Переделка электрооборудования мопеда Симсон
abrazive
Белгород
спасибо, уточню дроссели на тороидных ферритах или стержневых
Evgenec13
Барановичи
на ферритахДобавлено спустя несколько секундстержнях
Ghermovorot
Гродно
abrazive, извиняюсь за качество, иначе вычленить из Вайбера не смог, как есть
Evgenec13
Барановичи
да.то что нужно
abrazive
Белгород
спасибо огромное, по образцу уже смогу сделать, потому что с электроникой слегка на вы ))
Evgenec13
Барановичи
если на "вы" то не забудьте что катушка с генератора должна быть отвязана от массы!То есть два провода с катушки должны идти напрямую на вход диодного моста...Потом с выхода моста на конденсаторы(соблюдайте их полярность) а потом через дроссели на аккумулятор.Дроссели идут раздельно на каждую линию(последовательно).Добавлено спустя 37 минут
abrazive
Белгород
Часть деталей выпаял, вопрос дроссели с разным количеством витков и диаметров ферритов,это критично или нет? И номиналы конденсаторов подойдут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2019 в 20:50, abrazive: причина не указана)
Evgenec13
Барановичи
одинаковые что б были
Для чего там вообще эти дроссели? scratch
abrazive
Белгород
емкость не маловата ли у моих кондеров 220мкф может все 4 впаять?
Evgenec13
Барановичи
в принципе нормальная ёмкость.на сколько помню-больше 800 мкф не видел.работать будет.
Wittich
41 день назад
Evgenec13:
Эт ты о фотовспышке??? crazy
Evgenec13
Барановичи
у меня стоят 2 кондёра с дорогого блока.там ёмкости по 860 мкфарад каждая.
Айдар
У меня схема с диодным мостом, получается, что выкидываю диодный мост, переменку завожу на рр, елба выкидываю, провода идущие на сигнал и на повороты соединяю вместе и вешаю на плюс. провода 49 49а и 50м в одну кучу?
Нет, 49а надо через реле поворота в кучу соединить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 мая 2019 в 17:48, Айдар: причина не указана)
Айдар
Откопал рр от вайпера, подключил, на выходе 5 вольт. замерил вход, на рр, тоже 5 вольт, снял провода, замерил с генератора, 20 вольт. Видть рр дохлая.
Serg(Rus)
Айдар, без нагрузки подключал? Попробуй подключи аккум.
Айдар
Сергей, без нагрузки, точнее пытался включать поворотники, они не горят. По реле поворотов, там две клеммы, L и B, я так понимаю, л это лампа, б это батарея?
Serg(Rus)
Нужна нагрузка в виде аккума. На реле есть клеммы 49 и 49А. 49 на "плюс", 49А на переключатель поворотов. "L" и "B" вероятно лампа и батарея.
Serg(Rus):
Это будет не нагрузка, а "буфер", который сглаживает пульсации напряжения. Можно вместо него подключить конденсатор и реле поворотов будет работать.
Айдар
Про реле регуляторы, у вайпера корпус не звонится с минусом, от альфы звонится. Думаю если от альфы поставить что может быть страшного?
Serg(Rus)
Схемы разные. У Альфы световая катушка одним концом на массе сидит, а у Вайпера отвязана от массы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2019 в 06:19, Serg(Rus): причина не указана)
Айдар
А на нижней схеме не перепутаны цвета?Добавлено спустя 1 минутуСколько ватт катушка на повороты и сигнал?
Serg(Rus)
Вот схема подключения РР Альфы. На Симсоне световая катушка 21W питает всё, кроме фары.
Айдар
если корпус к массе не крепить, должно же работать то?
Serg(Rus)
Айдар, есть вопросы. 1) световая катушка на генераторе Симсона оторвана от массы? Т.е. у катушки начало и конец обмотки выходят на РР? 2) катушка 12 вольт? 3) аккумулятор в цепи есть?
Айдар:
Должно работать.
Айдар
1-да, 2-да, аккумулятора нету. Точнее могу зацепить от бесперебойника, есть старые от скутеров.
А нагрузка обязательна?
Завтра попробую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2019 в 22:03, Айдар: причина не указана)
Serg(Rus)
Тогда РР только от Вайпера. №1 выход "+", №4- масса, №2 и №3 ввод от генератора. Где то читал, что нагрузка нужна. Любой аккум на 12 вольт повесить на выход 1 и 4 контакта. Выход измеряем постоянкой на тестере.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2019 в 06:22, Serg(Rus): причина не указана)
abrazive
Белгород
Спаял, будем пробовать
Кто-нибудь может мне объяснить - за каким хреном тут эти дроссели, да еще и непременно одинаковые? scratch
vik
vik
Майкоп
На более лучшую работу в системе зажигания и освещения сомнительно,а чтобы было наглядно подключить "осцилоскоп" до и после этих катушек.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2019 в 14:18, vik: причина не указана)
если это обычная мостовая схема-накой дроссели?И почему кондеры небольшой емкости на колоссальную напругу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2019 в 23:15, MAGNETO: причина не указана)
Лёха
Это кандюки из компового блока питания laugh Как раз 400 вольт последовательно будет laugh
Разборка Дарнелла
abrazive
Белгород
о чем и к чему последний пост?
[quote=] за каким хреном тут эти дроссели, да еще и непременно одинаковые? [/quote]
Чтобы высокочастотная помеха сильно не мешала dash А одинаковые, - чтобы разные не искать laugh Стесняются все сказать - Нахрен не нужны.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
Мля,и тут секта!"Третьего обретения главы Б.Симсона".Схему,хотя-бы опубликовали,а то,похоже,предмет вопроса ясен только истинным адептам.Вообще в электротехнике применение того-или иного элемента всегда обосновано.Обоснуйте и вы,величину емкости конденсаторов,необходимость установки дросселей и т.п. Мне,например,без разницы,что вы будете ставить,но посторонний неспециалист побежит покупать именно такие,хотя под рукой будут не менее пригодные,дроссели начнет мотать на меркурианском магнетите.Сильно похоже на какую-то Хай-Эндщину-"..вот этот резюк не звучит,а тот крадёт перспективу..."Или мы столкнулись с редкой формой "Народной" схемы?Это когда написано на тетрадном листе МП10,и под страхом отлучения от канифоли КТ315 не поставить....
А не...,вот схема
но без дросселей!Нижинерь,дросль-дее?Шайтан вообще...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 мая 2019 в 11:35, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
но без дросселей!
Они там есть, хотя и кажется, что их нет... smile Добавлено спустя 5 минутПо схеме сварочного аппарата-инвертора тоже - на входе два похожих дросселя присутствуют, а в самом аппарате их нет - простые перемычки впаяны. Но там они хоть как-то обоснованы, типа "режут" частоту от включенного параллельно ему, в тот же блок розеток, электроинструмента с коллекторным моторчиком: дрели, болгарки, электролобзика или еще чего-то подобного, чтобы не испортить сварочник проникновением вредной "заразы".
А здесь точно - кто-то "сумничал"... scratch
Айдар
Фигня какая то, на диодный мост приходит 20 вольт, а постоянки выходит 42 вольта, как так?
1,42х20=28,4-полюбому секта!
Дроссели нужны наоборот, что бы твой сварочный свою заразу по сети не пускал. Д,Россели стоят везде, на болгарках, дрелях и электробритвах.
Айдар:
Фигня какая то
Не, ну какая же это фигня? Это действующее напряжение переменного тока и ЭДС постоянного. Нагрузка-то хоть имеется в цепи, аккумулятор или мощный проволочный резистор до 10 ом. Лампа фары сгодится, ватт на 45-55.
Охренительно! Как это они что-то там не пустят назад в сеть от преобразователя сварочника, если по схеме расположены между сетевыми проводами и диодным мостом? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2019 в 22:52, Дед: причина не указана)
Pluto отвечает в теме «Безимянный электросамокат» сегодня в 15:29
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:20
Мослитр отвечает в теме «Запчасти на мопед Альфа Дорогие или бред» сегодня в 13:41
Харитон отвечает в теме «Фары и лампы применяемые на советских 2х-скоростных мопедах.» сегодня в 09:56
ran237 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 22:02
kroha отвечает в теме «Моторчик Д8-э» 17 сентября 2019
Всему свое время отвечает в теме «Зажигание - Автомат, Новикова» 17 сентября 2019
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56» 17 сентября 2019
Дед отвечает в теме «Попался, гад» 17 сентября 2019
madclone отвечает в теме «147FMB для Дельты (СССР)» 16 сентября 2019
Yur отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 15 сентября 2019
krotik отвечает в теме «Динозавромамонт ЛМ-5 - пропавшее звено эволюции» 15 сентября 2019
Дед отвечает в теме «Ремонт Регал-раптора.» 13 сентября 2019
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 13 сентября 2019
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 12 сентября 2019
Twil77 отвечает в теме «Honda dio af56 или японская наркомания» 12 сентября 2019
Дед отвечает в теме «Электромопед» 12 сентября 2019
Дед отвечает в теме «Куплю ручку переключения передач на советский мопед» 11 сентября 2019
Дед отвечает в теме «Ремонт легкого мопеда ЗиФ-77.» 11 сентября 2019
Дед отвечает в теме «Stels Alpha 50 Benelli» 9 сентября 2019
