- 13 апреля 2013, суббота
1476 дней назад
Линил, а сальники в порядке?
Вообще переменку? там и так переменка. При киканье искра всегда- дело не в генераторе точно. Обороты из-за зажигания расти не будут-это точно, для них топливо нужно. Значит есть лишний воздух. Негерметичность сальника правого скорее всего.
Павлоград
818 дней назад
как вариант - неисправна свеча зажигания. (была похожая ситуация, но со скутером)
из-за свечи обороты не вырастут. Для этого нужна топливная смесь.
Хуэ
860 дней назад
Сальники в порядке, мотор перебран, со старыми была такая же хрень. От чего туда можно воткнуть заведомо годный коммутатор, из современного?
Что за генератор? коммутатор, катушка. 6в или 12?Добавлено спустя 2 минутыобороты растут из-за лишнего воздуха. дело не в зажигании- иначе быть не может, где-то негерметичность.
Семипалатинск
5 дней назад
Временно приколхозь М-124Б или М-30Б, будешь точно знать на что грешить.
Хуэ
860 дней назад
Драйвер, а что это такое.? Генератор 12 в, с ротором внутри. andruxxa-А обороты не растут. Он схватывает с поднятой заслонкой, при попытке сбросить газ-глохнет.
аа вон оно что. генератор 65вт? есть несовместимость с коммутаторами. тоесть существует 2 вида зажигания(минск-восход-одинаковые) 65вт и 90вт. так вот коммутаторы отличаются.хотя внешне различий нет.
Семипалатинск
5 дней назад
Хуэ
860 дней назад
Магнето не пойдёт. Там свет. Меня смущает 5-10 мин перерыв между заводками. Я вно чёто нагревается и остывает, какая нибудь полудохлая электроника. Что туда подойдёт китайского?
Катушку поменяй, с ней бывает такая трабла. Катушка с ижа сойдёт.
2719 дней назад
обмотку зажигания и датчик нужно прозвонить. бабина нужна в полиэтиленовом корпусе- тоже звониться. а ротор и БКС только менять
Хуэ
860 дней назад
И чего я там назвоню? Есть ведь искра при киканье.
2719 дней назад
дело хозяйское -можно один раз прозвонить- и больше этот детали не трогать, а можно вокруг искры с бубном плясать! и сними на выходе бкс клемму "Д"
с фишки ему не просто это сделать. генератор 65вт? или 90?
1476 дней назад
Линил, коммут воткни от карпат. зажигание идентичное минскому, только свет 6в ну хотя бы на время проверки, дабы исключить бкс из списка подозреваемых
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 20:48, Anton4eGG: причина не указана)
Хуэ
860 дней назад
Завтро наверно пойду тратить деньги. Смотреть чего стоит генератор, датчиК, КЭТ-1А.Да наверно нет уже их свежих. Только в нашей деревне выбора то нету. У Карпат другой БКС. Да и нет его у меня. andruxxa-генератор 65 вт. Как 6 вольтовый Минска. Да он вроде 6 вольтовый и есть, я просто перключил обмотки на 12 вольт.Но зажигу не трогал. А карпато-восходовский коммутатор вместо КЭТ-1А как, запросто? Если куплю завтро.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 21:04, linil: причина не указана)
так он 6в и коммутатор старый-квадратный 6в? катушка наверное б-300. выкинь не думая. ижевскую поставь и забудь о проблеме.
Хуэ
860 дней назад
andruxxa Катушка и стоит ижевская, новая.12в Коммутатор КЭТ-1А, ему пофиг какой генератор из восходо-карпатско-минской серии.У них свои обмотки на зажигание, там не 6, не 12, а 30 вольт вроде.С освещением он никак не соединён.Всё ведь работало и сдохло. Чего можно впендюрить китайского?
Ничего). нагрев либо кэт, либо катушка.
Хуэ
860 дней назад
Пепелац явно требует аккумулятора и датчика Холла. Я бы так сказал.
Динская
3992 дня назад
Ты точно свечку новую впихивал? Зажигание пробывал крутить? у меня были похожии, 1 просто свечка сдолхла (искра была хорошая, но всё равно чего-то не хватало, поставил советскую новую, побежал) потом ещё 1 с слишком поздним зажиганием. Тоже сватывал, пердел и глох, потом хоть ногу сломай об кик стартер.
Хуэ
860 дней назад
Не пердит он, а рявкает, только при полном газу. Не газуешь-не заводится. Свечка новая НГК. Бенз в него-хоть залейся.Это ему вообще пофиг. Вот раннее или позднее-не проверял.
2859 дней назад
Гену мегометром прозвоните. У меня на старом катушки протерлись и подкорачивали на массу на оборотах, на холостых всё нормуль было (правда у меня протерлись световые, но чем чёрт не шутит...). Катушка от Ижа не подходит под электронное зажигание (у неё первичка на 12 вольт рассчитана, да и вообще самая ненадежная катуха, ИМХО, а у Минска на зажигание мало не 200 вольт шмалит), лучше родную найти (для проверки и Б-300Б сойдет). КЭТ в отличие от БКС страдает обрывом ножек конденсаторов (при этом мотик едет, но глушить нельзя - не заведешь - только на оборотах работает, и самое западло что этого в упор не видно, даже если вскрыть коммутатор), да и вообще при подозрительном поведении пропаять плату не помешает, кто его знает где там может неконтакт возникнуть. Жалко далеко Вы, есть полностью рабочее электрооборудование от Минска, можно было бы методом тыка проверить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 22:04, Jin: причина не указана)
2719 дней назад
катушка от ижа и дурит! катушка должна быть 2102.3705.
Динская
3992 дня назад
Да пусть сначала зажигание покрутит.
2859 дней назад
Забыл добавить. С 65 ваттным генератором может работать почти любой отечественный БКС (особо хитровыделанные отличаются наличием фильтра, необходимого для работы 90 ваттника или маховика, в данном случае фильтру просто нечего фильтровать и работоспособность сохраняется). По данным Мото оптимален коммут от Птахи, но подозреваю, что это жуткий дифицит.
Динская
3992 дня назад
О, вспомнил ещё чё. Датчик на каком расстоянии от магнитов?
- 14 апреля 2013, воскресенье
Хуэ
860 дней назад
Пошёл, сорил деньгами. Прикупил правильную свечу А 23., Катушку 2102 какуюто там, коммутатор восход., датчик. ....... Рассмотрел генератор какой у меня. Мопедовский 45 вт, 7в. Значится коммутатор от восхода уже не в теме. Поменял катушку и свечу. Завёлся на холостых. Вроде катушка-фиговинка маленькая такая, а работает! Но плохо и неустойчиво. Заменил датчик на новый. Хуже стало. Вернулся к старому.И заменил свечу на НГК какую-то. Поустойчивей, но теперь надо карб смотреть-выпивает его.
Дятлово
3653 дня назад
а реально ли из 6 вольтового минска сделать 12 вольтовый?
Хуэ
860 дней назад
Мне удавалось, хотя знатоки говорят что нельзя. Например вот на этом, с которым сейчас мучаюсь. Должен быть комутатор КЭТ-1А, через который освещение не идёт. Нужно залезть в статор генератора и катушки освещения (они намотаны толстым проводом)включить последовательно, конец одной к началу другой. Получится на свет один вывод.На него цепляем всю светотехнику.Дроссель убираем. Если лампы будут перегорать, одну катушку исключаем.
Динская
3992 дня назад
linil:Мопедовский 45 вт, 7в. эт как? у тебя вообще какой минск? не 3.111 ли случаем?
Хуэ
860 дней назад
У меня в минском двигателе мопедовский генератор, пересоединённый на 12 вольт. ........ Уже всё работает. СПАСИБО ВСЕМ!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2013 в 13:41, linil: причина не указана)
Хуэ
860 дней назад
