесо со снятой цепью на подставке.Проверь биение звезды.Ну а как проверить износ цепи я писал недавно(вчера-позавчера),поищи!
Мариуполь
3727 дней назад
У меня был вообще пипец до затяжки,тоже такая же беда с кое-где провисанием а кое-где более менее,дошло до того,что цепь терлась об трубку,пару раз слетала и клинила колесо,вдвоем натянули натяжителями,один вытянул колесо а второй гайки крутил,чуть ослабили и уже третий день ничего не слетает и не трет и мопедка поехала увереннее(тьфу-тьфу-тьфу конечно)
- 28 июля 2013, воскресенье
3346 дней назад
А как цепь на звёздочки заправлял ?
- 13 июня 2015, суббота
Какая система задней звезды лучшее на карпатом?У меня теугольник стоит,шкивает во все стороны,то туго то слабо.И колесо на нейтрали крутиься,видать зазора нема на валу,думаю прикатается
- 27 июля 2015, понедельник
2564 дня назад
Господа,подскажите пжл. На минике цепь и обе звезды новые,количество звеньев цепи согласно инструкции.Вопрос:не могу добиться правильного натяжения (не хватает резьбы натяжителей, гайки закручены в упор).Что делать? И еще при звездах 14/28 все ОК, а при 14/31 ситуация как топик стартера(на заднем колесе все комплектующие новые).
Шуя
1934 дня назад
любитель, Надо удлинять цель.Звезду поставили большего диаметра,поэтому и не хватает резьбы натяжителей чтобы накрутить гайку.Или из проволоки 6.3/обвязочная/ сделать новые натяжители и резьбу тогда можно хоть метр нарезать с запасом под звезду 362 зуба.
- 28 июля 2015, вторник
2564 дня назад
Я наверное не ясно выразился, заднее колесо у меня находиться на мах расстоянии от двигателя и для натяжения его просто некуда двигать.
1903 дня назад
ну дык срезать 2, 4, 6... звеньев до того момента пока колесо не встанет на минимальном удалении от пихла (что бы потом было место для натягивания цепи).
2564 дня назад
Спб за соает,но мне хотелось бы понять ,почему при паспортных значениях числа звеньев происходит такая ерунда.
1903 дня назад
любитель:хотелось бы понять ,почему ну может потому, что это значение соответствует ведомой звезде никак не на 31 зуб, не ?
- 29 июля 2015, среда
Шуя
1934 дня назад
И моторная может стоять 13,14,15 зуб.
2716 дней назад
надо же, тема какая интересная, "как натянуть цепь?" может еще рано выпускать из рук компьютерную мышку и брать мопедный джойстик???
Шуя
1934 дня назад
любитель:Я наверное не ясно выразился, заднее колесо у меня находиться на мах расстоянии от двигателя и для натяжения его просто некуда двигать. Это противоречит здравому смыслу и законам физики. Если "на 28 звезда всё нормально", то с 31 ось должна сдвинуться к двигателю, тем самым увеличить диапозон натяжения цепи, хотя может я в другом измерении живу.
2564 дня назад
Evgen: любитель:Я наверное не ясно выразился, заднее колесо у меня находиться на мах расстоянии от двигателя и для натяжения его просто некуда двигать. Это противоречит здравому смыслу и законам физики. Если "на 28 звезда всё нормально", то с 31 ось должна сдвинуться к двигателю, тем самым увеличить диапозон натяжения цепи, хотя может я в другом измерении живу. Я же писал о том что при 31 зубе цепь идет то с натягом, то с провисанием. При звезде 28 зубьев заднее колесо находится на мах. расстоянии от двигателя,а новая цепь 94 звена провисает на 5-6см,трется об картер и заднюю вику, но при этом идет равномерно. Убрать 2 звена в инструкции рекомендуют только в случае сильного растяжения цепи.
- 30 июля 2015, четверг
Шуя
1934 дня назад
любитель, В инструкции скорей всего написано при растянутой цепи можно 2 звена убрать, а у вас новые звёзды и цепь. Отрубайте сколько надо.Я с цепями никогда не заморачиваюсь. Ставлю новые звёзды, ставлю новую цепь,ось ближе к двигателю до у пора, подвожу один конец к замку и сразу видно сколько надо отрубить.Детали работающие парно всегда меняются комплектом.
1903 дня назад
любитель:при 31 зубе цепь идет то с натягом, то с провисанием а проверить однако нуно диаметр этой звезды .... может она не круглая, а элипсом. Поэтому натяг цепи меняется при вращении
2564 дня назад
Evgen: любитель, В инструкции скорей всего написано при растянутой цепи можно 2 звена убрать, а у вас новые звёзды и цепь. Отрубайте сколько надо.Я с цепями никогда не заморачиваюсь. Ставлю новые звёзды, ставлю новую цепь,ось ближе к двигателю до у пора, подвожу один конец к замку и сразу видно сколько надо отрубить.Детали работающие парно всегда меняются комплектом.
И насколько стесняюсь спросить хватает цепи и звезд при таком подходе?
Шуя
1934 дня назад
любитель, Когда были пацанами и в день доходил пробег до 120км. на лето хватало.Подход самый нормальный. Сменить одну цепь, тогда старые звёзды её растянут и быстрее,чем мы подумаем.Сменить звёзды оставить цепь-это вообще край.Цепь может вообще не попадать на зубья, будет скрипеть, трещать и сваливаться.
- 21 июня 2017, среда
Какую цепь нужно ставить на ригу 13? Их такие продают?
1812 дней назад
Либо кировскую совкопедную , она уже 428 (восходовской/минской). Либо покупать 415 с о звездами . проблема только с ведомой звездой , на колесо одевать, пересверливать и тд.А ведущая встает без проблем.
Прохожий:Либо покупать 415 с о звездами Нет уж.Не для того 2 недели с мотаков ждал звезду ведущую чтобы другую искать
В магазе сказали что 428 для мопеда альфы ,а не для турчка. 420-ю сказали куплять за 450 рублей. Добавлено спустя 10 минутВ денди что ли поиграть..что то сегодня нет никакого настроя
1361 день назад
Лёха:В магазе сказали что 428 для мопеда альфы ,а не для турчка. 420-ю сказали куплять за 450 рублей. У тебя какая цепь??? На моей 420 вытянулась, укоротил на 2 звена, съела ведомую на зуб саблезуброго тигра, и опять вытянулась, хоть есчЁ 2 звена удалить.. Счас меняю на 428... Ведущая и ведомая звезды и новая цепь. Но: на 420 ведущая 11 зубов, ведомая -41.. На 428 ближайшее передаточное - ведущая 13, ведомая - 46... вопрос длины цепи. Хотя есть варианты - ведущая 14, ведомые 39 и 41... Чешу репу...
Да от карпатого..она была короткая,я добавил звеньев 5..бушная цепь,я не знаю её номер.Мне на ригу 13 нужно. Добавлено спустя 1 минутуВедущая 10 зубов,на колесе тоже родная..Да нормально все ездит,просто новую цепь захотелось.
1812 дней назад
Вы вроде с гугелом дружите, таблицу цепей не трудно найти, 420 вообще к совкопедам никак, ролики уже, делайте как хотите, детсад.
- 21 июля 2017, пятница
Не нашел подходящей темы по грамотному креплению двигателя В-50.Такая беда.Давно хрустела цепь,не обращал сильно внимания.И вот решил заменить на 420-ю. Укоротил,поставил,а она на зуб находит ведущей звезды.Присмотрелся а оно мотор повернут в правую сторону.Что такое..а ведь долго варил и делал крепление за цилиндр ,а такую оплошность допустил.Пока кувалдой придал правильное положение ушей крепления,но вот как там конусные сайлентблоки то должны быть установлены?Затяжка гайки должна на втулку воздействовать,а прилив головки только через резину конусов должна быть?Как это можно сделать?
- 22 июля 2017, суббота
Архангельск
1296 дней назад
Лёха, на совмопедах применялась совцепь Цепь ПР-12,7-18,2-1 ГОСТ 13568—97 Выпускается и поныне. Гугли этот пароль. А по креплению двигателя непонятно, чего хочешь узнать - сам же всё написал: Лёха:Затяжка гайки должна на втулку воздействовать,а прилив головки только через резину конусов должен быть
Простота - это надёжность!
- 23 июля 2017, воскресенье
Не знаю,поставил 420 и не могу нарадоваться.Бывает выкатываю мопедку,а она катится как будто цепи нет.Смотрю,а она на месте и крутится. Раньше все это дело трещало и терло,особенно когда назад катишь.И ведущая звездочка новодельная под 420 цепь кажись.Дедушка про это что то говорил. Добавлено спустя 12 минутТак а на 420 цепи ролики то поменьше и садится она ровно на ведомую звезду тоже.Возможно и ведомая звезда новодельная оказалась.
- 24 июля 2017, понедельник
Лёха:Возможно и ведомая звезда новодельная оказалась. А она у тебя совсем не хоженая, что ли?
