- 22 марта 2013, пятница
854 дня назад
Если загуглить в картинках слово "микарта" - поиск выдаст картинки ножей. Можно и почитать. После шлифовки поверхность можно отполировать или подвергнуть пескоструйной обработке, что опять-таки в значительной степени улучшает шероховатость и придает поверхности рукоятки матовый оттенок. Насколько скользко для мопедных ручек, так можно еще во время формовки заложить профиль с продольными и поперечными пазами или рифление какое...
100 дней назад
Вот так вот по идее можно сделать - точнее такую примерно поверхность , но в начала нужно как то сделать форму для точной формовки рельефа ! хотя есть одна идея по этому поводу , но каналы вот эти на ручке будут не плоские и прямые , а округлые с радиусом !
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
854 дня назад
Как бы делал я: 1. Распустил БЫ хлопковые БЕЗ примеси синтетики джинсы вдоль штанины в ленты 40-50мм шириной. 2. Взял БЫ отрезок трубы 22мм (у меня полно в гараже "рогов" от Рига-MINI) 3. Обжал БЫ трубу термоусадочной трубкой !!!БЕЗ КЛЕЯ!!! В качестве разделительного слоя под трубку задул БЫ мыло, ваксу, половую мастику, что есть под рукой. в длинну 300мм. 4. Пропитаные эпоксидкой (а не полиэфиркой) ленты котона наматывал БЫ внахлест 1/3 5. Для создания продольных пазов я БЫ распустил одножильный жесткий кабель в 2,5мм2 и не снимая с него изоляции и проложил БЫ вдоль поверх образовавшейся "гусеницы". 6. Аккуратно одел БЫ на все это термоусадочную трубку и обжал БЫ её. Потом БЫ обработал напильником...
100 дней назад
По пропитке джинсы небольшая проблема ! - джинсу надо пропитывать смолой так , что бы она полностью была пропитана - надо греть феном который греет Смола пропитает плотно джинсу , да и при пропитке нужно будет не только просто пропитывать и греть , а перед этим джинсу постирать и обезжирить далее прогладить крепко утюгом - чтоб с поверхности ворс и махры после стирки прижглись ... ранише петли делал из хлопка толстого , плохо делалось пока не обезжирил и не прожег !
Чернобыль
1451 день назад
Илья Гузий, есть такое дерево у нас в парке был самшит еще из него биты делают
- 24 марта 2013, воскресенье
100 дней назад
Кстати не только Самшит и многие деревья красиво смотрятся - мне вот к примеру нравится очень марёный орех - из него приклады для винтовок делают
Хуэ
860 дней назад
Ещё не выточили ручки-то?
100 дней назад
пока материал сушится , пока первый эксперемент проведу с берёзой , к лету буду пробовать тутовник и орех !
Тихорецк
2977 дней назад
Ааааа....Теперь вспомнил!!! У меня перед домом самшит растет!!!
Все - зима!
- 27 марта 2013, среда
Климовск
3081 день назад
"Самшит" , кстати , переводится с английского , как "некоторое кол-во (немного) дерьма".
- 28 марта 2013, четверг
3020 дней назад
Honor: По пропитке джинсы небольшая проблема ! - джинсу надо пропитывать смолой так , что бы она полностью была пропитана - надо греть феном который греет Смола пропитает плотно джинсу , да и при пропитке нужно будет не только просто пропитывать и греть , а перед этим джинсу постирать и обезжирить далее прогладить крепко утюгом - чтоб с поверхности ворс и махры после стирки прижглись ... ранише петли делал из хлопка толстого , плохо делалось пока не обезжирил и не прожег ! Я в юности на эпоксидке собаку съел, вместе с будкой , занимался судомоделизмом, автомоделизмом, картингом и т.д.Чего только и из чего не выклеивал, в том числе и из разных тканей, включая джинсовую. Так вот, фен не нужен, только давление, ткань и джинсовая тоже хорошо пропитывается, технология, как и при изготовлении текстолита, т.е. послойное выклеивание лоскутов с выдавливанием воздуха и помещением получившегося бруска или пластины под гнет. Я зажимал "брусок" струбциной между двумя металлическими пластинами. Главное в этом деле удалить весь воздух в лоскутах и излишки смолы.
100 дней назад
димон61, с феном плюс в том , что при нагреве можно выдавить наиболее больше смолы с пропитанной ткани нежели в холодном виде - а следовательно и легче деталька будет !
