- 25 апреля 2013, четверг
Чернушка
2357 дней назад
Двигатедь Д8э зажигание уже как не настраивал, карбюратор прочищал. Не держит низкие обороты из за этого на ходу почти не завести, если завести на месте (на подножке) потом набрав скорость на педалях, то вполне нормально разгоняется и тянет. Что ещё можно попробовать?
Мотовел - танк не знающий преград
Бийск
3656 дней назад
посмотри компрессию. головку затяни.свечу посмотри.может из за бензина
3481 день назад
Возможно сальник накрылся, или под цилиндром прокладку выдавило....
Бийск
3656 дней назад
Hotabbych, под цилиндром???? или все же под головкой??как может паронит выдовиться
1284 дня назад
ГлушакЬ забился.... Ну и зажига тоже роль играет (размагнитился магнит может быть).
3481 день назад
Я имею ввиду, что может сифонить из под цилиндра.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2013 в 17:46, Hotabbych: причина не указана)
Бийск
3656 дней назад
2077 дней назад
Prof61:(размагнитился магнит может быть разве такое возможно?
1284 дня назад
Как два пальца об асфальт, даже приборы для проверки намагниченности МАГНИТОВ МАГНЕТО есть.
2077 дней назад
Prof61: даже приборы для проверки намагниченности МАГНИТОВ МАГНЕТО есть. даже так...сам задавался таким вопросом и спрашивал много их говорят обратное,ну ладно с вами соглашусь,но скажите размагничивается ведь при каких то обстоятельствах?ну например к железу прикасается,сырость и тп?
- 26 апреля 2013, пятница
Донецк
3598 дней назад
Подшипник правый глянь,если болтается,то втулку уже разбило,и под шестерню воздух сосёт,вот смесь и нарушается
- 3 мая 2013, пятница
Чернушка
2357 дней назад
Мало по малу разбирая пришлось разобрать полность сменил поршень а то старый был с низу в выемках один подшибник со стороны магнето поменял (начал тихонько расподаться) с этой же стороны из за подшибника сменил сальник. В результате результата 0... После перебора исчезла искра т.к. магнето и подкова лежали отдельно исправил таким методом (быстро в течении где то пол минуты крутил педали на подножке без свечи). Вчера пытался поставить лампу оказалось что на дросель с подковы идет только 2.4 вольта может из за этого? Искра на данный момент есть. Может низкие обороты не держать из за того что искра поздняя? просто она стоит у меня почти в самом раннем положении.
1284 дня назад
cepxak, Похоже подкова гамно или всё же магнит размагнитился. На низких оборотах банально напряжения не хватает. Пробуй ВРЕМЕННО поставить БАТАРЕЙНОЕ зажигание от АККУМУЛЯТОРА со внешней бобиной.
28 дней назад
Ставил я как-то на Газулю такое дело. Аккумулятор к багажнику привязывал и гонял. Прикольно! Зато искра огогоооо
1284 дня назад
Олег Румянцев, Да мы и круче делали. Подкову перематывали, мост диодный, оно ещё и подзаряжало.
28 дней назад
Prof61, отлично, я только За!
Чернушка
2357 дней назад
Искра на маленьких оборотах есть ну при медленном вращении колеса а тоесть и магнито. Сегодня поставил зажигание немного по позднее вроде по лучше завелся ли бо временные глюки бензин кончился лодом не получилось проверить...
