#1016
- 19 января 2014, воскресенье
Барановичи
1121 день назад
wolf: спосибо всем за советы. нашол я провод перебитый который идет от кулачков.почистил контакты и поменял конденсатор. и ещо нужно ВВ катушку поменять!!!! кто знает от чего подойдет???
от ИЖа
#1017
Винница
2745 дней назад
wolf:и ещо нужно ВВ катушку поменять!!!! кто знает от чего подойдет??? от любого китайца будет работать)
#1018
- 20 января 2014, понедельник
Первомайск
3489 дней назад
ВИТЁК S51:от любого китайца будет работать) что то от китайца не работает!!! нет искры Добавлено спустя 1 минутуна старой ВВ есть! а имеет значение 12 или 6 вольт?
#1019
Барановичи
1121 день назад
"купляйце беларускае" ВИТЁК S51:от любого китайца будет работать) что то от китайца не работает!!! нет искры на старой ВВ есть! а имеет значение 12 или 6 вольт? [/quote]
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 января 2014 в 19:57, Evgenec13: причина не указана)
#1020
Винница
2745 дней назад
wolf, странно, а от чего Вы взяли? Возможно контактное зажигание это какраз тот случай когда имеет значение 6 или 12. У меня есть генератор с контактами и там заряжающая катушка не такая как в електронном., но я на нем не ездил и ничего сказать не могу. А может просто катушка бракованная попалась..
#1021
- 21 января 2014, вторник
Первомайск
3489 дней назад
ВИТЁК S51:wolf, странно, а от чего Вы взяли? Возможно контактное зажигание это какраз тот случай когда имеет значение 6 или 12. У меня есть генератор с контактами и там заряжающая катушка не такая как в електронном., но я на нем не ездил и ничего сказать не могу. А может просто катушка бракованная попалась.. я купил от хонды вроде 27. Может и брак попался буду что то думать. а от дельты новой подойдет катушка? у моего брата дельта там похожая на ту что я купил!
#1022
Винница
2745 дней назад
wolf:я купил от хонды вроде 27. Может и брак попался буду что то думать. а от дельты новой подойдет катушка? у моего брата дельта там похожая на ту что я купил! и у хонды и у китайских альфдельт одинаковые катушки. У меня самого такая стоит. Можете попробовать. Я не знаю какое напряжение выдает ваш кулачковый генератор на ВВ катушку. Если от дельты не заработает, то тогда как писали выше вам придется искать катушку от старых мотоциклов с контактным зажиганием типа ижа и им подобного.
#1023
Барановичи
1121 день назад
wolf на барахолках или по объявлениям поищите от старых мотоциклов.Будет работать надёжно и очень долго.
#1024
- 10 февраля 2014, понедельник
Минск
3188 дней назад
Заказал у знакомого цифровой тахометр,посмотрим когда получу,как будет работать)
#1025
- 24 февраля 2014, понедельник
859 дней назад
Сегодня,23февраля-выкатил и завелся.Со второго пинка.И сразу потёк карбюратор.У меня стоит от китайца 4-хтактного.В прошлом году аналогично от наоборот-не пропускала топливная игла бензин в камеру.Оба раза пришлось разбирать и шевелить иглу,чтобы заработало.Вероятно-это китайская болезнь-клинить иглу от простоя.Свет и стоп нормально,огней тормоза нет,хотя лампы стоят светодиодные,сами не перегорят.Завтра выезжаю,погода вроде позволяет.Удачи всем нам!Да-ни на одних дорогах нет ментов-пропали все!Чудеса!не надо ни прав,ни номера....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2014 в 01:35, magdino1951: дополнение.)
#1026
- 4 марта 2014, вторник
Винница
2745 дней назад
magdino1951, у нас гаишники на каждом шагу) А я на своем всю зиму ездил.
#1027
- 30 марта 2014, воскресенье
Минск
3572 дня назад
пацаны может мне кто помочь купил коммутатор от Минска(65 в)и не знаю как подключить на Симсон 12 V есть у кого схема
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2014 в 23:19, simson: причина не указана)
#1028
2076 дней назад
simson: коммуникатор от Минска Эт что то новое Может коммутатор?
Барановичи
1121 день назад
Что то аккумулятор стал показывать без нагрузки 15 вольт...Раньше зарядка до 14.2 и показывал максимум 12.7...Наверное подыхает после 2х глубоких разрядов...
#1030
- 18 апреля 2014, пятница
Винница
2745 дней назад
Evgenec13, а как вы умудряетесь его разряжать?
#1031
Барановичи
1121 день назад
ВИТЁК S51: Evgenec13, а как вы умудряетесь его разряжать?
когда переделал проводку-упростил донельзя.Пошёл по старой схеме-один диод на зарядку и всё.Пока подбирал номинал диодов-сдохли 2 штуки и высадили накоротко аккумулятор.Сейчас уже 2 месяца стоит советский 226 вроде-не дохнет.Зато аккумулятор стал вести себя странно-завышенное напряжение...
#1032
- 27 июня 2014, пятница
Первомайск
3489 дней назад
чем можно заменить ельбу? реле поворотов понятно,а вот реле зарядки от чего можно подобрать?
#1033
Барановичи
1121 день назад
wolf-в родном реле зарядки есть диодный мост(выглядит как прямоугольник чёрного цвета).Выпаиваем его-посередине 2 ножки(подключается переменка с катушки мопеда)крайние 2 ноги-плюс и минус на зарядку аккумулятора.Вот и всё.Я поставил-работает нормально уже месяц.
#1034
Первомайск
3489 дней назад
в том то и дело что родного нет, и не было.
#1035
Барановичи
1121 день назад
wolf: в том то и дело что родного нет, и не было.
значит ищите мощный диодный мост в расчёте на ампер 5-10 и напряжение около 40-50ти вольт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2014 в 23:56, Evgenec13: причина не указана)
#1036
- 6 августа 2014, среда
Первомайск
3489 дней назад
#1037
- 7 августа 2014, четверг
Барановичи
1121 день назад
wolf от одной катушки запитать диодный мост-садятся 2 провода на переменку моста.Потом запитываем аккумулятор(один конец с диодного моста на корпус а другой(+) на аккумулятор).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2014 в 21:37, Evgenec13: причина не указана)
#1038
- 10 августа 2014, воскресенье
Первомайск
3489 дней назад
file:///E:/2012/симсон/S51-1-B%20(1).pdf просто мне ету схему посоветовали, мост я купил а ельбы нету. А оказуется можно и без нее. а какую же роль играет ельба по мимо того как реле поворотов?
#1039
- 11 августа 2014, понедельник
Барановичи
1121 день назад
на родной схеме блок отвечает только за повороты.Роль блока может исполнить ЛЮБОЕ автомобильное реле поворотов.
#1040
- 13 августа 2014, среда
Первомайск
3489 дней назад
капец, так это что получается, меня хотели надуть!!
#1041
Барановичи
1121 день назад
wolf: капец, так это что получается, меня хотели надуть!! на схему смотреть нужно а не слушать продавцов.У каждого блока своё предназначение.Я уже описывал что и как упростил.сейчас катаюсь на упрощённой схеме-диодный мост-аккумулятор-реле поворотов.и никаких поблем...Только диодный мост лучше выпаять родной-немецкий из блока регулятора напряжения(если он не нужен больше).
#1042
Первомайск
3489 дней назад
ну я только учусь схемы разбирать.
#1043
859 дней назад
Когда мне надо было поменять задубевшую проводку-ломаться стала в местах неудобных и невовремя совсем-пошёл на разборку,типа свалки машин,за большую бутылку универсальной валюты выменял жгут проводов от какой-то машинки,шлейф называется,очень удобная и рациональная штука!Разумеется-по схеме для своего пришлось менять окраску проводов фломастером,т.к. не совпадало типа:синий с белой полосой и т.д.Выбирал потолще и помягче,чтоб не горелый был и не старый.Заодно купил там-же всяких надежных наконечников и потратил выходной на проводку и распайку.Теперь надежно!Но!Потерялся листик с новыми цветами проводов!Так бывает-положишь в надёжное место,чтобы не потерять и хана!Зимой найду,однако.
#1044
Барановичи
1121 день назад
я честно говоря не задумывался о цветах-знаю что кроме меня никто не будет лазить внутри...сам то разберусь что к чему..да и схема то простецкая получилась(и безотказная).
#1045
859 дней назад
Evgenec13, аналогично,прибор с пищалкой в руки все на месте.Но хоцца как-то по человечьи-типа и схема на этот бурелом и лианы есть,а то!
#1046
- 18 августа 2014, понедельник
Первомайск
3489 дней назад
опять крякнул конденсатор, хочу пойти купить новый по мощней какой мне взять?
#1047
Барановичи
1121 день назад
wolf -если стоял 400вольт-ставьте на 600 и выше..Тогда и лететь не будут...
#1048
Первомайск
3489 дней назад
а я даже не знаю на сколько стояли у меня. на нем выбито 70.22 м что это значит?
#1049
- 19 августа 2014, вторник
859 дней назад
wolf, возьмите 0.25 мкф на 400в,это стандарт и отработано,неважна фирма,способ изготовления бумажных конденсаторов почти одинаков.Стоит копейки на радиорынке,на моторынке-ужас!Типа-фирму продаем!Но то же самое и те-же детали,(так ловят незнающих лохов)Сначала подойдите на радиорынок и заспросите о возможности какого-то конденсатора быть в генераторе...
#1050
Барановичи
1121 день назад
wolf 0.22 мкф... magdino1951 -бумажные ставить не рекомендую...сохнут гады...и по напряжению если у человека быстро дохнут-может быть катушка была перемотана на большее напряжение-пусть больше номиналом поищет-будет только лучше.
#1051
Первомайск
3489 дней назад
я пожалуй на этот раз возьму по мощней. а за катушки хер его знает что с ними я их менял недавно
#1052
Винница
2745 дней назад
Evgenec13:.и по напряжению если у человека быстро дохнут-может быть катушка была перемотана на большее напряжение-пусть больше номиналом поищет-будет только лучше. врятли проблема в этом, так как там просто нет такого напряжения. У одного дяди на иж планета 3 очень часто дохли конденсаторы, они там тоже 400В, а в борт сети гуляет всего 6В
#1053
Барановичи
1121 день назад
Наконец то Виктор появился...Не знаю в чём проблема-но если дохнет конденсатор то причин пару штук есть-большое напряжение в пиках,хреновый(старый) сам кондёр...номинал конденсатора меньше напряжения борт.сети...Добавлено спустя 1 минутутем более бумажные-они никогда не стояли долго.
#1054
- 20 августа 2014, среда
Первомайск
3489 дней назад
ну у меня не старый, и не бумажный, но сдох
#1055
Барановичи
1121 день назад
wolf -либо брак либо номинал слабый.
