Help me.
Скутер не заводится.
Promod
2590 дней назад
И так начнем
скутер Honda dj 1
был заменен поршень и кольца соответственно (но не на родные, родных не нашел пришлось купить китай), завелся все нормально (конечно же не сразу но все же) кстати когда ставили кольца забыли надеть какую то металическую прокладку в дальнейшем узнал что ставится эта прокладка под 2 кольцо но не узнал для чего она служит если есть шарящие подскажите (возможно дальнейшее обсуждение пойдет по ней так как сейчас скутер не заводится)
в общем после замены поршневой пытался ездить ну как на велосипеде хотел что бы хорошо притерлись кольца, после 4-5 бака бенза скутер стал вести себя более менее и я начал ездить на нем на более дальние растояние (25 - 35 км) ежели по тихоньку по дворам на районе.
так вот еду я как то с таких дальних растояний и скутер резко заглох ( без лишних звуков как будто просто выключил зажигание) я остановился у обочины попробовал завести его он не завелся я постоял минут 15 после чего попробовал завести повторно, скутер завелся но с трудом, я поехал дальше проехав еще около 3-5 км он заглох повторно точно так же на ходу резко теряет скорость не реагирует на ручку газа как будто просто выключил зажигание. после этого СКУТЕР НЕ ЗАВОДИТСЯ ВООБЩЕ...
к стати хочу добавить то что после замены поршневой начал проваливатся газ на ходу тоесть еду я еду и тут хлоп как будто ручку газа отпустил но на самом деле я её держу открытой, я отпускал газ до конца и после открывал его тогда он опять тянул ( чаще всего замечал такое явление когда котился с горки)
и еще я заменил масло на 2-ух тактное хорошее дорогостоящие но поршень и кольца китайские, это не могло стать поломкой?
прикатив скутер в гараж начал разбиратся, первым делом свеча - искра была но красного цвета и не впечатляла меня + на свече был не особо но значительный коричневый нагар. свечу заменил к успеху не привело, далее чистка карбюратора (генеральная) к успеху не привело, далее чистка воздушного фильтра к успеху не привело, начал чикатся в районе электрики не чего особого не нашел лишь был 1 провод разомкнут я его сомкнул на место но к сожалению это не помогло скутер все ровно не завелся, пробовал заливать бензин на прямую в катёл все ровно не заводится.
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLPPPPPP
vjnjwbrk
2297 дней назад
металлическая прокладка скорее всего ставится подверхнее кольцо чтобы оно лучше прижималось к цилиндру
масло не могло повлиять на неисправность
посмотри момент искрообразования
Promod
2590 дней назад
из за прокдалки не могло неисправности случится?
с искрой все в порядке пробовал даже поджигать от свечи бенз в крышке металической ( загорается )
компрессия так то кстати тоже не плохая палец выбивает даже со стартера когда кручу учитывая что акум не особо сильно заряжен.
hizheka
130 дней назад
Не парься на счет прокладки, я ее некогда не ставлю. Я бы на твоем месте посмотрел бы лепестковый клапан, может он чудит.
Kuzmich
Первомайск
1295 дней назад
Promod, Я не имел дела с именно этой Хондой, но стоит посмотреть лепестковый клапан, еще подсос постороннего воздуха (сальники, прокладки).
ездить не умею... низко летаю
asKOddd
Павлоград
1628 дней назад
очень похоже на подсос воздуха, через сальники либо из под прокладки цилиндра. Проверь все электрические соединения , может что-то где-то "разошлось", либо плохо "контачит"...
У меня была подобная ситуация, завелся -поработал-заглох на месте либо на ходу. У меня проблема была в свече. Заменил и все поехало как надо)
Promod
2590 дней назад
Прикепели кольца.
Женёк LV
1340 дней назад
И где модеры, не корректное название темы!
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 07:48
Дед отвечает в теме «Альфа из магазина - первые проблемы и вопросы» сегодня в 07:47
Дед отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 07:45
Айдар отвечает в теме «"Гиперболоид", "Фриц" и прочие неожиданные приобретения.» сегодня в 06:29
Aumummi отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 21:24
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» вчера в 21:05
Юрий отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:37
Старичок отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 14:37
dnaop отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» вчера в 13:25
zmeyuka отвечает в теме «настройка мотора F 80/50» 3 августа 2020
Czech отвечает в теме «147FMB для Дельты (СССР)» 3 августа 2020
lobzik отвечает в теме «Поршневая группа, её ремонт и доводка» 3 августа 2020
Дед отвечает в теме « Можно ли визуально отличить двигатель на 110 сс от полтиника?» 3 августа 2020
Дед отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» 3 августа 2020
Nikolai3232 отвечает в теме «Honda Giorno, японский жора.» 2 августа 2020
Мослитр отвечает в теме «взаимозаменяемость колёс картпаты-дельта СССР» 2 августа 2020
Maxell отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» 2 августа 2020
dnaop отвечает в теме «Не заводится V-50» 1 августа 2020
Georgiy отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 1 августа 2020
Дед отвечает в теме «Освещение на мотовел» 31 июля 2020
