И так начнем
скутер Honda dj 1
был заменен поршень и кольца соответственно (но не на родные, родных не нашел пришлось купить китай), завелся все нормально (конечно же не сразу но все же) кстати когда ставили кольца забыли надеть какую то металическую прокладку в дальнейшем узнал что ставится эта прокладка под 2 кольцо но не узнал для чего она служит если есть шарящие подскажите (возможно дальнейшее обсуждение пойдет по ней так как сейчас скутер не заводится)
в общем после замены поршневой пытался ездить ну как на велосипеде хотел что бы хорошо притерлись кольца, после 4-5 бака бенза скутер стал вести себя более менее и я начал ездить на нем на более дальние растояние (25 - 35 км) ежели по тихоньку по дворам на районе.
так вот еду я как то с таких дальних растояний и скутер резко заглох ( без лишних звуков как будто просто выключил зажигание) я остановился у обочины попробовал завести его он не завелся я постоял минут 15 после чего попробовал завести повторно, скутер завелся но с трудом, я поехал дальше проехав еще около 3-5 км он заглох повторно точно так же на ходу резко теряет скорость не реагирует на ручку газа как будто просто выключил зажигание. после этого СКУТЕР НЕ ЗАВОДИТСЯ ВООБЩЕ...
к стати хочу добавить то что после замены поршневой начал проваливатся газ на ходу тоесть еду я еду и тут хлоп как будто ручку газа отпустил но на самом деле я её держу открытой, я отпускал газ до конца и после открывал его тогда он опять тянул ( чаще всего замечал такое явление когда котился с горки)
и еще я заменил масло на 2-ух тактное хорошее дорогостоящие но поршень и кольца китайские, это не могло стать поломкой?
прикатив скутер в гараж начал разбиратся, первым делом свеча - искра была но красного цвета и не впечатляла меня + на свече был не особо но значительный коричневый нагар. свечу заменил к успеху не привело, далее чистка карбюратора (генеральная) к успеху не привело, далее чистка воздушного фильтра к успеху не привело, начал чикатся в районе электрики не чего особого не нашел лишь был 1 провод разомкнут я его сомкнул на место но к сожалению это не помогло скутер все ровно не завелся, пробовал заливать бензин на прямую в катёл все ровно не заводится.
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLPPPPPP
Меню
Help me.Скутер не заводится.
