- 17 мая 2013, пятница
Красногорск
16 дней назад
Интересный аппарат. Вот только рама от карпат слабовата, лучше усилить каждое соединение. И задний маятник очень интересный, от чего он? Сколько будет амортизаторов? И в каком стиле будет данное изваяние?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2013 в 11:01, Иван: причина не указана)
Жрёт бензин и тащщится!!!
Ижевск
1834 дня назад
Рама от карпат служит шаблоном для сохранения геометрии. Задний маятник от от ИЖ Корнет.Слегка усеченый по ширине. По амартам и и по стилю впрос пока открыт )) Есть мысль уйти от амортов и поробовать хардтйел. Примерно так.
Красногорск
16 дней назад
В принципе если ездить только по городу, то нормально.
- 25 мая 2013, суббота
Ижевск
1834 дня назад
Ну почему же только по городу ? Клиренс будет больше с учетом покрышек. Да и не поздно еще что то вроде кросс или эндуро сделать . И вилка и маятник имеют запас
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2013 в 09:11, )(от@быч: причина не указана)
Киншаса
3493 дня назад
Какой кросс или эндуро при такой базе,если её уменьшить другой разговор.Добавлено спустя 5 минутДа и колёса для кросса нужны на спицах а не литые.
- 27 мая 2013, понедельник
Ижевск
1834 дня назад
Базу укоротить не сложно да и колёса поменять не большой труд.
я за кросс или эндуро, тем более вилка позволяет!
- 31 мая 2013, пятница
Ижевск
1834 дня назад
Пока идет работа по мопеду комплектуется мотовелосипед с Д6. Для него лежит глушитель без дросселирующей трубки. Ни кто не подскажет её размеры ,параметры ?
Глушитель: 1—накидная гайка; 2 — труба; 3 —гайка; 4 — корпус глушителя; 5 — перегородка; 6 — хомут; 7 — дросселирующая трубка; 8 — выхлопной патрубок.
- 11 августа 2013, воскресенье
1496 дней назад
Что с аппаратом то?
Oppa GandGAm Style
- 12 августа 2013, понедельник
Ижевск
1834 дня назад
Работы по аппарату пока стоят .Сезон строительный. Двигатель уже подвешен и установлен. Сечас осталось своять раму.Холоднотянутая труба закуплена. Бак и сидушка есть.
1496 дней назад
Альфовская вилка спокойно встала на раму карпат?без переделок?
Oppa GandGAm Style
Ижевск
1834 дня назад
Длину колонки довёл до размера карпатского путём вырезания части между красными линиями Вставил кондуктор внутрь ,заварил и вуаля . Подшипники по диаметру как родные
- 27 мая 2014, вторник
Ижевск
1834 дня назад
Здравствуйте уважаемые! выдалось однако свободное время ,добрался до своего долгостроя) Сделано не много ))
Прикинул бак и седло
1476 дней назад
Здорово,пропорция рамы удачная,но бак надо выше и колеса спицованные в обязательном порядке
Ижевск
1834 дня назад
Бак будет выше. Просто накидал пока ))) По поводу колёс согласен Дмитрич,спицовые будут правильнее. Пока ищутся.
Новопокровка
2139 дней назад
Предвижу что будет очень красивый аппарат. Удачи в создинии! Бак надо другой только, этот коротковат
Бак не надо выше, дыра посреди мопеда будет.
382 дня назад
Ижевск
1834 дня назад
До этого был собран аппарат . У него тоже было пространство между седушкой и баком. Всавил туда бардачок))) Тут придется накладку воять декоративную наверно.
Кизнер
285 дней назад
)(от@быч: Бак будет выше. Просто накидал пока ))) По поводу колёс согласен Дмитрич,спицовые будут правильнее. Пока ищутся.
Колёса в дискаунтере скорее всего есть, на конечной 15 автобуса.
Ижевск
1834 дня назад
Время выберу поеду туда Макары4 Может в мире моторов есть чего ...
- 1 июля 2014, вторник
Ижевск
1834 дня назад
Прежде чем продолжить работу думаю будет не лишне услышать мнение уважаемого форума Смотрим критикуем ))) выказываемся коллеги ...
Новопокровка
2139 дней назад
Вы нашли идеальное положение для бака . Пусть он и коротковат , но это совсем не заметно . А под сиденье надо бы кусочек щитка , иначе грязи туда набьётся немеряно .
- 3 июля 2014, четверг
Казань
1134 дня назад
Хотабыч, рама от Карпат сейчас совсем "изгнана" из проекта? или какие-то элементы остались? (Рулевая и т.д)
♠ ɠɧoʂt Ŕɩɗҽɾ ♠ www.m7moto.ru
Ейск
)(от@быч, пока у тебя получается всё отлично, даже бак стал как родной.На данный момент вопрос вызывает место крепления сидения,я бы подвинул его ближе к баку и немного опустил заднюю часть так чтобы передняя нижняя кромка сидения прилегала к раме и была параллельна ей.
- 7 июля 2014, понедельник
Ижевск
1834 дня назад
Riga-22: Хотабыч, рама от Карпат сейчас совсем "изгнана" из проекта? или какие-то элементы остались? (Рулевая и т.д)
Рама от карпат была только для соблюдения первичных пропорций и геометрии.Сделала своё дело и ушла) Добавлено спустя 5 минутдед: )(от@быч, пока у тебя получается всё отлично, даже бак стал как родной.На данный момент вопрос вызывает место крепления сидения,я бы подвинул его ближе к баку и немного опустил заднюю часть так чтобы передняя нижняя кромка сидения прилегала к раме и была параллельна ей.
Такой вариант был.И даже варился и делался.Но при посадке в таком варианте постоянно сползаешь назад.Не комфортно Руль начинает работать как поручень )))
- 17 марта 2016, четверг
Ижевск
1834 дня назад
Ох давно я тут не появлялся . За это время с мопедкой ни чего не произошло к сожалению. Однако уже пора взяться за него. С это мыслью начал прибраться в гараже. обнаружил забытый Д6
Раму Риги 13 и колёса)) и вот что выходит если просто прибратся в гараже )))
В итоге получилось это
http://youtu.be/i2VQOun1MbA
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 июля 2018 в 09:09, )(от@быч: дполненине информации)
926 дней назад
Вот такой будешь делать?
Ижевск
1834 дня назад
Да если честно знаю что получится. Буду использоваться все что найду в гараже)))
И колесико заднее вот такое:
- 18 марта 2016, пятница
Может вдохновит:
Ижевск
1834 дня назад
Спасибо
- 20 марта 2016, воскресенье
Троицк
1480 дней назад
Здравствуйте,а это один из моих. Добавлено спустя 4 минуты
Ижевск
1834 дня назад
Сколько сил мотор?
- 21 марта 2016, понедельник
Троицк
1480 дней назад
двигатель Zongshen ZS-152F 97см. У моего было написано 1,6л.с. но есть такие же 2,4лс и 3лс.
- 18 июля 2018, среда
Ижевск
1834 дня назад
Поделка закончена
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2018 в 13:58, )(от@быч: причина не указана)
1886 дней назад
Шикарный аппарат получился
319 дней назад
У Хотабыча все аппараты просто слов нет, как хороши. И по задумке и по исполнению.
- 19 июля 2018, четверг
42 дня назад
Отличный бобер! Но колеса все-таки со спицами надо.
