#761
- 25 ноября 2015, среда
Кот (Vladimir 53reg), На Пилоте нужен маховичный, иначе будет на песках затыкаться. А на Минск лучше этого и не придумаешь. Я похожий (Г427) на ЧЗ 125 мод 516 ставил (с проставкой). Крутит до 12000 и свет светит
#762
1883 дня назад
Так никто и не спорит.Просто топикстартер Дешник изначально собрался Пилотовский генератор ставить на Минск-Восход.Ну а все остальное я выше написал
#763
78 дней назад
Кот (Vladimir 53reg), а разве генератор который вы на восход собрались ставить, он не из разряда капризных ? Что-то не помню что-бы про него что-то хорошее слышал, а последний на моей памяти человек с таким генером ставил внешний датчик
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#764
Химки
2107 дней назад
С Пилотовским генератором не будет работать Восходовский коммутатор. Запуститься но обороты набирать не будет или просто будут большие провалы. Так что Митроха все правильно написал. А про перемотку на 90 ватт- то наверно для того же Пилота актуально, хотя я в этом толку не вижу.Добавлено спустя 1 минутуА вот с бкс1мк211, что от Пилота- восход со штатным генератором спокойно заработает.
Пилотовод и немного джипер.
#765
1883 дня назад
Дэшник:разве генератор который вы на восход собрались ставить, он не из разряда капризных ? Ни разу не слышал на них жалоб.Восход,Сова на всех нормально работает.
#766
78 дней назад
Кот (Vladimir 53reg), может быть конечно, не спорю
#767
- 26 ноября 2015, четверг
Химки
2107 дней назад
Восходовсие генераторы сделаны нормально, а отказывают, когда ротор изнутри там все размолотит и развальцует, по причине гнутого вала или убитых в хлам подшипников.
#768
78 дней назад
Химчанин86, по идее ротор и сам имеет дисбаланс, и потому он-же от части и виновник торжества
#769
Химки
2107 дней назад
Дэшник, да их полюбому на заводе балансировали. Возможно что не в сотые доли, но тем не менее. Не могли просто так их гнать, после изготовления.
#770
78 дней назад
Химчанин86, поверь, очень даже могли, особенно на тройках я чаще всего встречал убитый правый подшипник. Слева, как слева, там их 2, более менее живут.
#771
1883 дня назад
Дэшник: по идее ротор и сам имеет дисбаланс В таком случае не Восход надо покупать за копейки,а мото из Европы или Японии.Там качество повыше будет.
#772
Химки
2107 дней назад
Дэшник, да все может быть, не спорю. Может и запас прочности подшипника небольшой, так как троечник в КБ рассчитывал или сами подшипники дерьмовые шли, или балансировочный станок для деталей вращения имел лошадиные погрешности. Знаешь как у нас на заводе говорят: если все сделать точно по КД- нихрена ничего не полетит
#774
- 27 ноября 2015, пятница
Дэшник, Левые подшипники работают в масле. А правые обычно с дырявым сальником. Отсюда повышенный износ. Русские подшипники - лучшие в Мире. На Восходах зажигание продолжает зажигать при люфте подшипника 0,3 - 0.5мм.
#775
78 дней назад
Харитон, скажу даже более того, всё работает даже когда уже датчик пилит магнит, или наоборот, смотря что прочнее. Химчанин86, Это верно, не полетит и не поплывёт, потому на сборке двигателей в основном присутствуют инженера которые их и проектировали, так и отрабатывает всё до идеала, в той или иной степени меняются чертежи, в итоге всё и происходит как надо. По идее судовой дизель - это очень мелкосерийный мотор, и не редко сборку всей серии контролируют проектанты. Кот (Vladimir 53reg), восход-это настальгия по детству, да и не за копейки они сейчас вовсе. Вот мотобольный восход купит хочу, а верней по кускам собрать, и цены совсем не айс, порой выше чем у даже ещё ездяющих японцев
#776
- 28 ноября 2015, суббота
1883 дня назад
Дэшник:мотобольный восход купит хочу ныне на таком в дальняк ходили:
Зареган по закону у полицаев , если заинтересуешь достойной ценой (в Л.С.), может и "отдастся"...
#777
78 дней назад
непоседа, Сегодня был в точности такой-же, лишь оттенком темнее, куплен. Вскоре приехать должен окончательно в стойло. Вот ещё пара дней и окончательно отдастся техника вся сторонняя из гаража, и он займёт достойное место. Личка для меня закрыта, писать не могу, увы.
#778
- 15 декабря 2015, вторник
Химки
2107 дней назад
Друзья, вопрос у меня к электрикам: хочу попробовать перемотать заряжающую катушку Восходовского генератора (которая заряжает конденсатор, многоомная). Какой там диаметр проволоки используется? Знаю что надо намотать порядка 500 Ом. И есть разница, в какую сторону мотать? (мне кажется что нет, ибо конденсатор в коммутаторе рассчитан на переменку). За ответы + к карме
#779
19 минут назад
В двухкатушечном включение, начало-конец, встречное, т.е. Н-К-К-Н ( направление не важно, главное что бы обе в одну сторону) каждая катушка имеет 1400 витков провода ПЭТВ 0.125. Однокатушечный 2800 того же провода. Сопротивление 2х обмоточного 420-440 Ом, однообмоточного 470-490 По жизни, мотать можно диаметром от 0.1 до 0.15. Общее количество витков, при намотке проводом большего диаметра, можно безболезненно уменьшить до 2400. На тонком проводе это делать не рекомендуется, как и увеличивать колличество, несмотря на оставшееся место.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 15 декабря 2015 в 19:01, krotik: причина не указана)
Химки
2107 дней назад
krotik, спасибо за подробный ответ. Заряжающая обмотка однокатушечная. Обмотка датчика - двухкатушечная (она в порядке). Попросил один знакомый попробовать починить, вот и попробую, как время позволит.(катушку еле снял- она хорошенько подгорела и оплавилась, видать перегрелась до обрыва или межвитковое сначала случилось а потом и обрыв).
#781
19 минут назад
пардон, очепятка, не 2800 а 1800!!!!!! Если генератор как на Сове. Сам уже всё позабыл, поназапутался. Хорошо записи есть Вот в тертрадке написано у меня 1800 (1600?) 0.12 Какое то число оригинальное, какое то я мотал. В общем совет, если провод 0.12-0.13 то мотаете почти до заполнения с учётом что ещё нитяной бандаж надо положить. Будет работать без проблем 100%. С двухкатушечными чуть хуже дело, там так не разгуляться с витками.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 декабря 2015 в 21:23, krotik: причина не указана)
krotik: Вот в тертрадке написано у меня 1800 (1600?) 0.12 Какое то число оригинальное, какое то я мотал.
Можно и 1400 намотать, особенно если поставить диодный мост. Будет хорошо работать на повышенных оборотах. А можно и без моста.
#783
19 минут назад
Да, с одной катушкой хорошо. +-20% не считается за побег, проблем не будет. С 2-мя хуже, там идёт наложение полуволн и во избежание самонагрева лучше придерживаться оригинального числа витков или уменьшать.
Химки
2107 дней назад
krotik, ок, все понял, благодарю! Харитон:если поставить диодный мост А зачем он на заряжающей обмотке? на ум приходит только схема Войтенко, которую рукастые люди применяли на Пилоте...
#785
Химчанин86: Харитон:если поставить диодный мост А зачем он на заряжающей обмотке? Чтоб шибче заряжал при меньшем количестве витков.
#794
- 4 января 2016, понедельник
1883 дня назад
Не могу вспомнить.... где то попадалось и не могу заново найти. Суть такова - нужно "проехать" виртуально по карте для оценки дороги "направления", возможных трудностей трассы. (как на панорамных картах яндекса). Маршрут Москва-Новосибирск-Владивосток.... Кто знает как возможность такую поиметь, подскажите .
#795
1883 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2016 в 22:45, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
#796
- 5 января 2016, вторник
1883 дня назад
Кот (Vladimir 53reg), ништяк, это ещё лучше
#797
- 6 января 2016, среда
Маслянино
1884 дня назад
На видео впечатлили тормозные пути на асфальте (следы от покрышек). Частенько кто то "бороздит". Да, дороги не для мотовелов ! Непоседа, ты же по такой дороге нынче в горный мотался на своём лисапете ? по обочине что ль, за сплошной полосой ?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 января 2016 в 02:57, nino: причина не указана)
#798
1883 дня назад
да всяко... где нытьём, а где и катаньем
#800
- 11 января 2016, понедельник
Химки
2107 дней назад
Народ, у меня опять вопрос про генератору Восхода-Совы: (думаю уважаемый Кротик подскажет). Правильно ли спаяны эти две катушки датчика?
мне кажется что надо перепаять накрест, то есть чтоб получилась схема "(вход-выход)-(вход-выход). Так или не так? А вот так я мотал обмотку зажигания. Намотал 1500 витков проволокой 0.14 мм. (меньше не нашлось). Сопротивление получилось 270 Ом. Интересно- будет работать или нет?
#801
- 12 января 2016, вторник
Астрахань
2442 дня назад
Мужики, помогите! Нужно фото печати-штампа любого магазина продававшего мопеды в СССР, снятое в хорошем (макро) разрешении...В соответствующих темах есть снимки, но качество сьемки плохое, и для копирования они не пойдут!Купил новодельное руководство по эксплуатации(не заполненное) на Карпаты-1, и хочу туда влепить штампик "того" времени...Заранее спасибо!!!
#802
19 минут назад
Химчанин86:чтоб получилась схема "(вход-выход)-(вход-выход) Нет, верно именно так. Н-К-К-Н ( начало конец конец начало). Ну, или наоборот
Химки
2107 дней назад
krotik, благодарю! Просто мне его отдали в разобранном виде и после неудачной попытки спаять
#804
- 24 января 2016, воскресенье
78 дней назад
Нужна помощь в установке связи с вот этими тремя гражданами, может кто знает их контакты в соц. сетях ? Вот они http://www.mopedist.ru/users/Fenix http://www.mopedist.ru/users/Smirnow87 http://www.mopedist.ru/users/valera4n
#805
Сумгаит
2194 дня назад
#806
78 дней назад
а чёрт знает, напишу, узнаю
#807
- 25 января 2016, понедельник
Химки
2107 дней назад
Народ, а какой диаметр у топливного жиклера К60В ? у меня сейчас три карба, на двух жиклерах маркировка 62 а на одном 70. сверло 0.6 лезет легко, сверло 0,7 не идет.
#808
Кизнер
285 дней назад
Жиклёры на 62 идут в карбе К60В, на 70 шли в карбюраторах К60.
#809
19 минут назад
Жиклёр 62 имеет отверстие 0.6, жиклёр 70 - 0.64. Они выполнены и маркированы точно по классической номограмме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2016 в 14:47, krotik: причина не указана)
Химки
2107 дней назад
krotik, Благодарю! И подскажите тогда, на мотокультиватор имени Вас (те что СССР) шли точно такие же к60В или там топливный жиклер был поболее? ведь кубатура Крота более 50сс. ( Это я к тому, что имея на своем пилотопроекте поршень на 42 мм сродни кротовскому и к60В. Думаю может жиклер ради эксперимента до 0.7 мм рассверлить)
