- 29 апреля 2013, понедельник
1808 дней назад
По китайским инструкциям свечи NHDG1137 и A7RTC. Прямой аналог NGK C7HSA (это без встроенного резистора) или CR7HSA (со встроенным помехоподавляющим резистором). По маркировке NGK: меньше цифра (5,6)- свеча горячее, больше цифра (8,9)- свеча холоднее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2013 в 16:04, dim-dim: причина не указана)
dim-dim: По маркировке NGK: меньше цифра (5,7)- свеча горячее,
????????? Со встроеным резистором (на маркировке буква R) ставить нельзя.
1808 дней назад
- 13 октября 2013, воскресенье
Кувшиново
3790 дней назад
привет всем! у меня вопрос : а такая свеча(CR7E) пойдет вместо CR7HSA ?
1913 дней назад
Харитон, можно попотробней почему с резистором нельзя.
410 дней назад
4LMW712: Харитон, можно попотробней почему с резистором нельзя.
Есле свечной колпачёк со встроенным резистором то желательна свеча прямая, иначе теоретически энергия искры просядет на сопротивлениях, есле свечной колпачёк прямой то можно ставить свечу со встроенным помехоподавительным сопротивлением.
1913 дней назад
mitroxa, а как определить какой колпачек с резистором или без.
1311 дней назад
4LMW712:как определить какой колпачек с резистором или без. Тестером. Всё что более 1 килоома - с резистором
410 дней назад
4LMW712: mitroxa, а как определить какой колпачек с резистором или без.
Любым советским или китайским Омметром, мультиметром, тестером. Или на крайний случай пробником сосоящим из батарейки и лампочки включённых последовательно (пробник можно сделать из фонарика), есле колпачёк прямой то при измерении прибором последний покажет сопротивление ноль, а при измерении пробником лампочка засветится, есле присутствует резистор то прибор покажет сопротивление а лампа не будет светится. Как то так, не знаю как сейчас обстоят дела с говнодельным оброзованием, но несколько лет назад до введения ЕГ мы в школе электрические цепи прохадили как на физике так и на уроках труда.
1913 дней назад
mitroxa, Я думал может они внешне как то отличаються, померить я найду чем. Спасибо.
Киншаса
3520 дней назад
Они внешне и отличаются по наличию буквы ,,R" на импортных, ,,Р" на наших свечах.
1913 дней назад
кот, про свечи понятно mitroxa написал что колпачки могут быть с резистором.
Киншаса
3520 дней назад
Понял,невнимательно прочитал.Я всегда ставлю колпачки без R.Или при возможности всегда выкидываю резистор из колпачка как лишний,ненадёжный компонент и ставлю вместо него длинную пружинку.Особых помех на TV не замечено.
Белоомут
21 день назад
Согласен. Попадались нерабочие колпачки с сопротивлением в обрыве. Поэтому тоже избавлялся от этих резисторов. В наше время, практически у всех либо кабельное, либо спутниковое цифровое телевидение. По сравнению с аналоговым сигналом от индивидуальной антенны, которая собирает все возможные помехи, эти варианты значительно более помехоустойчивы.
410 дней назад
кот:Или при возможности всегда выкидываю резистор из колпачка как лишний,ненадёжный компонент и ставлю вместо него длинную пружинку. Самое главное попытатся выкрутить "шуруп" который вкручивается в центральную жилу бронепровода с резьбой каца м5 на одном конце которой он вкручивается в колпачёк. Получается это сделать утконосами, иногда сам выкручивается с бронепроводом, но может "прикепеть", помогало: капелька "суперклея" на "шуруп" и быстро закручиваеш кусочек бронепровода пожоще, дать просохнуть и в морозилку, бронепровод "дубеет" и далее "шуруп" выкручивается за него. Резистор обычно проволочный, намотон нихромоподобной проволкой толщиной поболее волоска, на старых "нерабочих" колпачках он обычно в белом окисле и рассыпался, я лечу установкой медной проволки соответствующего диаметра и длинны, что бы не искать длинную пружинку, хотя пришла мысль - можно попробывать поставить тонкий керамический предохранитель (все равно не сгорит, ток слишком мал), единственно по диаметру подойдёт ли я не в курсе.
Белоомут
21 день назад
Обычно при помощи утконосов отвернуть удаётся. Есть у меня вот такой колпачок, без сопротивления вообще:
Киншаса
3520 дней назад
Я выкручиваю трубочкой сточенной с двух сторон предварительно пшикнув WDшкой.Пружинку ставлю от авторучки.Но можно обойтись вообще без неё,поставив вместо резистора винтик подходящей длины.Перед сборкой колпачка все контактирующие поверхности тщательно зачищаю от окислов. P.S.Колпачки без резисторов,подобные тому что на фото,часто встречал при ремонте бензопил СССР.
1910 дней назад
Я пробовал специально ставил на КД шумодав 20 КОм :
Разницы не увидел, как были помехи на видеокамере (на близком растоянии) так и остались.
1311 дней назад
непоседа, А он давит помехи в РАДИОЧАСТОТНОМ спектре. То есть разница будет видна на РАДИОПРИЁМНИКЕ.
1910 дней назад
Вон оно чё ! Тады...... Ой !
