Тема про двигатель В50м
mitroxa
405 дней назад
Skorpion 2000:
двигатель V 50m, не заводиться на нейтралке, но на 1 пытается, а именно поработает секунды 2 и глохнет. Что делать?
Ремонтировать - мерить компрессию, смотреть зажигание, карбюратор, подсос воздуха (сальники, прокладки).
алексей:
всем привет, не пойму в чём причина мотор V50M когда нагреется пропадает тяга и глохнет совсем
Масло то хоть в бензин добавляешь, и сколько?
Неправильно подобранна цпг и мотор подклинивает, закипает бензосмесь в карбюраторе и пока не остынет не заведётся.
FNN24:
такая же проблема проедет немного и пропадает тяга а двигатель вроде работает
Если двигатель работает (ревёт) но не тянет - с прогревом масла начинает буксовать сцепление.
Skorpion 2000
Моршанск
2790 дней назад
mitroxa, Спасибо, но я уже сам сделал
starik
Вятские Поляны
2807 дней назад
УРА!!! Наконец то я добился своего! Причиной вялости мотора оказалась простой дефицит кислорода. А выявил я это просто. Снял штатный бумажный гофрофильтр и проехался . При этом сразу ощутил приток мощности. А чтобы в двиг поступал очищенный воздух бегом побежал на рынок за современным ,так называемым нулевиком. Купил за 200 р. Привез домой начал прилаживать его к карбу. Но оказалось ,что не все так просто. Корпус фильтра задевал за картер и налазить на патрубок карба никак не хотел. Пришлось встраивать его в пластмассовый штатный корпус. При минимуме доработок он( новый фильтр) встал в пластмассовый стакан старого фильтра. И о чудо, мой мопедик задышал полной грудью. Небо и земля по сравнению с тем ,что раньше. Скорость пока замерить нечем. Да и смысла не вижу,потому как ощущаю я каким то шестым чувством , что больше ничего делать не надо. И после кап. ремонта движка он работает как надо, как надо МНЕ. До сегодняшнего дня нагар со свечи счищал раз в месяц, теперь посмотрю как при "расправленных легких" карб будет готовить топливную смесь. Соответственно и расход бенза должен уменьшиться по крайней мере на треть. Кому интересно, по заявке,сделаю фото с установленным новым фильтром. Так что жизнь продолжается dance
Мослитр:
starik:
куда девать откапиталенный V-50 ?
продай его
Константин Спб.
2758 дней назад
Здравствуйте!
Для замены коленвал - располовинил двигатель V50M
Процесс совершился,- но возникли вопросы, ибо большинство подшипников остались на валах.
Вот и не знаю, таки и собирать его снова или пытаться снять съёмником (надо покупать) и повставлять в гнезда?
Вот, что имею на сегодня.
В отличии от фильмов в сети, при разборе у меня выскочили из гнезд 2 подшипника.
И причем они плотно сидят на осях - руками не снять.
Одна половинка
Другая половинка
И вот еще этот подшипник вылезает вместе, как я понимаю с ведущим валом:
Потом, если прокручивать, вал, т.е. крутануть его, то он неравномерно вращается, как-бы как "восьмерка" на колесе.
Может это оттого что подшипник не сидит плотно?
В общем вопросы собственно такие:
1. Нужно-ли снимать с валов, сидящие на них подшипники(надо собирать ведь с пустыми валами, с подшипниками, сидящими в картере)?
2. Как их правильно осадить (запрессовать) в картер?
исходя из того, что они довольно свободно входят -выходят с посадочных мест надо:
-или поставить через тонкую фольгу?
-или облудить припоем с низким содержание олова?
-или посадить на спец.герметик? (видел где-то фотку с красным таким)
3. Вращение вала он должен идеально ровно вращаться?
И еще вопрос:
Я ведь буду ставить новый коленвал, мне придется его ось каким-то образом впрессовывать в подшипники (он ведь своей осью только чутка влазит без усилий) ? Греть подшипники (справа-слева на половинках) охлаждать вал и таким образом стискивать?
Вот собственно такие вот снова вопросы.
Прошу прощения, если кому-то надоел.
Я вроде везде искал, но конкретных ответов именно на свои вопросы не нашел.
Изменения - один подшипник удалось-таки сдернуть, тот что верхний на ведущем валу.
Т.е. остался один нижний на валу, легко входящий в посадочное место и один верхний на валу передач.
mitroxa
405 дней назад
Константин Спб.:
Что значит неравномерно, при собранных половинках такое?, главное что-бы шестерни не восьмерили.
Константин Спб.:
Если требуется их заменить, то да.
Константин Спб.:
Лучше облудить или использовать спициальный фиксатор подшипников (типа фиксатора резьбы)
Константин Спб.:
При собранных половинках должны ровно вращатся и не клинить шестерни, саму ось вала (между шестернями) никто точно не обрабатывал, не зачем.
Константин Спб.:
Шлифани цапфы коленвала мелкой наждачкой, что-бы подшипники с натягом одевались на них от руки.
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 13:36
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 12:33
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 12:18
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 12:17
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 09:15
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 09:02
