#1459
- 15 сентября 2018, суббота
Барановичи
1122 дня назад
Нет-не менял-подшипники хорошего качества.а сбои не из-за подшипников-на втором двигателе та же картина..
#1460
- 16 сентября 2018, воскресенье
Барановичи
1122 дня назад
Добавлено спустя несколько секундПо этой схеме-глюки с зажиганием Добавлено спустя 1 минутуВыбрасываем резистор 150 ом Добавлено спустя 5 минут
Добавлено спустя 5 минутПолучится как в этой схеме
#1461
Это нужно делать, соотносясь с конкретным тиристором. Одному, для подстройки режима срабатывания, достаточно и того напряжения, которое остается после двух резисторов, соединенных параллельно и дающих вместе сопротивление 62,5 ома. Другому его может быть маловато и тогда второй нагрузочный резистор оказывается лишним.
#1462
Барановичи
1122 дня назад
Дед-я знаю об этом)))Пишу людям которым может пригодиться
#1463
- 17 сентября 2018, понедельник
12 часов назад
а если диод Д3 перенести в разрыв провода "3" от датчика-не умней будет?
#1464
А тогда этот диод будет испытывать на себе не частичную, а полную нагрузку от ЭДС датчика, не ослабленную резисторами.
#1465
12 часов назад
Ему это не повредит,в классике БКС 262.3637,КЭТ-1 и прочих так и сделано.Режется отрицательная полуволна сигнала,не грузит входной делитель,не шунтирует сам датчик-не загоняет его в насыщение....пробовать надо
#1466
- 18 сентября 2018, вторник
Во-во, я и говорю - "работать" он там будет, как "ломовая лошадь". А после резисторов он же почти не работает - срезал половину легкой синусоиды и - "спать-отдыхать". Можно смело ставить какой-гибудь слабый диодик, имеющийся в закромах, и не думать о его надежности.
#1467
Барановичи
1122 дня назад
Не ребята..я экспериментами уже год как назанимался)))Ездить пора...Вроде вывел на более-менее приемлимый результат.Не хочется потом опять идти пешком..Да и датчики дорого стоят и у нас нет в продаже.Если с катушками можно то с датчиками не хочу..
#1468
А датчику-то что будет, если диод переставить? Он же не нагрузкой служит, а наоборот - источником тока. На нагрузке в 60 ом он даже не нагреется.
#1469
9 минут назад
Evgenec13: Да и датчики дорого стоят и у нас нет в продаже.Если с катушками можно то с датчиками не хочу..
Подозреваю, что датчик это просто набор пластин с намотанным на них проводом.( Желательно бы глянуть фото.) Касаемо диода - то его можно ставить в цепи датчика где угодно. Он просто отсекает отрицательную полуволну. Резистор в цепи управления тиристором желательно ставить как можно больше. Подозреваю, что хорошо будет работать обыкновенный (безподстроечный) резистор, номиналом 100 - 200 Ом. Подстройка была нужна когда тиристоры имели большой разброс по параметрам.
#1470
Харитон:датчик это просто набор пластин с намотанным на них проводом. А вот и не просто, в нем еще и магнитик имеется, поскольку медиатор на роторе - немагнитный.
#1471
4 дня назад
У симсона датчик это две катушки на одном магнитопроводе. Намотаны они в разные стороны и соединены последовательно. Друг друга гасят. Магнита на датчике нет. На роторе с магнитами дырка.Когда "дырка" пролетает равновесие нарушается и управляющий импульс появляется.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 сентября 2018 в 18:09, Demchalek: причина не указана)
#1472
Барановичи
1122 дня назад
Именно-датчик не простой.с двумя обмотками.я уже раз не туда провод всадил..спалил нахрен.соседи отвлекли...
#1473
А-а-а, тогда "дико извиняюсь" - не знал такой подробности. Не грамошный я, с немчурой не общался ни разу. Это у них, у "немчуры забугорной", наверное осталась такая любовь к сбалансированным магнитным полям еще со времен второй мировой, когда они делали морские мины. Пройдет над такой магнитно-чувствительной "дурой" кораблик железный, многотонный и ага - "привет родителям"!!!
#1474
Барановичи
1122 дня назад
Стоит 150 ом резистор-без проблем едет на положениях 60с ом копейками-на одном плече резистора.Это примитивный уоз регулировка.Добавлено спустя 1 минутуТам в магнитах вырез есть трапециевидный.он пролетает и импульсы даёт датчик.Добавлено спустя 2 минутыОтрицательный-положительный.Тиристор закрыт-открыт..
#1475
- 19 сентября 2018, среда
12 часов назад
осциллограмму сигнала с датчика посмотреть не помешало-бы,потом можно строить предположения,а так-гадание....
#1476
Барановичи
1122 дня назад
Так люди уже давно датчик ломали и смотрели устройство..Всё в нём понятно.И схема отк.-закр. тиристора работает правильно на ней.Просто выловить уоз сложновато-схемы пришлось искать у всех.лучше всего подошла от старого мануала.
#1477
- 20 сентября 2018, четверг
12 часов назад
Evgenec13:Просто выловить уоз сложновато -вот для этого и нужны измерительные приборы,иначе настройка УОЗ превращается в набор шаманских методик от дона Хуана.Метка на Минске ставилась без сложных умозаключений и в процессе эксплуатации с места уползала редко
#1478
- 27 сентября 2018, четверг
Барановичи
1122 дня назад
Нашёл причину клина.Навернулся нижний подшипник коленвала.Из него посыпались запцацки и загадили левый коренной подшипник.Теперь стоит вопрос или распрессовка коленвала или покупка нового..Старый коленвал отходил страшно подумать сколько...Была тема распрессовки но жаль на сайте нет поиска по словам(или я не умею искать)..Найти нужную тему-проблема...
#1479
859 дней назад
Где-то здесь было про перепрессовку http://www.mopedist.ru/forum/thread3009-1.html Мы еще разговаривали на эту тему,но что-то не получилось с пересылом. Хотя некоторым мотоколлегам реставрировал и пересылал с оказией или почтой и в Белоруссию и Россию.
#1480
Барановичи
1122 дня назад
Спасибо-это та самая тема..Одно печалит..В продаже есть только шатуны с подшипниками.Самого пальца нет.На заводе выпрессую и посмотрю состояние поверхности пальца.Если будет зубчатка-вопрос сам собой отпадёт-придётся новый коленвал брать.
#1481
- 1 октября 2018, понедельник
А подскажите, каким проводом и сколько витков в световых катушках?
#1482
Достал из затарки генераторы.
все три разные катушки. Ротор от SRа с битыми магнитами.
Есть еще пара роторов, вот первый попавшийся
он он отличается
цвет черный. только вот с центральной ступицей не понятки.
#1483
Чехов
Всё там понятки, если знаешь. Ротор, который на сварке - от С51. К этим статорам он не пойдёт, они все от мотора М53. Тот ротор, у которого маленькая дырочка на ступице, он от древних 2-х скоростных Симсонов моделей СР-1 и СР-2. На предшественника Швальбе, кляйне роллер КР-50, по-моему, тоже такой мотор ставился. Их, между прочим, ещё не в ГДР выпускали, а для этих Симсонов движки заказывали у западногерманской оружейной фирмы "Рейнметалл". У меня такой ротор тоже имеется, но я его не порчу, нехай лежит, может, когда и сгодится.
#1484
маркус, понятно. Тот который на сварке это от СРа. Мотор с ним работает, но у него резъба под съемник съедена, крайний раз еле снял. Вот думаю чем заменить. Есть еще два ротора, и есть ротор красный от бк.Добавлено спустя 1 минутуА катушки то подойдут? Перемотать хочу.
#1485
Чехов
Куда катушки должны пойти? На родное основание статора роллера с мотором М541? Нет, не пойдут, у них посадочные места немного другие. Проверь сам и убедишься. Использовать на нормальном мопеде ротор на сварке - это как-то стрёмно. Нуно искать нормальный родной ротор. А какие там есть ещё в запасе роторы? Фото в студию.
#1486
- 2 октября 2018, вторник
завтра сделаю фото. Хочу СР на 12 вольт сделать, иначе на лампочках разорюся. .
#1487
- 3 октября 2018, среда
Кривой Рог
791 день назад
Айдар:А подскажите, каким проводом и сколько витков в световых катушках? Тебе все рано надо убрать старую обмотку. Поэтому аккуратно размотай ее , посчитав количество витков на каждой (они все намотаны для 6 вольт.) Для 12вольт витков будет в 2 раза больше. По диаметру та же история- измерь диаметр на старых обмотках. Посчитай их площадь сечения в (мм2), подели ее на 2. (ток при 12в будет в 2 раза меньше). Затем переведи полученную площадь сечения в диаметр провода для 12в. Заранее запомни в каком направлении мотались катушки, что бы повторить так же в том направлении новую обмотку. Подбери обмоточный провод с хорошей эмалью. После намотки пропитай катушку еще чем ни будь бензо масло термо устойчивым (например шеллаком) Айдар:у него резъба под съемник съедена, крайний раз еле снял. Вот думаю чем заменить Попробуй поискать вот такой конструкции съемник. Захват делается за буртик ступицы.
#1488
ssg, Такой выгибает ротор.
#1489
Кривой Рог
791 день назад
Айдар:Такой выгибает ротор. Если здесь- то нет. Там площадка ступицы.
#1490
вот еще роторы
#1491
4 дня назад
Забита резьба на роторе только вначале. На токарном торцевал и осталось наверно три витка хорошей резьбы.Этого достаточно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2018 в 19:21, Demchalek: причина не указана)
#1492
там все в хлам.
#1493
Чехов
Айдар, правый ротор, который чёрного цвета, он от мотора М53, как и твои статоры. Вот в комплекте ротор-статор от М53 они пойдут и на движок М541, что у тебя на роллере стоит. Только тогда контакты у тебя будут внизу располагаться, а не как у родного зажигания М541 сверху. Только у искровой катушки нужно будет вторичную обмотку убрать и использовать выносную ВВ катушку. Если правильно перемотаешь катушки, то, может, и 12 вольт получится.
#1494
Не хотелось бы так. вот думаю как резъбу поправить, либо что то придумать для съема, движок то не егошный. Его движок в процессе сбора, там пружина кика сломана и шестерня ведущая погрызина. Надо заказывать.
#1495
- 4 октября 2018, четверг
Гродно
256 дней назад
маркус:Только у искровой катушки нужно будет вторичную обмотку убрать и использовать выносную ВВ катушку У меня есть такая же искровая катушка, её, выходит, можно без проблем размотать до первички? А-то как-то стрёмно вв катушку в генераторе оставлять, лучше внешняя, а меня нет подходящей, приходится питать контакты от аккума, а ему от этого не очень уж и хорошо...
#1496
Чехов
Можно размотать до первички. Будет работать с выносной ВВ катушкой. Я так делал не однократно.
#1497
Гродно
256 дней назад
маркус: Можно размотать до первички. Будет работать с выносной ВВ катушкой. Я так делал не однократно.
спасибо, уже размотал, пролил лаком, завтра проверю
#1498
- 5 октября 2018, пятница
Барановичи
1122 дня назад
Добавлено спустя несколько секундНовый коленвал.точная копия из старых запасов Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 5 минутДвигатель почти готов.завтра установка.сальники мягче и туго облегают.думаю предыдущие глюки с зажиганием и отвратительной ездой связаны с ушатанным коленвалом и отходившими сальниками.короче-всё заменено.. Добавлено спустя 7 минутКстати-если кому интересно-коленвалы есть в Барановичах в ларьке мотовело около спорт-товаров.Качество отличное.Цена на сегодняшний курс-50уе. Добавлено спустя 20 минутО глюках связанных возможно с коленвалом и сальниками...Поездил.всё было отлично..Но так как оба двигателя отходили прилично-начались глюки.Едем..звук из двигателя как перегруз..Начинает тупить и потеря тяги..Останавливаемся и крутим резистор на блоке зажигания в сторону уменьшения.Начинает работать в нормальном режиме..Одно но-тяга не та,скорость не та.Ставим обратно в плюс-срыва нет..едем..Опять то же самое..Делаю вывод-сбой положения поршня и вмт.Виновники-подшипники+коленвал+сальники..Завтра проверка подозрений.Положение резистора ровно посередине-тянул и ехал как зверюга...
