Ну что же стартуем после долгих поисков по всемирной паутине я натолкнулся вот на эту статью http://avtomotoklyb.ru/samodelnyi-mini-mokik-iz-velosipeda-sdelat-moped.html и вспомнил что не давно на свалке мы с приятелем нашли велик КУЗЯ в родной краске. Отнесли мы его в гараж и забыли про него а сейчас пригодится что я в нем переделал :
1. Заменил руль поставил побольше т.к.при стоковом упирались коленки
2. Поставил педали с большей звездой
3. Заменил седенье поставил от форворда
4. Пришлось пожертвовать передними тормозами от горного велосипеда штерн
5. Сделал из 6 вольтовова моторчика динамку и присрал ее на заднее колесо
Ну и в связи с отсутствием бен.бака сделал своими руками из стеклоткани и эпоксидки
Минусы этого мопеда - отсутствие сцепления так что ездил я вот так на своих плечах донес его до горки сел и поехал вниз через два метра движок завелся я со спокойной душой поехал в магазин за шоколткой . Завтро планирую провести испытание горкой
Меню
создание минимотовелосипеда на базе велосипеда кузяПо началу когда мне в руки попали дешки я хотел собрать чоппер на потом из за отсутствия материалов пришлось эту идею отложить
