#85
- 3 декабря 2013, вторник
4564 дня назад
тогда стоит заморочиться с цепями.
#86
4284 дня назад
Вот и я о том же. Hotabbych:2....где же столько взять то?.....а если по 6 на колесо? есть фото готового колеса?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2013 в 19:49, Hotabbych: причина не указана)
#87
4564 дня назад
Шести маловато,фотографий не сохранилось.Думай,включай режим "Конструирование из говна и веток",я делал из того,что было под ногами.
#88
4284 дня назад
хорошо. спасибо за совет) примерно так, я понимаю должно быть:
#89
- 4 декабря 2013, среда
4564 дня назад
Hotabbych, в общих чертах да,но я браслеты не соединял между собой,концы цепи стягивались гнутыми по месту шпильками.
#90
4284 дня назад
Petrol,а вообще, если по снегу, то можно без шипов кататься?
#91
4564 дня назад
Можно.конечно! Желательно на сликах,лол. Давай думать головой и впредь не задавать глупых вопросов,ок?
#92
4284 дня назад
я все это к чему веду: с цепью у меня колесо может не пройти по ширине, и точно будет чиркать крыло(. какая то кочка и все.
#93
4564 дня назад
А снять крыло?Приколхозить чужой щиток?Делается все на пару раз же. Неприятно будет,если цепи не пройдут между покрышкой и перьями.
#94
3031 день назад
Была у меня китайская "Дельта", вот на ней зимой таскал ватрушку по укатанному снегу и без шипов, резина стояла как у вас 17*2,75. Прада мотор был 50сс. На счет света место родной китайской лампочки поставил автомобильную гологеновую лампочку Н8 на 35Вт однонитевую и место габоритной родной лампочки поставил галогенку на 20Вт. Свет меня устраивал, только один минус нет дальнего света. Стекло в фаре было стеклянное.
#95
- 5 декабря 2013, четверг
4284 дня назад
Вася: Была у меня китайская "Дельта", вот на ней зимой таскал ватрушку по укатанному снегу и без шипов, резина стояла как у вас 17*2,75.
И как, без шипов, нормально?
#96
3031 день назад
Нормально. Даже вдвоем катались. Катался на скутере там вариатор, вот на нем плохо, а на "Дельте" и "Орионе" коробка вот поэтому ничего, едет.Правда, ватрушкой оторвал багажник, потом его арматурой соединял и сваривал)))
